Текущее время: Ср май 27, 2026 12:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 2:19 pm
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
[quote="l_denis"][/quote]
Почитал тему - спасибо! Правда сомнения не разрушились, только добавились. Что же получается, там кондер с диодом в паре? Т.Е. ВАРИКАП? Может пойти поковырять другого гену - авось и выяснится...
Добавлено спустя 38 минут 36 секунд:
Вот, нашел схему т.АСИ (этот же гена) все-таки это кондер, а вот тип и номинал нам пока :pro-fes-sor: непонятен...
Новый рисунок.png [ 132.6 КБ | Просмотров: 4380 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 3:17 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
пермяк
Это искрогаситель, чтобы щётки не горели, я так понимаю. Ошибся. :) "Помехогаситель". Можно на наших генах посмотреть номиналы.
А можно и без него. :)
Рассмотрим электрическую схему соединения элементов генератора.
Принципиальная электрическая схема генератора
Принципиальная электрическая схема генераторной установки:
1. Включатель зажигания;
2. Помехоподавляющий конденсатор;
3. Аккумуляторная батарея;
4. Лампа-индикатор исправности генератора;
5. Положительные диоды силового выпрямителя;
6. Отрицательные диоды силового выпрямителя;
7. Диоды обмотки возбуждения;
8. Обмотки трех фаз статора;
9. Обмотка возбуждения(ротор);
10. Щеточный узел;
11. Регулятор напряжения;
B+ Выход генератора "+";
B- "Масса" генератора;
D+ Питание обмотки возбуждения, опорное напряжение для регулятора напряжения.
пермяк писал(а):
а вот тип
Керамика, наверно.
Добавлено спустя 13 минут 14 секунд:
А это посмеяться (переписка):
Зачем нужен конденсатор в генераторе на ВАЗ 2115? Мне сказали, что его можно вообще убрать.
этот кондесатор там не нужен вообще. современные генераторы выдают практически постоянный ток, оптимально поставить на генератор конденсатор 100мкф на 50в. тогда на выходе генератора будет идеальный постоянный ток. помехи в работу электрооборудования генератор никак уже не может вносить, потому, что в цепи генератора стоит огромная емкость которой является акамулятор.
Конденсатор подавляет помехи возникающие в системе электроснабжения во время работы генератора.
Не слушай идиотов.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Пт дек 25, 2015 3:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 3:35 pm
pul752 писал(а):
Керамика
Если там был действительно он, то недавно такой
из ВАЗовского БОШа выколупал, 2.2мкф. 100в.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 3:43 pm
Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами "положительных" и "отрицательных" вентилей (между "+" и "массой" генератора) подключен конденсатор емкостью 2,2 мкФ (±20%), расположенный на выпрямительном блок
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 4:11 pm
pul752 писал(а):
(±20%)
Точно, я погрешность не стал писать, именно 20%
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 9:43 pm
Машина: TAYOTA CARINA FF (CT190)
Двигатель:
Повернул ТНВД 1 мм - 1.3 мм к ДВС. вибрация убавилась, лутше старт. через 250 км вибрация вернулась, и на подъём стала идти хуже набирая. на прямой ещё терпимо.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 10:10 pm
kuzen
Фильтр менялся и в баке смотрелся?
kuzenна подъём стала идти хуже набирая. на прямой ещё терпимо.
Сзади на подъём дым есть черный?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 12:42 am
Двигатель:
Фильтр менял под капотом,в баке не менял.
Чёрный дым надо глянуть.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 1:26 am
kuzen
Глянь, и в зад и в бак.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 2:05 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Привет всем!
Не завалялись ли у кого шайбы,которые подкладываются под пружину клапана в ГБЦ 2С?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 2:23 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Сколько надо?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 2:39 pm
Двигатель: 2ct
Всплыл нюанс при пересборке новой китайской головы.
Мои шайбы с 2СТ имеют внутренний диаметр 16 мм, код по вину 90201-22010.
Однако, китайцы на дне изнутри сделали буртик и моя шайба туда без колхоза не встает.
По-правильному нужны шайбы с большим внутренним диаметром и заодно неплохо бы вычислить
код для таких шайб и задокументировать этот нюанс.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 2:46 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Тут я тебе вряд ли помогу,вопрос был о наличии.
У меня оригинал,единственое что могу сделать,промерять диаметр.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 3:12 pm
Двигатель: 2ct
От внутреннего диаметра плясать и надо
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 3:47 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Я не вижу особых проблем,задача пластины,что бы пружина не разбила силумин головы.
Есть два решения,или купить новые,или расточить старые.
Думаю,это не такая сложная задача.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 4:23 pm
Двигатель: 2ct
Купить новые пока выглядит туманно ...
Мои шайбы бьются на моторы от 2с до 3сте с 92 по 04 годы, заменителей нет
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 4:25 pm
scotch
К ВАЗовским, ГАЗовским не присматривался?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 4:33 pm
Двигатель: 2ct
ALEX-72 писал(а):
scotch
Сначала думаю поискать оригинальные
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 4:35 pm
А не допускаешь, что это особенность именно китайской головы?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 5:29 pm
Двигатель: 2ct
Даже подозреваю китайцев в погоне за универсальностью ...
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 6:02 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Какая бы особенность не была,какое это имеет значение?
Или головы на разные менять будет каждый месяц?
Значит расточить отверстия,и изменить наружный диаметр в минус,не проблема.
Об этом я и написал.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 6:45 pm
такое, что таких оригинальных шайб, может не существовать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 7:07 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Оригинальные Китайские? :D
А смысл искать?
Я же говорю,расточит внутренние,и уменьшить наружный,если нужно.(это что,проблема большая)?
Чего себе сложности выдумывать?
И может забыть о них.
А может вообще без них поставить.
Я как то прохлопал один раз,одну пластину не поставил,ни чего креминального,хотя наверное и не желательно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 7:10 pm
Купить эти шайбы в магазине Крепеж не? Они если что, оригинальные Тойотовские не каленые, напильником строгаются на ура.
У меня кстати, новыеТойотовские оригинальные шайбы 90201-22010 на ГБЦ Autowelt встали без доработок.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 12:22 pm
Двигатель:
На бампере следы копати (как хлопья сажи, что ли) но не сильно.
Масло не ест, слежу несколько тысяч
