Текущее время: Вт май 26, 2026 4:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3917 ]  На страницу Пред.  1 ... 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 ... 157  След.
TOTEK 3%  3%  [ 37 ]
Shell 10%  10%  [ 112 ]
Castrol 11%  11%  [ 126 ]
XADO 1%  1%  [ 8 ]
MOTUL 5%  5%  [ 57 ]
BP 1%  1%  [ 8 ]
TOTAL 2%  2%  [ 23 ]
NESTE 1%  1%  [ 11 ]
Ravenol 1%  1%  [ 11 ]
ESS0 (Европа) 3%  3%  [ 29 ]
Valvoline 2%  2%  [ 25 ]
ZIC 4%  4%  [ 51 ]
ENEOS 4%  4%  [ 41 ]
Всего голосов : 1148
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 10:23 pm
Djenya писал(а):
Я думаю даже 10000 проживет. Но не больше.
Можно обосновать?
PS
У Роман44, Тотек HR на бензине спокойно выхаживало по 11-12 тыс, чему подтверждение ТРИ лаб. анализа.
А тут ГАЗ... на котором любое масло выдерживает больше чем на бензине.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 10:43 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
а больше и не надо, как раз канистру к 10 мотор подъест.
главное чтоб кольца совсе не залегли, а то вон на ойл клубе в тойотовских моторах запрещают на масле больше 5000 катать, и то на 5w-30.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 11:16 pm
Двигатель: 1.6 4A-FE
Спрошу здесь, может конечно не в тему, но все же: Может ли на Карине 4а фе перегреватся масло? После продолжительной езды по городу с пробками начинает мигать индикатор давления масла на ХХ, и чем дольше катаюсь тем сильнее моргает, в итоге потом постоянно горит, повторюсь, все это происходит только на ХХ. Стоит чуть дать газу, лампочка сразу тухнет. По моим наблюдениям это проиходит при достижении какой то определенной температуры
Добавлено спустя 1 минуту:
масло залито Total 10w40
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 11:26 pm
Очень много слышал положительных отзывов, об этом масле(корейское масло DRAGON ) ваше мнение какое? люди и на дроме и на драйве хвалят кто то даже в Карины льет, стоит ли лить синтетику или полу, и вообще стоит ли лить?, цена вопроса тоже не мало важна все таки многие бренды берут просто за бренд ооочень много.( И у бренда легче влететь на фальсификатор джамшута) а покупать в мега крутых салонах мега крутое масло в хрустальных графинах по цене крови нет никакого желания.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 12:40 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Jaguar
Замени для начала масло и фильтр (поменяй именно марки-фирмы) даже если "вчера" поменял.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Пт дек 25, 2015 1:22 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 12:53 am
Прогреваться - да
А перегреваться до такой потери давления, - очень вряд ли.
Проверь давление масла механическим манометром. Ну и фильтр проверь как выше советовали.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 7:58 am
pul752
история вот какая. преодалев очередные 8 т.км пошел менять масло. Залил какой то Кixx 5w50, и после этого начала моргать лампочка. Не долго думая пошел за другим маслом, естественно с фильтрами, проблема не ушла
Добавлено спустя 21 минуту 22 секунды:
до начала всей истории лил MOTUL 10W40
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 8:25 am
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
Jaguar
откладывай денежки на ремонт движка, 23 года ему считай, пенсионер
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 9:18 am
Jaguar
Мне кажется, надо срочно снимать поддон, и прочистить маслоприёмник вручную, пока движок не застучал.
...Могу ошибаться, но хуже не будет...и до капиталки можно дотянуть и приготовиться.
Последний раз редактировалось Azamat_630 Пт дек 25, 2015 10:20 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 9:26 am
Да да, не стоит исключать неисправность датчика, был подобный случай.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 9:35 am
Jaguar
На крышке заливной горловины отложений ни каких не было?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 10:18 am
Репутация: 187 [ ? ]
Azamat_630
Вряд ли дело в маслоприемнике. В этом случае лампочка бы горела на холодном моторе, а не горячем. Холодному маслу через забитый приемник еще труднее просочиться.
Я бы с проверки датчика и начал.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 12:23 pm
Спасибо всем за ответы. Да, на холодную нече не горит, и даже когда еду на работу(5-6км) тоже не чего не загорается, хотя двигатель то уже успевает прогрется. Но стоит только постоять в пробках или долго поездить - все загорается.
Датчик купил новый, на днях поменяю.
Под крышку не заглядывал, надо будит заглянуть
Вот видео есть https://www.drive2.ru/l/8333237/
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 4:31 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Можно обосновать?
Старение масла ни кто не отменял.
Со временем, даже в самом исправном двигателе, происходит процесс старения масла: «срабатываются» присадки, масло окисляется, в масле накапливаются различного рода загрязнения... А в наших не первой свежести моторах тем более. Не зависимо на газу или на бензине работает авто. Соглашусь что на бензине, на нашем "замечательном" бензине масло приходит в негодность быстрее чем на газу. Но это не повод затягивать с заменой. Кроме того, постоянный нагрев-охлаждение масла приводит к его окислению. Особенно в зимний период. Думаю не стоит объяснять к чему приводит окисление масла?
OelCheck.jpg [ 165.6 КБ | Просмотров: 7658 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 6:40 pm
состариться думаю не успеет. У меня самое большое 2-2,5 месяца проходит от замены до замены, а то и меньше.
Добавлено спустя 31 минуту 34 секунды:
на ойл-клабе помоему видел анализы эти, там правда половина их обсуждающих эти анализы почему то сошлась на мнении что масло еще на 7-8 тысячах умерло... хотя так и не понял почему.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 7:33 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
а я меняю по умолчанию раз в 4 месяца масло и не парюсь, а фильтр -2 раза - при замене и в промежутке между заменами.
тесть говорит - что маньяк :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 8:25 pm
:D
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 9:10 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
вот и на крузе пришло время первый раз менять масло, посмотрев тему про фальсификат решил купить лукойл 5-30 генезис. посмотрим как оно , наше родное ))
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 9:17 pm
vasilver
Что это- крузе?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 9:18 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
У нас на ГазПромах продается их масло. 5w30 синтетика по цене приятней очень по сравнению с Мобилом (вроде как настоящим :du_ma_et: )
Кто то пользовал такое масло?
107031.jpg [ 57.17 КБ | Просмотров: 7579 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 9:42 pm
Что это- крузе?
chevrolet cruze
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 9:53 pm
vasilver писал(а):
chevrolet cruze
Аа,хорошая тачка.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 9:58 pm
ну да, неплохая. теперь и карина и круз на лукойле))
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 10:07 pm
vasilver
А Лукойл(масло) с Кариной как давно дружат?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 10:09 pm
ну как сказать дружат, мотор сейчас потребляет масло. Раз в неделю подливаю грамм 100. Поэтому ему наверное сейчас все равно что кушать)
