пермяк
Добавлено: Пт дек 25, 2015 2:19 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 10:47 am Сообщения: 997 Откуда: Пермь - Закамск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
[quote="l_denis"][/quote] Почитал тему - спасибо! Правда сомнения не разрушились, только добавились. Что же получается, там кондер с диодом в паре? Т.Е. ВАРИКАП? Может пойти поковырять другого гену - авось и выяснится... Добавлено спустя 38 минут 36 секунд:Вот, нашел схему т.АСИ (этот же гена) все-таки это кондер, а вот тип и номинал нам пока  непонятен...
Новый рисунок.png [ 132.6 КБ | Просмотров: 4375 ]
_________________ Carina 2 3s-бенз. 1992г. 2000см2 133л.с. л.руль, красный лифт Carina 2 2C-diezel 1990г. 2000cm2 93 л.с. л.руль, красный седан Hi-ACE 2L-дизель 1991г. 2448см2 98,9 л.с. пр.руль, белая - т.Ася LH80-MDLT
pul752
Добавлено: Пт дек 25, 2015 3:17 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
пермякЭто искрогаситель, чтобы щётки не горели, я так понимаю. Ошибся.  "Помехогаситель". Можно на наших генах посмотреть номиналы. А можно и без него. Рассмотрим электрическую схему соединения элементов генератора. Принципиальная электрическая схема генератора Принципиальная электрическая схема генераторной установки: 1. Включатель зажигания; 2. Помехоподавляющий конденсатор; 3. Аккумуляторная батарея; 4. Лампа-индикатор исправности генератора; 5. Положительные диоды силового выпрямителя; 6. Отрицательные диоды силового выпрямителя; 7. Диоды обмотки возбуждения; 8. Обмотки трех фаз статора; 9. Обмотка возбуждения(ротор); 10. Щеточный узел; 11. Регулятор напряжения; B+ Выход генератора "+"; B- "Масса" генератора; D+ Питание обмотки возбуждения, опорное напряжение для регулятора напряжения. Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:пермяк писал(а): а вот тип Керамика, наверно. Добавлено спустя 13 минут 14 секунд:А это посмеяться (переписка): Зачем нужен конденсатор в генераторе на ВАЗ 2115? Мне сказали, что его можно вообще убрать. этот кондесатор там не нужен вообще. современные генераторы выдают практически постоянный ток, оптимально поставить на генератор конденсатор 100мкф на 50в. тогда на выходе генератора будет идеальный постоянный ток. помехи в работу электрооборудования генератор никак уже не может вносить, потому, что в цепи генератора стоит огромная емкость которой является акамулятор. Конденсатор подавляет помехи возникающие в системе электроснабжения во время работы генератора. Не слушай идиотов.
Последний раз редактировалось pul752 Пт дек 25, 2015 3:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
ALEX-72
Добавлено: Пт дек 25, 2015 3:35 pm |
pul752 писал(а): 2. Помехоподавляющий конденсатор; pul752 писал(а): Керамика Если там был действительно он, то недавно такой из ВАЗовского БОШа выколупал, 2.2мкф. 100в.
_________________ Алексей.
pul752
Добавлено: Пт дек 25, 2015 3:43 pm |
Цитата: Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами "положительных" и "отрицательных" вентилей (между "+" и "массой" генератора) подключен конденсатор емкостью 2,2 мкФ (±20%), расположенный на выпрямительном блок
ALEX-72
Добавлено: Пт дек 25, 2015 4:11 pm |
pul752 писал(а): (±20%) Точно, я погрешность не стал писать, именно 20%
kuzen
Добавлено: Вс дек 27, 2015 9:43 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 01, 2015 9:20 pm Сообщения: 264 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2с
Повернул ТНВД 1 мм - 1.3 мм к ДВС. вибрация убавилась, лутше старт. через 250 км вибрация вернулась, и на подъём стала идти хуже набирая. на прямой ещё терпимо.
pul752
Добавлено: Вс дек 27, 2015 10:10 pm |
kuzen Фильтр менялся и в баке смотрелся?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: kuzenна подъём стала идти хуже набирая. на прямой ещё терпимо. Сзади на подъём дым есть черный?
kuzen
Добавлено: Пн дек 28, 2015 12:42 am |
Двигатель: 2с
Фильтр менял под капотом,в баке не менял. Чёрный дым надо глянуть.
