Текущее время: Вт май 26, 2026 12:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1453 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 6:47 pm
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
ALEX-72
Спасибо. А за что они отвечают , не знаешь ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 6:52 pm
Если не ошибаюсь, одно задние туманки, второе не помню, возможно передние,
но такие реле много где используются, габариты, обогрев заднего стекла, и т д...
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 7:08 pm
Год выпуска: 1900
Просто я поставил зеркала с обогревом, но обогрев не работает. Этот блок реле от машины с электообогревом зеркал и передними ПТФ. На моей машине не было ни электрообогрева ни ПТФ и стоит , если мне не изменяет память, только одно реле поворотов, а других 2-ух нет. Вот я и думаю может эти два реле нужны для обогрева зеркал и передних ПТФ.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 7:33 pm
ALEX-72 писал(а):
На англичанках реле задних туманок интегрировано в кнопку,ну если я не ошибаюсь. :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 7:39 pm
Год выпуска: 1900
Сергей С@ныч
Да, на англичанках еще на эту кнопку каким-то образом завязаны ближний и дальний свет фар. Я поставил кнопку задних ПТФ от японки, у меня пропал ближний и дальний свет, горел только дальний в режиме "моргания ".
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 7:40 pm
У правой ноги переднего пассажира тоже вроде блок стоит с релюхами.Самое простое забить артикулы релюх в Экзист,можно и в Яндекс.обычно на крышках(панелях)таких блоков есть рисунок(наклейка) с обозначением.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Было у меня такое,акб из-за японической кнопки пару раз в ноль высаживал. :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 7:42 pm
Год выпуска: 1900
Это блок стоит на левой передней стойке. Да , надо по-пробовать на самих реле посмотреть обозначения.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 7:40 am
Сергей С@ныч, этот блок как я понял не с его машины,
по крайней мере выглядит как мой, 1 в 1 :)
этот блок тебе не поможет, говорю же там обычные реле вкл/выкл, в тазомагазине
40-50 руб., скорее всего у тебя не хватает проводки, или в дверной косе, или от нее
к салонной проводке, у меня стояли мех. зеркала, на регулировку проводка в салонной
косе была, а на подогрев пришлось протягивать, а в дверной проводке, вообще ни того
ни другого не было, все пришлось тянуть самому :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 10:27 am
Год выпуска: 1900
ALEX-72
У меня вся проводка поменяна. обе передние двери вообще в сборе с проводкой поставил от машины с электропакетом ( обогрев зеркал, электозеркала, все стеклоподъемники )
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 10:49 am
dimon 987
А под панелью тоже менял проводку, у меня как раз там
не было для обогрева проложено, и салонную менял?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 11:41 am
Год выпуска: 1900
Менял с левой стороны проводку, которая идет от передней левой стойки до задних фонарей и во всех 4-х дверях.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 12:13 pm
dimon 987
Ну тогда остается только под панелью которая, повторюсь, у меня в ней не было для обогрева
проложено, возможно где то там же и к цепи обогрева она подключается, у тебя ведь они с
обогревом заднего стекла включались, правильно?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 1:07 pm
Год выпуска: 1900
да вместе с обогревом заднего стекла.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 2:55 pm
dimon 987
Ну тогда получается осталась только та что под панелью (торпедой), она
цепляется к салонному блоку предохранителей, а за ним (на нем) реле
обогрева заднего стекла, там "собака" порылась :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 8:05 pm
Год выпуска: 1900
Спасибо. Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 10:21 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
А что за датчик солнечного света такой?
Каков его функционал?
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 10:47 pm
Управляет работой кондиционера, когда есть солнце кондей морозит сильней, когда тень соответственно меньше.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 12:39 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Что то логики не вижу.
Это может делать датчик температуры,в салоне.
Было бы логичнее фары включать,когда темно,и на оборот.
У меня кондей не работает,по этому не могу подтвердить или опровергнуть.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 2:11 am
Скорее всего этот датчик управляет автоматическим управлением головного света. На некоторых наших машинах предусмотрено это. Насколько я знаю стоит он в стороне пассажира на границе парприза и лобового стекла. Наличие этой функции можно узнать по надписи на ручке переключения поворотов,если есть надпись "Auto", значит должна быть задействована эта функция. А называется он правильнее- датчик автоматического включения освещения. Для примера: едете Вы днём по шоссе, а потом въезжаете в тоннель, вот тут и за Вас сработает автоматика. Что касается регулирования температуры кондиционером, по моему этот датчик стоит в ногах пассажира, слева, рядом с тросиком регулировки заслонок.
Добавлено спустя 15 минут 50 секунд:
kizia227 писал(а):
1) Реле управления дверными замками,
2) Не разобрал,
3) Разъём на блок управления кондиционером,
4) Это иммобилайзер, и скорее всего нештатный.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 3:35 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Azamat_630
Это ближе к теме.
Да,стоит с левой стороны.
На ручке авто нет.
Как такая штука работает,я знаю,у меня есть приблуда отдельная.
Там можно выставить чувствительность,включить автомат,или полу автомат.
Автомат включает сначала габариты,потом свет,по мере падения освещения,и на оборот.
Полу автомат,включает только габариты.
Только я не могу его в цепь включить,надо куда то в разъём фар,тогда когда он включен,свет мимо ручки включается.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 8:16 am
siam_, Azamat_630
Бывают машины с двумя датчиками, для кондея, и автосвета, а Саша Faranos прав, когда солнышко
светит на тебя, термодатчик этого не "чувствует", он только температуру воздуха в салоне "трогает",
а тебе в это время жарко :son-ce: :goria_cho: , поэтому и добавили "солнечный" датчик.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 10:34 am
ALEX-72 писал(а):
а Саша Faranos прав
Ну, что сказать? Саша снова показал свою эрудированность в вопросах авто. За этот датчик,который управляет кондиционером, в зависимости от освещения солнечным светом, слышу впервые. Век живи,век учись...
...Мы "видим" то,что знаем.
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
Похоже,Саша оказался прав.
Посмотрите вот здесь:
http://dfiles.eu/files/yckvxzqk5
Это PDF-книга "Toyota Carina E_ Corona Electrical Wiring Diagrams".
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 11:42 am
Я даже подумать боюсь, сколько Саша машин разобрал почти до винтика,
и потом снова собрал, и сколько всякого всего, чего на Карину Е с завода
не ставилось, внедрил туда, Саша открой страшшшную тайну :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 12:07 pm
Не в этой теме :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 2:45 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Хорошая книжеца,жаль всё по буржуйски.
Я думаю,если всё штатное что на карине есть,будет работать,то и колхозить туда ни чего не надо будет.
Нашим жигулям до неё,как до Юпитера,и не только жигулям :D
Оверквотинг запрещён!!!
Последний раз редактировалось siam_ Чт фев 04, 2016 3:54 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
