Текущее время: Вт май 26, 2026 12:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 360 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 12 Бош Мотроник
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 1:35 am
pindos
Для начала проверь фишку 3-х контактную на гене,может там причина кроется.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 12:22 pm
...И натяжение ремня.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 12:45 am
Получил сегодня датчик Холла. Хотелось бы самому поменять, конечно, но без гаража или бокса стремно. Да и погода сейчас в Питере не подходящая. Пугает еще, что можно сбить зажигание. Я конечно, на ВАЗ 2105 выставлял с помощью стробоскопа, но атм как-то пространства для маневра побольше. :)
IMG_6633.jpg [ 183.56 КБ | Просмотров: 12437 ]
IMG_6634.jpg [ 242.11 КБ | Просмотров: 12437 ]
Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 12:53 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
pindos
Если не уверены в своих силах, да и распределитель все равно придеться выставлять по стробоскопу, можешь обратиться сюда http://ac-kenigsberg.ru/ . Обращался к ним несколько раз - адекватные и нормальный персонал.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 1:05 am
levsha2010
Спасибо. Спрошу своего механика, если не возьмется выставлять зажигание, то буду иметь в виду этот сервис. Зажигание-то интересно выставлять :) , только нужен нормальный стробоскоп. У меня был какой-то жутко дешевый для "Жигулей". Даже уже не знаю, где он. Тут судя по букварю, все-таки по сложнее будет. Да и сам механический процесс, связанный с разборкой трамблера, судя по этой теме, смущает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 1:08 am
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Что ты собрался выставлять стробоскопом на Бош Мотронике???
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 1:11 am
УОЗ, а что не надо? Если снимать и разбирать трамблер, зажигание не сбивается?
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 1:14 am
Бош мотроник сам зажигание выставляет. Ты трамблер даже повернуть не сможешь
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 1:19 am
pindos
Перед разборкой маркером отметь,чтоб при сборке не ошибся.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
viewtopic.php?f=4&t=17219#p542199
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 1:27 am
Это радует. Просто рядом со шкивом коленвала видел метки 5-10-15, вроде. Еще читал в хайнtсовском букваре (Haynes).
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Мурат1623 писал(а):
Да, спасибо. Видел эту тему. Вытаскивание штифта несколько смущает. :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 8:23 am
Ни чего в этом страшного нет, важны 4 вещи, хорошие тиски (в качестве наковальни),
хороший (не легкий) молоток, хорошая выколотка, и прямые руки :) ,
ах да, еще помощник нужен, чтоб держал, или колотил :) , главное точные
и сильные удары, я свой уже раза четыре разбирал, все получится, ну и
я надфилем отмечал, чтоб не стерлось :D
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 9:38 am
Это правда.
Самая большая проблема будет выбить штифт с вала.
Я еле выбил сверлом, вроде бы на 4мм или 3мм (уже не помню).
хороший (не легкий) молоток, хорошая выколотка, и прямые руки ,
ах да, еще помощник нужен, чтоб держал, или колотил , главное точные
Во, я сначала написал, а потом посмотрел на комменты.
В принципе можно и одному, сверло или выколотку пассатижиками и молотком ТЮК.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 12:52 pm
ALEX-72
Dmitriy
Спасибо. Может попробую сам. Надо где-то в тепле это делать. Зима в Питер пришла. :)
Со снятием крышки ГБЦ никаких проблем не возникнет? И еще с отсоединением трамблера от распредвала?
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 1:05 pm
Крышку не нужно снимать, трамблер открутить и вытащить,
а потом нести его в тепло, и там уже делать :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 1:06 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Нет, отварачиваешь два болта и вынимаешь распределитель (снимай с снятой крышкой трамблера, чтобы запомнить, как стоит бегунок. Потому что распределитель можно поставить повернув бегунок на 180 градусов).
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 1:18 pm
Ну если применить грубую мужскую силу :D , то можно,
дельное замечание, я чего то не подумал об этом :du_ma_et: ,
pindos хвостовик трамблера сделан со смещением, будешь обратно ставить,
обрати внимание, делай как levsha2010 советует, точно не ошибешься,
только метки не забудь на валу трамблера и хвостовике трамблера поставить,
а то и его можно по разному обратно одеть :wink:
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 11:19 pm
Доехал до своего механика. Заменили датчик. Он тоже напарился выбивать штифт. Заменили, Check погас. Всем спасибо за советы! :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 6:12 am
pindos
А после замены датчика, что-то в запуске двигателя изменилось?
... Скажем время прокрутки стартером, т.е. схватывать быстрее стал или так и осталось?
И ещё, что было с генератором?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 10:58 pm
Azamat_630
Схватывает точно так же. Прокрутка стартером тоже не изменилась. Зато на холостых стал ровнее работать. Надо еще понаблюдать.
А генератор заменил в итоге. Щетки стерлись, кольца выработались, одно аж покрылось нагаром. Гайки крышки совсем сгнили, при откручивании потянули шпильки и поломали крышку. Регулятор напряжения тоже не в самом идеальном виде.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 5:58 pm
Фото014.jpg [ 21.24 КБ | Просмотров: 12152 ]
Загорелся чек(12 ошибка).Оборван провод внутри трамблёра.Хочу заменить датчик Холла.Бегунок снял.Можно ли поменять датчик на месте, не разбирая трамблёр? А чтобы снять трамблёр,крышку клапанную скидывать надо?
На фото:эту кругляшку (стрелкой указана) можно сдёрнуть?
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 6:51 pm
Долго же ты ехал :D ,
Привет Мурат, не снимая не получится, увы :(
Нет, не надо,
Мурат1623 писал(а):
кругляшку можно сдёрнуть?
вот как раз из за нее и надо снимать весь трамблер, она только вместе с валом снимается,
почитай выше, только вот "не давно" (человек только от электрика приехал :D ) обсуждали,
там же и полезные советы, метки и инструменты залог успеха :) ,ну и не спешить :ts_ss: ,
на себе недавно в очередной раз убедился :D , спешка при ремонте неуместна :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 8:07 pm
ALEX-72
Привет Алекс. Всё,снял траблик,понёс домой разбирать. :dan_ser: Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 11:20 am
Трамблёр на месте,всё работает.Обошлось это мне одним использованным сверлом.Сломалась :) .
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 11:29 am
:co_ol:
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2017 11:43 pm
Приветствую всех! Ребята,помогите!!!!!! :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: на ходу загорелся чек и движок начал работать рывками, начал останавливаться упали обороты чек пропал работа движка нормализовалась, попробывал добавить оборотов, снова чек и троит, на тесте показала ошибки 12, 13. Почитал здесь, пишут, что надо менять ДПКВ, и датчик Р/В, который в трамблере(трамблер бош). Я их поменял Quattro freni QF00T01492 Датчик положения коленвала, Huco 13 8156 датчик Р/В (датчик холла). Машина ведет себя вроде нормально, но как только обороты доходят до 3000, загорается чек и мотор дергается, как-будто отсечка срабатывает. Проводку смотрел до мозгов, все звонится. фишку на мозгах не проверял снаруже все в норме. КУДА КОПАТЬ ДАЛЬШЕ????? :cry_ing: Есть задумка отрегулировать угол опережения.
CARINA E 1,6 4A-FE 1997 (англичанка)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
