Текущее время: Вс ноя 30, 2025 3:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 44  След.
 Заголовок сообщения: Re: Печка плохо греет
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 3:39 pm
Машина: тойота авенсис
Мурат1623
да, до замены таких проблем не было и после замены помпы тоже проблем не было, появилосб буквально пару дней назад...
термостат не меняли, а я вот только не понял мне кажется если клинит термостат то печка дула бы всегда горячим воздухом
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
кстати когда меняли помпу , сервис-мен жаловался что мол термостат никак не откроется минут 15 гонял на холостых, потом открылся... но блин это было ещё в августе, я думаю уставший термостат уже бы дал о сеье знать
карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 3:42 pm
Поищи теиу про термостат,там похожие симптомы описываются.
Добавлено спустя 13 минут 18 секунд:
Да,вентиляторы работают после включение без остановки?Или отключаются?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 3:56 pm
без остановки и это при минусовой температуре ... такого быть точно не должно
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 4:24 pm
Датчику кирдык.
Добавлено спустя 59 секунд:
Датчику включения вентилятора.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 4:30 pm
А мне кажется вариант с помпой наиболее правдоподобно выглядит, если бы термостат не
открылся, печка бы жарила, если бы не закрывался, то тогда вентиляторы не маслали бы,
а так жидкость в головке нагрелась, датчик сработал, но циркуляции нет, жидкость
постоянно горячая, вот и крутит постоянно.
Датчику кирдык.
Но печка то грела бы тогда :du_ma_et:
Евгений Литяк
Датчик в головке стоит?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 4:37 pm
вот здесь не в курсе
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 4:40 pm
Евгений Литяк
Ну не суть, проблема серьезная, на сколько я знаю, ZZ двигателя
опасно перегревать, нужно все проверить.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 4:47 pm
ALEX-72
так я и не перегреваю, вот поэтому и на стрёме, тольбко вот дельного так никто и не посоветовал
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 4:55 pm
Ну как не было, вот же:
levsha2010 писал(а):
Была похожая проблема у знакомого на Вольво FH, крыльчатка
помпы провернулась на валу и не было нормальной циркуляции.
а я чуть выше написал, почему тоже на помпу подумал,
и еще добавлю, когда газанешь, крыльчатка может
зацепится за вал, вот печку иногда и "прорывает".
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 4:58 pm
А ксати да, я не заметил это сообщение, газу когда даёшь хорошего печка хорошо греет... блин я понимаю продиагностировать никак не получится, это только метод проб и ошибок
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 5:36 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Евгений Литяк
Термостат к печке никакого отношения не должен иметь (как правило печка запитывается от малого круга). Еще проблемма может быть в подающем патрубке на печку (расслоение внктренней части патрубка) либо забитый радиатор отопителя (на оборотах циркуляция отопителя более-менее справляется, на холостых падает прохождение отопителя и следствие холодный воздух - лет 13 назад такая проблема была у знакомого на Карине).
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 5:57 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Если термостат заклинило открытым, то печка долго прогревается и в движении всегда будет холодной.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 6:55 pm
Парни, внимание, заводим машину и греемся... то есть машина греется и печка дует всё хорошо, как только включаются вентиляторы то всё, печка дует холодом... внимательно прочитайте мой пост страницей ранне
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 7:23 pm
А у тебя климат-контроль есть?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 7:49 pm
Евгений Литяк
Когда включаться вентиляторы, потрогай нижний патрубок. Он должен быть очень горячим.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 8:21 pm
да , климат есть
вот этого не делал, верхний тёплый, нижний не трогал ... тут только завтра смогу проэксперементировать
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 7:24 am
Можно по другому сформулировать: "как только прекращается циркуляция,
включаются вентиляторы и печка дует холодом", кстати сейчас подумал,
может крыльчатка от нагрева расширяется, и начинает буксовать,
ну могли ведь на заводе слегка "просадить" размер :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 8:12 am
Может климат "чудит"?У меня на Авике бывает подобное,но не надолго правда.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 8:29 am
Сергей С@ныч смущает то что одновременно печка становится
холодной, и вентиляторы начинают крутить без остановки :du_ma_et:
другого объяснения кроме как "нет циркуляции" не находится :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 4:47 pm
Не знаю как на других движках устроено последовательность,а на а-фе движках-вентиляторы не включатся,если нет циркуляции горячей ож по большому кругу.Чтоб вент. включились,ож должна циркулировать и омывать(нагреть) датчик вкл. вент.
Последний раз редактировалось Мурат1623 Ср дек 30, 2015 7:06 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 4:56 pm
Датчтк не понимает циркулирует жидкость или нет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 5:12 pm
А ему не надо знать.Тут Саныч,подразумевается срабатывание датчика на горячую ож. Мля, всё надо разжевывать чтоли.Если циркуляция пошла по большому кругу,то она горячая(при исправном термосе),а если она достаточно горячая,для срабатывания датчика,то сработает датчик на включения вентилятора.Вот понятно изложил.
Добавлено спустя 24 минуты 8 секунд:
Не в обиду.Я отредактировал своё сообщение,чтоб отбить охоту другим :) под...ть.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 5:43 pm
Ну так я не под.........л,я имел ввиду что вентиляторы могут включаться и на заглушенном двигателе.То есть заглушил двс при работающих вентиляторах,потом включил зажигание,они запустились.Так что ты тоже без обид.
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
Мы забываем что у тс Авик с климатом,там управление печкой на приводах и возможно в этом дело.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 6:05 pm
Выкрутился, :co_ol: ну ладно. :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 6:25 pm
В том то и дело, и Евгений Литяк тоже не знает, может вентиляторы вообще от мозгов включаются, а мозги
включают их по своему датчику, который в малом круге находится, и еще не стоит исключать, что небольшая
циркуляция все же есть, не заклинило ведь помпу, вобщем гадать можно долго, дождемся результата :)
