Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 4:29 pm
dokix35
маслица сразу купи в МКПП, ато не гоже лить старье.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 4:45 pm
Машина: Карина Е 7 MKПП C57
Двигатель: 7AFE
За. Звонил говорил заказываем комплект в они отказываются принимать заказ говорят не идет на мою машину.... может и в правду не пойдёт на мою.. 7AFE мкпп С52 европейка
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 5:01 pm
dokix35
эти элементы бьются к твоему ВИНу?:
1) TYD 035U (диск сцепы)
2) TYC 612 (корзина)
3) BRG 840 (подшибник)
PS: ВИН код напиши ка интереса ради.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 5:03 pm
Двигатель: 7AFE
SB153ABK10E024863
Я просто не могу понять как они решили что не мой комплект. Когда в общем каталоге бьется комплект этот.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 5:19 pm
dokix35
все встанет. Единственно корзина TYC702 у тебя бьется по заменителям, а в комплекте TYK 2151 лежит корзина TYC612. Разница предполагаю идет в количестве и ширине лепестков, которое влияют на силу нажатия на педаль сцепления.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 5:22 pm
Двигатель: 7AFE
И что делать??? Отменять заказ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 5:26 pm
dokix35
комплект TYK 2151 тебе встанет!
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 5:27 pm
Двигатель: 7AFE
Значит заказ оставляю спокойной душой ...????
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 5:29 pm
dokix35
да оставляй конечно, я же написал, что встанет без проблем!
PS: ставить сам будешь или в сервисе ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 5:32 pm
Двигатель: 7AFE
Как получиться. . Но в сервере делать будем с другом подъемник на холяву. А так 5 тыс замена. Масло не решил еше какое брать. С деньгами трудности.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 5:37 pm
dokix35 писал(а):
подъемник на холяву
милое дело самим тогда.
я на оригинал не осилил наскрести - взял NORDIX 75в-90 на разлив (190 р/литр). Цена не кусачая, хоть через каждые 20 тыщ меняй, МКП вообще не хрустит. После замены сцепы и масла я чувствовал, что управляю КАМРИ))))
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 5:38 pm
Двигатель: 7AFE
Долго и упорно ругался с экзистом но дабился своего. Заказ приняли будет завтра вечером.. Спасибо всем кто помог советом. .. отпишусь когда приедет и когда ставить буду
А в чем разница? что управлял камри ?????
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 5:50 pm
dokix35 писал(а):
управлял камри
на своем убитом сцеплении педаль тяжело нажималась, на холодную жуткие подергивания были при трогании ну и пробуксовки. Передачи тяжеловато втыкались - замену масла думаю вообще через каждые 20-30 тысяч делать думаю. А с новым маслом ручку КПП в передачу как бы само "засасывает", ты только чуть подтолкни мешалку.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 8:13 pm
Двигатель: 7AFE
У меня все нормально сцепление работает. Только выжимной подшипник стучит ...Вот и решил заменить все сразу.
До меня меняли только карзину и диск ( на ней пружина слетела и разбила диск и карзину ) выжимной не меняли вот и проблема вылезла...
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 9:02 pm
Я так меняю, уже три раза было) И первые тысячи 2 после замены наблюдаю:
P.S. После остановки на светофорах, первая порой не хочет включаться это выжимной или синхронизаторы? Педаль давлю до конца всегда.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 9:36 pm
В сети
...Большое значение имеет состояние этих резинок.
90386-12022
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 7:55 pm
90386-12022
До них добираться тяжко? :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 11:46 pm
В сети
_vadim_
Тяжко начинать. А так ничего сложного нет,начинается со снятия гофры воздушного фильтра,потом корпус воздушного фильтра.Порядок работ примерно как при снятии КПП. У Вас коробка С52?
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 8:34 am
коробка С52?
Да. Комплектация и год у нас одинаковые, подозреваю AT190L-BEMNKW ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 7:53 pm
В сети
_vadim_
Комплектация одинакова. Посмотрите вот тут( рисунок 16):
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 94413.html
Ниже после комментариев есть фото с разрешением побольше.
Как добраться до него, и что можно пропустить будет видно по ходу работы. Коробку снимал летом,и кое что подзабыл.Если хотите, завтра днём гляну и расскажу более подробно,что надо снимать для осмотра этой втулки.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 6:38 am
Azamat_630
Спасибо :co_ol: посмотрю. Напишу если что.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 8:00 pm
Azamat_630
Те резинки пока не смотрел, но их пролил WD и стало уже легче, плохое включение первой точно из-за них. Скоро заменю, если что - напишу. Спасибо :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 8:59 pm
Двигатель: 7AFE
Снял сцепление вот итоги....
01.jpg [ 441.97 КБ | Просмотров: 10982 ]
02.jpg [ 478.08 КБ | Просмотров: 10982 ]
03.jpg [ 375.79 КБ | Просмотров: 10982 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 6:24 am
dokix35 писал(а):
вот итоги....
Прикольненько, у меня тоже интересно было, состояние железа было "как новое",
накладок тоже но одна из них разболталась на заклепках, проявлялось тем что при
трогании с места, двигатель норовил выпрыгнуть из под капота, нормально трогалась
только с буксом, сцепление стояло "валео".
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 11:28 am
Двигатель: 7AFE
Это тоже валео
