Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос про опоры двигателя
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 8:28 pm
bastynda писал(а):
задняя вроде на "лыже " крепится
Нет, на подрамнике, а передняя на лыже.
AkiriS писал(а):
задняя тоже как-то на за счет лонжерона держится?
Косвенно, подрамник крепится к лонжеронам, может подрамник кривой?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 10:42 pm
Двигатель: 4a fe не лб
Под перед задней опоры подложить шайбы 15мм, а под зад 5мм. Будет лучше. Но до идеала ее бы еще в перед авто подвинуть на пару-тройку мм. Гул пройдет. И вибрация меньше будет. Только болты передние нужно на эти самые 15мм длинее. Болты 10, шаг резьбы 1,25.
Последний раз редактировалось igorjan Ср дек 16, 2015 9:43 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 6:54 am
AkiriS
В качестве бреда, а может с кронштейнами на КПП что то не так, гнутые, или вообще не те стоят?,
может кто то до тебя менял короб, и оставил кронштейн который был на коробе, и еще
bastynda писал(а):
Подогнать переднюю правильно гораздо проще
может действительно, оставить заднюю как есть, и подложить проставки под переднюю :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 9:09 am
Всем доброго дня.
Почитал тут про шайбы и у меня в голове засветилась лампочка.
Для начал свой конфиг опор исходный: правая OEM (не трогал), левая новый катридж RBI, задняя в сборе AVANTECH новая, передняя в сборе patron новая.
Заменив все опоры ждал кайфа, но его не было, как только останавливался на ХХ появлялась такая вибрация, что передний бампер "откручивался". Не не, серьезно! Торпеда начала выдавать скрипы и трески...котел терпения уже выкипал и вчера договорившись с дружищем поехали в гараж для очередного эксперимента.
Опыт, который хотел проверить (Artem23 говорил, что как-то ездил без передней опоры и не было вибрации): снял переднюю опору быстро, пока мотор не остыл и завелся...я был в шоке от того, что ни грамма вибрации не передавалось на кузов!
Когда снимал переднюю опору, чтобы вынуть болт с втулки катриджа мне понадобилось чуть завалить мотор назад. Значит мне нужно поставить лыжу так , чтобы болтик свободно входил в втулку. Начал подкладывать шайбы спереди и сзади - уровня достиг, но кронштейн чуууть косо стоял. Открутил и его от КПП и под верхнюю точку крепления 1 мелкую шайбу положил и затянул. В итоге БОЛТ свободно заходил в втулку катриджа передней опоры. Прогрелся, прогазовался, затянул. Вибрация не сильная, но была...не не не...так не пойдет. Достал старую опору OEM - на ней были не сильные надрывы, но она была ощутимо мягче китайской. За 5 мин заменил, прогазовался и затянул. РЕБЯТА это КАЙФ, когда нет вибрации.
Есть вопрос у меня ко всем, кто менял переднюю опору. Когда ее меняли у Вас болтик легко входил?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 9:17 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
:-applause-:
p.s. На большинстве Карин которые приезжали ко мне и где приходилось трогать переднюю подушку, приходилось мотор немного подтягивать чтоб не закосячить резьбу на болте.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 1:31 pm
У меня :) , и место в кронштейне, для регулировки туда-
сюда оставалось, че это у всех "лыжи" кривые чтоли :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 5:53 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
у меня тоже залетает на "ура" болт в переднюю опору, не домкратил. Правую и левую опору не трогал, задняя новый оригинал, передняя б.у оригинал. Только я не ослаблял все опоры для регулировки, затягивал переднюю на заведённом после перегазовки. Малейшая вибрация присутствует на руле, меня устраивает и не напрягает. До этого менял картридж на передней, ставил не оригинал, был ужас...
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 8:09 pm
Да забыл добавить, все опоры оригинал, и все кроме правой новые.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 2:00 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Спасибо за советы!
Сегодня сам попробовал подрегулировать, но т.к. без ямы, сил не хватило открутить болт на 17, который прикручивает к двигателю сам сайлент :( Затянули его в сервисе знатно, ну или я слабоват :ne_vi_del: :hi_hi_hi: :) Да и не удобно очень. Придется в сервис какой заехать, что бы там ослабили затяжку этого болта.
