dimon 987
Добавлено: Пн дек 28, 2015 6:47 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 634 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
ALEX-72 Спасибо. А за что они отвечают , не знаешь ?
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
ALEX-72
Добавлено: Пн дек 28, 2015 6:52 pm |
dimon 987 писал(а): за что они отвечают , не знаешь ? Если не ошибаюсь, одно задние туманки, второе не помню, возможно передние, но такие реле много где используются, габариты, обогрев заднего стекла, и т д...
_________________ Алексей.
dimon 987
Добавлено: Пн дек 28, 2015 7:08 pm |
Год выпуска: 1900
Просто я поставил зеркала с обогревом, но обогрев не работает. Этот блок реле от машины с электообогревом зеркал и передними ПТФ. На моей машине не было ни электрообогрева ни ПТФ и стоит , если мне не изменяет память, только одно реле поворотов, а других 2-ух нет. Вот я и думаю может эти два реле нужны для обогрева зеркал и передних ПТФ.
Добавлено: Пн дек 28, 2015 7:33 pm |
ALEX-72 писал(а): dimon 987 писал(а): Если не ошибаюсь, одно задние туманки На англичанках реле задних туманок интегрировано в кнопку,ну если я не ошибаюсь.
dimon 987
Добавлено: Пн дек 28, 2015 7:39 pm |
Год выпуска: 1900
Сергей С@ныч Да, на англичанках еще на эту кнопку каким-то образом завязаны ближний и дальний свет фар. Я поставил кнопку задних ПТФ от японки, у меня пропал ближний и дальний свет, горел только дальний в режиме "моргания ".
Добавлено: Пн дек 28, 2015 7:40 pm |
У правой ноги переднего пассажира тоже вроде блок стоит с релюхами.Самое простое забить артикулы релюх в Экзист,можно и в Яндекс.обычно на крышках(панелях)таких блоков есть рисунок(наклейка) с обозначением. Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:Было у меня такое,акб из-за японической кнопки пару раз в ноль высаживал.
dimon 987
Добавлено: Пн дек 28, 2015 7:42 pm |
Год выпуска: 1900
Это блок стоит на левой передней стойке. Да , надо по-пробовать на самих реле посмотреть обозначения.
ALEX-72
Добавлено: Вт дек 29, 2015 7:40 am |
Сергей С@ныч писал(а): На англичанках реле задних туманок интегрировано в кнопку Сергей С@ныч, этот блок как я понял не с его машины, по крайней мере выглядит как мой, 1 в 1 dimon 987 писал(а): я поставил зеркала с обогревом, но обогрев не работает. этот блок тебе не поможет, говорю же там обычные реле вкл/выкл, в тазомагазине 40-50 руб., скорее всего у тебя не хватает проводки, или в дверной косе, или от нее к салонной проводке, у меня стояли мех. зеркала, на регулировку проводка в салонной косе была, а на подогрев пришлось протягивать, а в дверной проводке, вообще ни того ни другого не было, все пришлось тянуть самому
dimon 987
Добавлено: Вт дек 29, 2015 10:27 am |
Год выпуска: 1900
ALEX-72 У меня вся проводка поменяна. обе передние двери вообще в сборе с проводкой поставил от машины с электропакетом ( обогрев зеркал, электозеркала, все стеклоподъемники )
ALEX-72
Добавлено: Вт дек 29, 2015 10:49 am |
dimon 987 А под панелью тоже менял проводку, у меня как раз там не было для обогрева проложено, и салонную менял?
dimon 987
Добавлено: Вт дек 29, 2015 11:41 am |
Год выпуска: 1900
Менял с левой стороны проводку, которая идет от передней левой стойки до задних фонарей и во всех 4-х дверях.
ALEX-72
Добавлено: Вт дек 29, 2015 12:13 pm |
dimon 987 Ну тогда остается только под панелью которая, повторюсь, у меня в ней не было для обогрева проложено, возможно где то там же и к цепи обогрева она подключается, у тебя ведь они с обогревом заднего стекла включались, правильно?
dimon 987
Добавлено: Вт дек 29, 2015 1:07 pm |
Год выпуска: 1900
да вместе с обогревом заднего стекла.
