Dmitry_R
Добавлено: Чт дек 24, 2015 10:23 pm |
Djenya писал(а): Я думаю даже 10000 проживет. Но не больше. Можно обосновать? PS У Роман44, Тотек HR на бензине спокойно выхаживало по 11-12 тыс, чему подтверждение ТРИ лаб. анализа. А тут ГАЗ... на котором любое масло выдерживает больше чем на бензине.
digimortal
Добавлено: Чт дек 24, 2015 10:43 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
а больше и не надо, как раз канистру к 10 мотор подъест. главное чтоб кольца совсе не залегли, а то вон на ойл клубе в тойотовских моторах запрещают на масле больше 5000 катать, и то на 5w-30.
Jaguar
Добавлено: Чт дек 24, 2015 11:16 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 1:05 pm Сообщения: 388 Откуда: Тaгaнрог, Ростовскaя обл. Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE
Спрошу здесь, может конечно не в тему, но все же: Может ли на Карине 4а фе перегреватся масло? После продолжительной езды по городу с пробками начинает мигать индикатор давления масла на ХХ, и чем дольше катаюсь тем сильнее моргает, в итоге потом постоянно горит, повторюсь, все это происходит только на ХХ. Стоит чуть дать газу, лампочка сразу тухнет. По моим наблюдениям это проиходит при достижении какой то определенной температуры
Добавлено спустя 1 минуту: масло залито Total 10w40
_________________ Дима Toyota Carina E 1992г, 1.6 не LB, седан из Голандии JT153ATK000012918 http://www.drive2.ru/r/toyota/492338/
Jinnay
Добавлено: Чт дек 24, 2015 11:26 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 304 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
Очень много слышал положительных отзывов, об этом масле(корейское масло DRAGON ) ваше мнение какое? люди и на дроме и на драйве хвалят кто то даже в Карины льет, стоит ли лить синтетику или полу, и вообще стоит ли лить?, цена вопроса тоже не мало важна все таки многие бренды берут просто за бренд ооочень много.( И у бренда легче влететь на фальсификатор джамшута) а покупать в мега крутых салонах мега крутое масло в хрустальных графинах по цене крови нет никакого желания.
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
pul752
Добавлено: Пт дек 25, 2015 12:40 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Jaguar Замени для начала масло и фильтр (поменяй именно марки-фирмы) даже если "вчера" поменял.
Последний раз редактировалось pul752 Пт дек 25, 2015 1:22 am, всего редактировалось 1 раз.
Dmitry_R
Добавлено: Пт дек 25, 2015 12:53 am |
Jaguar писал(а): Может ли на Карине 4а фе перегреватся масло? Прогреваться - да А перегреваться до такой потери давления, - очень вряд ли. Проверь давление масла механическим манометром. Ну и фильтр проверь как выше советовали.
Jaguar
Добавлено: Пт дек 25, 2015 7:58 am |
pul752 история вот какая. преодалев очередные 8 т.км пошел менять масло. Залил какой то Кixx 5w50, и после этого начала моргать лампочка. Не долго думая пошел за другим маслом, естественно с фильтрами, проблема не ушла
Добавлено спустя 21 минуту 22 секунды: до начала всей истории лил MOTUL 10W40
Snail
Добавлено: Пт дек 25, 2015 8:25 am |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 2:19 pm Сообщения: 564 Откуда: Пермь Репутация: 11 [ ? ]
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
Jaguar
откладывай денежки на ремонт движка, 23 года ему считай, пенсионер
_________________ Карина 2, 91 г.в., 4AFE, лифтбэк - было CALDINA 93, 3SFE, 4WD, МКПП, TZ, SkyCanopy - было CARINA E WAGON, GLI, 4A-FE LB, 1994, JPP, С51, цвет 742 - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, хетч - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, wagon - продан 15.01.2016 г. теперь LADA LARGUS
Azamat_630
Добавлено: Пт дек 25, 2015 9:18 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Jaguar Мне кажется, надо срочно снимать поддон, и прочистить маслоприёмник вручную, пока движок не застучал. ...Могу ошибаться, но хуже не будет...и до капиталки можно дотянуть и приготовиться.
Последний раз редактировалось Azamat_630 Пт дек 25, 2015 10:20 am, всего редактировалось 1 раз.
ALEX-72
Добавлено: Пт дек 25, 2015 9:26 am |
Dmitry_R писал(а): Проверь давление масла механическим манометром. Да да, не стоит исключать неисправность датчика, был подобный случай.
_________________ Алексей.
pul752
Добавлено: Пт дек 25, 2015 9:35 am |
Jaguar На крышке заливной горловины отложений ни каких не было?