Хм.. вот я освободил опору и дал ей по максимуму повиснуть на двигателе, как ей "хочется". У меня наоборот получились перекосы - задняя часть опоры(там где штатные болты) поднялись и получился зазор между опорой и подрамником около 10-15мм. А передние, как раз наоборот, почти вплотную прилегают. Если и есть зазор, то не больше 5мм. Т.е. в моем случае нужно подкладывать под задние, что бы уйти от "напряжения".
ALEX-72 писал(а):
В качестве бреда, а может с кронштейнами на КПП что то не так, гнутые, или вообще не те стоят?,может кто то до тебя менял короб, и оставил кронштейн который был на коробе
Всё может быть, вот только как узнать и про кронштейны, и про подрамник? :( Только заказывать их и уже на месте примерять.
з.ы. может и правда 2с-ская опора не идеально подходит? Или как вариант пред. хозы что-то наколхозили(поставили от какой нибудь полноприводной короны подрамник?) и теперь мне не подходит оригинальная опора, и как раз бы возможно подошла опора как у igorjan, она как раз эти 1.5 см выше.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 3:22 pm
Машина: Carina GTi
Двигатель: 3s-ge 3gen
А кто подскажет, опоры от 3s-fe На 3s-ge подойдут? по сути блок ведь один и тот же
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 3:48 pm
То есть получается что кронштейн задней опоры, как бы короток?, наводит на мысль, я сравнил кронштейн от короллы,
со своим, правда королловский был на картинке, но мне показалось что он заметно короче каринаешного, и еще один
нюанс, я сравнивал передние кронштейны, но вполне возможно что и с задними тоже самое, а подрамник с правого
руля не подошел бы, так что вряд ли у тебя не родной.
А к кронштейнам нужно присмотреться :)
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 2:47 pm
Ребят, кто может у себя посмотреть на машинах с 4а/7а, как расположена передняя опора относительно кронштейна и сказать - так как у меня или по другому. В идеале сфотать.
У меня, как мне кажется идет перекос КПП и двигателя относительно передней опоры, из-за чего вполне вероятно и идут вибрации на кузов и руль. По хорошему опора относительно кронштейна должна быть ровно стоять, тогда резина будет гасить колебания или по крайне мере их не добавлять.
У меня вот так. и видно, что идет перекос. И если ослабить переднюю подушку, вибрация практически исчезает.
Комментарий к файлу: у меня вот так.
opora.jpg [ 58.5 КБ | Просмотров: 12029 ]
Последний раз редактировалось AkiriS Ср май 11, 2016 5:14 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 3:06 pm
У меня центральная втулка сайлента, как то ровнее стоит, видимо что то не совсем ровное :du_ma_et:
IMG_20160511_155449.jpg [ 80.53 КБ | Просмотров: 12025 ]
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
AkiriS
А там ведь уши продолговатые, может ослабить, и подвинуть получится :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 3:53 pm
Привет, ALEX-72, есть у тебя вибрация на ХХ?
AkiriS писал(а):
идет перекос двигателя КПП и двигателя относительность передней опоры
так же и у меня наблюдается
проводил аналогичный эксперимент
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 3:56 pm
Привет [Gibson]!,
Есть но думаю в разумных пределах, сравнить не с чем :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 4:00 pm
[Gibson]
А у тебя машина не билась в морду? лонжероны не кривые?
У меня вибрация есть, но в целом терпимая, руль не выпрыгивает из рук, если свечу в колпачке поставить на подушку руля, то стоит не шелохнется.
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
ALEX-72
У тебя по сравнению с мои вариантом, идеально ровно стоит :)
Да там ушки... но они ведь больше вверх вниз регулируются.. Чуть влево и вправо... может быть сама подушка в лонжереоне может двигаться? хотя врядли.
Еще бы кто посмотрел у себя, что бы статистику собрать :)
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 4:38 pm
AkiriS писал(а):
может быть сама подушка в лонжероне может двигаться?