ALEX-72
Добавлено: Вт дек 29, 2015 2:55 pm |
dimon 987Ну тогда получается осталась только та что под панелью (торпедой), она цепляется к салонному блоку предохранителей, а за ним (на нем) реле обогрева заднего стекла, там "собака" порылась
dimon 987
Добавлено: Вт дек 29, 2015 8:05 pm |
Год выпуска: 1900
Спасибо. Буду разбираться.
siam_
Добавлено: Ср фев 03, 2016 10:21 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
А что за датчик солнечного света такой? Каков его функционал?
Faranos
Добавлено: Ср фев 03, 2016 10:47 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Управляет работой кондиционера, когда есть солнце кондей морозит сильней, когда тень соответственно меньше.
siam_
Добавлено: Чт фев 04, 2016 12:39 am |
Двигатель: 2с
Что то логики не вижу. Это может делать датчик температуры,в салоне. Было бы логичнее фары включать,когда темно,и на оборот. У меня кондей не работает,по этому не могу подтвердить или опровергнуть.
Azamat_630
Добавлено: Чт фев 04, 2016 2:11 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
siam_ писал(а): А что за датчик солнечного света такой? Каков его функционал? Скорее всего этот датчик управляет автоматическим управлением головного света. На некоторых наших машинах предусмотрено это. Насколько я знаю стоит он в стороне пассажира на границе парприза и лобового стекла. Наличие этой функции можно узнать по надписи на ручке переключения поворотов,если есть надпись "Auto", значит должна быть задействована эта функция. А называется он правильнее- датчик автоматического включения освещения. Для примера: едете Вы днём по шоссе, а потом въезжаете в тоннель, вот тут и за Вас сработает автоматика. Что касается регулирования температуры кондиционером, по моему этот датчик стоит в ногах пассажира, слева, рядом с тросиком регулировки заслонок. Добавлено спустя 15 минут 50 секунд:kizia227 писал(а): 1) Реле управления дверными замками, 2) Не разобрал, 3) Разъём на блок управления кондиционером, 4) Это иммобилайзер, и скорее всего нештатный.
siam_
Добавлено: Чт фев 04, 2016 3:35 am |
Двигатель: 2с
Azamat_630 Это ближе к теме. Да,стоит с левой стороны. На ручке авто нет. Как такая штука работает,я знаю,у меня есть приблуда отдельная. Там можно выставить чувствительность,включить автомат,или полу автомат. Автомат включает сначала габариты,потом свет,по мере падения освещения,и на оборот. Полу автомат,включает только габариты. Только я не могу его в цепь включить,надо куда то в разъём фар,тогда когда он включен,свет мимо ручки включается.
ALEX-72
Добавлено: Чт фев 04, 2016 8:16 am |
siam_, Azamat_630Бывают машины с двумя датчиками, для кондея, и автосвета, а Саша Faranos прав, когда солнышко светит на тебя, термодатчик этого не "чувствует", он только температуру воздуха в салоне "трогает", а тебе в это время жарко  , поэтому и добавили "солнечный" датчик.
Azamat_630
Добавлено: Чт фев 04, 2016 10:34 am |
| Летописец |
ALEX-72 писал(а): а Саша Faranos прав Ну, что сказать? Саша снова показал свою эрудированность в вопросах авто. За этот датчик,который управляет кондиционером, в зависимости от освещения солнечным светом, слышу впервые. Век живи,век учись... ...Мы "видим" то,что знаем. Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:siam_ писал(а): Только я не могу его в цепь включить Похоже,Саша оказался прав. Посмотрите вот здесь: http://dfiles.eu/files/yckvxzqk5Это PDF-книга "Toyota Carina E_ Corona Electrical Wiring Diagrams".
ALEX-72
Добавлено: Чт фев 04, 2016 11:42 am |
Azamat_630 писал(а): Саша снова показал свою эрудированность Я даже подумать боюсь, сколько Саша машин разобрал почти до винтика, и потом снова собрал, и сколько всякого всего, чего на Карину Е с завода не ставилось, внедрил туда, Саша открой страшшшную тайну
Faranos
Добавлено: Чт фев 04, 2016 12:07 pm |
| Летописец |
ALEX-72 писал(а): Саша открой страшшшную тайну Не в этой теме
siam_
Добавлено: Чт фев 04, 2016 2:45 pm |
Двигатель: 2с
Хорошая книжеца,жаль всё по буржуйски. Я думаю,если всё штатное что на карине есть,будет работать,то и колхозить туда ни чего не надо будет. Нашим жигулям до неё,как до Юпитера,и не только жигулям Оверквотинг запрещён!!!
Последний раз редактировалось siam_ Чт фев 04, 2016 3:54 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