Fidel
Добавлено: Пт дек 25, 2015 10:18 am |
Azamat_630 Вряд ли дело в маслоприемнике. В этом случае лампочка бы горела на холодном моторе, а не горячем. Холодному маслу через забитый приемник еще труднее просочиться. Я бы с проверки датчика и начал.
Jaguar
Добавлено: Пт дек 25, 2015 12:23 pm |
Спасибо всем за ответы. Да, на холодную нече не горит, и даже когда еду на работу(5-6км) тоже не чего не загорается, хотя двигатель то уже успевает прогрется. Но стоит только постоять в пробках или долго поездить - все загорается. Датчик купил новый, на днях поменяю. Под крышку не заглядывал, надо будит заглянуть Вот видео есть https://www.drive2.ru/l/8333237/
Djenya
Добавлено: Пт дек 25, 2015 4:31 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Dmitry_R писал(а): Djenya писал(а): Я думаю даже 10000 проживет. Но не больше. Можно обосновать? Старение масла ни кто не отменял. Со временем, даже в самом исправном двигателе, происходит процесс старения масла: «срабатываются» присадки, масло окисляется, в масле накапливаются различного рода загрязнения... А в наших не первой свежести моторах тем более. Не зависимо на газу или на бензине работает авто. Соглашусь что на бензине, на нашем "замечательном" бензине масло приходит в негодность быстрее чем на газу. Но это не повод затягивать с заменой. Кроме того, постоянный нагрев-охлаждение масла приводит к его окислению. Особенно в зимний период. Думаю не стоит объяснять к чему приводит окисление масла?
OelCheck.jpg [ 165.6 КБ | Просмотров: 7648 ]
digimortal
Добавлено: Пт дек 25, 2015 6:40 pm |
состариться думаю не успеет. У меня самое большое 2-2,5 месяца проходит от замены до замены, а то и меньше. Добавлено спустя 31 минуту 34 секунды:Dmitry_R писал(а): У Роман44, Тотек HR на бензине спокойно выхаживало по 11-12 тыс, чему подтверждение ТРИ лаб. анализа. А тут ГАЗ... на котором любое масло выдерживает больше чем на бензине. на ойл-клабе помоему видел анализы эти, там правда половина их обсуждающих эти анализы почему то сошлась на мнении что масло еще на 7-8 тысячах умерло... хотя так и не понял почему.
EMMEN
Добавлено: Пт дек 25, 2015 7:33 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 21, 2009 8:09 am Сообщения: 434 Откуда: ALMATY Репутация: 3 [ ? ]
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
digimortal писал(а): состариться думаю не успеет. У меня самое большое 2-2,5 месяца проходит от замены до замены, а то и меньше. а я меняю по умолчанию раз в 4 месяца масло и не парюсь, а фильтр -2 раза - при замене и в промежутке между заменами. тесть говорит - что маньяк
_________________ CARINA E(UKP) 7AFE 1800CC АКПП # 06/1997
Djenya
Добавлено: Пт дек 25, 2015 8:25 pm |
EMMEN писал(а): тесть говорит - что маньяк
vasilver
Добавлено: Пт дек 25, 2015 9:10 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 482 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
вот и на крузе пришло время первый раз менять масло, посмотрев тему про фальсификат решил купить лукойл 5-30 генезис. посмотрим как оно , наше родное ))
Мурат1623
Добавлено: Пт дек 25, 2015 9:17 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
vasilver Что это- крузе?
EMMEN
Добавлено: Пт дек 25, 2015 9:18 pm |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
У нас на ГазПромах продается их масло. 5w30 синтетика по цене приятней очень по сравнению с Мобилом (вроде как настоящим  ) Кто то пользовал такое масло?
107031.jpg [ 57.17 КБ | Просмотров: 7569 ]
vasilver
Добавлено: Пт дек 25, 2015 9:42 pm |
Мурат1623
Добавлено: Пт дек 25, 2015 9:53 pm |
vasilver писал(а): chevrolet cruze Аа,хорошая тачка.
vasilver
Добавлено: Пт дек 25, 2015 9:58 pm |
ну да, неплохая. теперь и карина и круз на лукойле))
Мурат1623
Добавлено: Пт дек 25, 2015 10:07 pm |
vasilver А Лукойл(масло) с Кариной как давно дружат?
vasilver
Добавлено: Пт дек 25, 2015 10:09 pm |
ну как сказать дружат, мотор сейчас потребляет масло. Раз в неделю подливаю грамм 100. Поэтому ему наверное сейчас все равно что кушать)