Имеешь в виду левую и правую?, у правой есть небольшой люфт на болтах крепления,
но мне кажется, он не даст столько подвинуть, там от силы 2-3 мм., а левая ставится
центральной втулкой в уши на лонжероне, да и на коробке достаточно четко встает,
не подвинуть ее :(
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 5:00 pm
ALEX-72
Не, саму переднюю опору. Может быть в месте крепления на лонженроне есть вырезы, которые бы помогли ее по другом установить? Хотя что-то мне кажется, что вряд ли :)
Осталось выяснить это "кривое" расположение опоры особенность лб моторов на карине или какой-то дефект.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 6:23 pm
AkiriS писал(а):
саму переднюю опору
Нет, переднюю не подвинуть, если только допустить что "лыжа" кривая, то путем ее замены можно попробовать
исправить положение, а вообще судя по твоему фото, создается впечатление, что правая сторона двигателя,
та где шкивы, сдвинута назад, и по этому кронштейн передней опоры так расположен, или "телевизор" сдвинут
влево, или лыжа так погнута, а с моторм ЛБ это точно не связано, напрашивается неутешительный вывод :( ,
что в лучшем случае, кривая "лыжа", а в худшем, или сдвинут "телевизор" (погнуты в сторону оба лонжерона,
боковой удар в морду), или не вытянут лонжерон (короче чем положено, лобовой удар в левую часть морды),
извини, не хотел расстраивать :? , у меня тоже морда подбита (у машины), только верхняя часть телевизора,
но с твоей что то определенно не так :du_ma_et: ,
чтоб не гадать "на кофейной гуще", в букваре есть размеры всех длин и диагоналей на морде авто, надо
промерить все, и понять кто виноват, может все заменой лыжи обойдется, а я тут жути нагоняю :)
Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
А может просто кронштейн на коробке кривой? :D
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 6:43 pm
Смотрю на опору и кронштейн. Стоит ровно.
Я, кстати, подгонял шайбами положение лыжи так, чтобы болт в опору входил легко и не принужденно.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2016 6:27 am
ALEX-72
Да, верно морда битая, и кривой вроде как именно лонжерон :) Все надеялся, что можно наколхозить без его выравнивания :) Все же придется этим заняться.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2016 6:33 am
AkiriS
А кузовщина как "сидит"?, капот, крыло, дверь как зазоры?
А что не так Дим?, или было до того как-
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2016 6:55 am
ALEX-72
По мне так все норм зазоры подогнаны, одинаковые с обоих сторон. Я бы внешне не определил. Хотя я конечно не эксперт :( А вот двигатель, вроде как, левой стороной глубже к моторному отсеку. Хотя может быть так должно быть. Или мне кажется :) Телевизор походу от колдосины.
Я когда ставил заднюю опору, мне сказали, что бита в левую сторону как раз(да я и сам видел, что лонжерон с той стороны волнами идет) и подушку пришлось "натягивать". - правда я не понимаю тогда - если это так и лонжерон чуток не дотянут, то получится при его вытяжке до положенных размеров подушку придется еще сильнее натягивать? ведь двигатель будет с левой стороны дальше?
И подскажите, как меняется лонежрон вообще, там же не на болтах все? Придется варить и т.п.?
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2016 7:21 am
ALEX-72 писал(а):
в букваре есть размеры всех длин и диагоналей на морде авто-
c контрольными точками, если все сойдется, то и ехать прямо должна,
и двигатель будет ровно стоять,
Да, все на сварке, надо спецам показывать, может вытянут его,
я видел вещи и пострашнее вытягивали :)
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2016 8:07 am
ALEX-72 писал(а):
А что не так Дим?
я поменял заднюю опору в сборе, левый катридж и у меня передняя опора в сильном натяжении стояла, как будто мотор чуть вперед завален. Ну я провел эксперименты - без открутил переднюю опору напроч и без нее потарабанил - НОЛЬ вибрации. В итоге подгонял лыжу, чтобы болт в опору, как "к себе домой" заходил. Машина не битая в морду криминально.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