pul752
Добавлено: Пн дек 28, 2015 1:26 am |
kuzen Глянь, и в зад и в бак.
scotch
Добавлено: Пн дек 28, 2015 2:05 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Привет всем! Не завалялись ли у кого шайбы,которые подкладываются под пружину клапана в ГБЦ 2С?
siam_
Добавлено: Пн дек 28, 2015 2:23 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Сколько надо?
scotch
Добавлено: Пн дек 28, 2015 2:39 pm |
Двигатель: 2ct
Всплыл нюанс при пересборке новой китайской головы. Мои шайбы с 2СТ имеют внутренний диаметр 16 мм, код по вину 90201-22010. Однако, китайцы на дне изнутри сделали буртик и моя шайба туда без колхоза не встает. По-правильному нужны шайбы с большим внутренним диаметром и заодно неплохо бы вычислить код для таких шайб и задокументировать этот нюанс.
siam_
Добавлено: Пн дек 28, 2015 2:46 pm |
Двигатель: 2с
Тут я тебе вряд ли помогу,вопрос был о наличии. У меня оригинал,единственое что могу сделать,промерять диаметр.
scotch
Добавлено: Пн дек 28, 2015 3:12 pm |
Двигатель: 2ct
От внутреннего диаметра плясать и надо
siam_
Добавлено: Пн дек 28, 2015 3:47 pm |
Двигатель: 2с
Я не вижу особых проблем,задача пластины,что бы пружина не разбила силумин головы. Есть два решения,или купить новые,или расточить старые. Думаю,это не такая сложная задача.
scotch
Добавлено: Пн дек 28, 2015 4:23 pm |
Двигатель: 2ct
Купить новые пока выглядит туманно ... Мои шайбы бьются на моторы от 2с до 3сте с 92 по 04 годы, заменителей нет
ALEX-72
Добавлено: Пн дек 28, 2015 4:25 pm |
scotch К ВАЗовским, ГАЗовским не присматривался?
scotch
Добавлено: Пн дек 28, 2015 4:33 pm |
Двигатель: 2ct
ALEX-72 писал(а): scotch К ВАЗовским, ГАЗовским не присматривался? Сначала думаю поискать оригинальные
ALEX-72
Добавлено: Пн дек 28, 2015 4:35 pm |
scotch писал(а): поискать оригинальные А не допускаешь, что это особенность именно китайской головы?
scotch
Добавлено: Пн дек 28, 2015 5:29 pm |
Двигатель: 2ct
ALEX-72 писал(а): scotch писал(а): поискать оригинальные А не допускаешь, что это особенность именно китайской головы? Даже подозреваю китайцев в погоне за универсальностью ...
siam_
Добавлено: Пн дек 28, 2015 6:02 pm |
Двигатель: 2с
Какая бы особенность не была,какое это имеет значение? Или головы на разные менять будет каждый месяц? Значит расточить отверстия,и изменить наружный диаметр в минус,не проблема. Об этом я и написал.
ALEX-72
Добавлено: Пн дек 28, 2015 6:45 pm |
siam_ писал(а): какое это имеет значение? такое, что таких оригинальных шайб, может не существовать. scotch писал(а): Сначала думаю поискать оригинальные
siam_
Добавлено: Пн дек 28, 2015 7:07 pm |
Двигатель: 2с
Оригинальные Китайские? А смысл искать? Я же говорю,расточит внутренние,и уменьшить наружный,если нужно.(это что,проблема большая)? Чего себе сложности выдумывать? И может забыть о них. А может вообще без них поставить. Я как то прохлопал один раз,одну пластину не поставил,ни чего креминального,хотя наверное и не желательно.
Череп
Добавлено: Пн дек 28, 2015 7:10 pm |
Купить эти шайбы в магазине Крепеж не? Они если что, оригинальные Тойотовские не каленые, напильником строгаются на ура.
У меня кстати, новыеТойотовские оригинальные шайбы 90201-22010 на ГБЦ Autowelt встали без доработок.
kuzen
Добавлено: Ср дек 30, 2015 12:22 pm |
Двигатель: 2с
Глянь, и в зад и в бак. На бампере следы копати (как хлопья сажи, что ли) но не сильно. Масло не ест, слежу несколько тысяч
