Евгений Литяк
Добавлено: Вт дек 29, 2015 3:39 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 9:35 pm Сообщения: 668 Откуда: Санкт-петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: тойота авенсис
Сергей С@ныч Мурат1623 да, до замены таких проблем не было и после замены помпы тоже проблем не было, появилосб буквально пару дней назад... термостат не меняли, а я вот только не понял мне кажется если клинит термостат то печка дула бы всегда горячим воздухом
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: кстати когда меняли помпу , сервис-мен жаловался что мол термостат никак не откроется минут 15 гонял на холостых, потом открылся... но блин это было ещё в августе, я думаю уставший термостат уже бы дал о сеье знать
_________________ Авенсис 2008 синий авенсис 2000 год. золотистый-лифтбэк-Красавец- пробег 300к+ 3zz-fe уровень от замены до замены- ПРОДАН !!! карина е вишнёвый металлик 1993 год хамелеон, днём черешня, вечером вишня Продан!!! карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт дек 29, 2015 3:42 pm |
| Человек-легенда |
Поищи теиу про термостат,там похожие симптомы описываются.
Добавлено спустя 13 минут 18 секунд: Да,вентиляторы работают после включение без остановки?Или отключаются?
Евгений Литяк
Добавлено: Вт дек 29, 2015 3:56 pm |
| Контролер |
Сергей С@ныч без остановки и это при минусовой температуре ... такого быть точно не должно
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт дек 29, 2015 4:24 pm |
| Человек-легенда |
Датчику кирдык.
Добавлено спустя 59 секунд: Датчику включения вентилятора.
ALEX-72
Добавлено: Вт дек 29, 2015 4:30 pm |
| Герой былин народных |
Евгений Литяк писал(а): без остановки и это при минусовой температуре А мне кажется вариант с помпой наиболее правдоподобно выглядит, если бы термостат не открылся, печка бы жарила, если бы не закрывался, то тогда вентиляторы не маслали бы, а так жидкость в головке нагрелась, датчик сработал, но циркуляции нет, жидкость постоянно горячая, вот и крутит постоянно. Сергей С@ныч писал(а): Датчику кирдык. Но печка то грела бы тогда Евгений ЛитякДатчик в головке стоит?
_________________ Алексей.
Евгений Литяк
Добавлено: Вт дек 29, 2015 4:37 pm |
| Контролер |
ALEX-72 писал(а): Датчик в головке стоит? вот здесь не в курсе
ALEX-72
Добавлено: Вт дек 29, 2015 4:40 pm |
Евгений Литяк Ну не суть, проблема серьезная, на сколько я знаю, ZZ двигателя опасно перегревать, нужно все проверить.
Евгений Литяк
Добавлено: Вт дек 29, 2015 4:47 pm |
| Контролер |
ALEX-72 так я и не перегреваю, вот поэтому и на стрёме, тольбко вот дельного так никто и не посоветовал
ALEX-72
Добавлено: Вт дек 29, 2015 4:55 pm |
Ну как не было, вот же: levsha2010 писал(а): Была похожая проблема у знакомого на Вольво FH, крыльчатка помпы провернулась на валу и не было нормальной циркуляции. а я чуть выше написал, почему тоже на помпу подумал, и еще добавлю, когда газанешь, крыльчатка может зацепится за вал, вот печку иногда и "прорывает".
Евгений Литяк
Добавлено: Вт дек 29, 2015 4:58 pm |
| Контролер |
ALEX-72 писал(а): когда газанешь, крыльчатка может зацепится за вал, вот печку иногда и "прорывает".
А ксати да, я не заметил это сообщение, газу когда даёшь хорошего печка хорошо греет... блин я понимаю продиагностировать никак не получится, это только метод проб и ошибок
levsha2010
Добавлено: Вт дек 29, 2015 5:36 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2421 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Евгений Литяк Термостат к печке никакого отношения не должен иметь (как правило печка запитывается от малого круга). Еще проблемма может быть в подающем патрубке на печку (расслоение внктренней части патрубка) либо забитый радиатор отопителя (на оборотах циркуляция отопителя более-менее справляется, на холостых падает прохождение отопителя и следствие холодный воздух - лет 13 назад такая проблема была у знакомого на Карине).
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
pul752
Добавлено: Вт дек 29, 2015 5:57 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
levsha2010 писал(а): Термостат к печке никакого отношения не должен иметь (как правило печка запитывается от малого круга). Если термостат заклинило открытым, то печка долго прогревается и в движении всегда будет холодной.
Евгений Литяк
Добавлено: Вт дек 29, 2015 6:55 pm |
| Контролер |
Парни, внимание, заводим машину и греемся... то есть машина греется и печка дует всё хорошо, как только включаются вентиляторы то всё, печка дует холодом... внимательно прочитайте мой пост страницей ранне
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт дек 29, 2015 7:23 pm |
| Человек-легенда |
А у тебя климат-контроль есть?
pul752
Добавлено: Вт дек 29, 2015 7:49 pm |
Евгений Литяк Когда включаться вентиляторы, потрогай нижний патрубок. Он должен быть очень горячим.
Евгений Литяк
Добавлено: Вт дек 29, 2015 8:21 pm |
| Контролер |
Сергей С@нычда , климат есть Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:pul752 писал(а): Когда включаться вентиляторы, потрогай нижний патрубок. Он должен быть очень горячим. вот этого не делал, верхний тёплый, нижний не трогал ... тут только завтра смогу проэксперементировать
ALEX-72
Добавлено: Ср дек 30, 2015 7:24 am |
Евгений Литяк писал(а): как только включаются вентиляторы то всё, печка дует холодом.. Можно по другому сформулировать: "как только прекращается циркуляция, включаются вентиляторы и печка дует холодом", кстати сейчас подумал, может крыльчатка от нагрева расширяется, и начинает буксовать, ну могли ведь на заводе слегка "просадить" размер
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср дек 30, 2015 8:12 am |
| Человек-легенда |
Может климат "чудит"?У меня на Авике бывает подобное,но не надолго правда.
ALEX-72
Добавлено: Ср дек 30, 2015 8:29 am |
Сергей С@ныч писал(а): Может климат "чудит"? Сергей С@ныч смущает то что одновременно печка становится холодной, и вентиляторы начинают крутить без остановки  другого объяснения кроме как "нет циркуляции" не находится
Мурат1623
Добавлено: Ср дек 30, 2015 4:47 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1860 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
ALEX-72 писал(а): "как только прекращается циркуляция, включаются вентиляторы Не знаю как на других движках устроено последовательность,а на а-фе движках-вентиляторы не включатся,если нет циркуляции горячей ож по большому кругу.Чтоб вент. включились,ож должна циркулировать и омывать(нагреть) датчик вкл. вент.
Последний раз редактировалось Мурат1623 Ср дек 30, 2015 7:06 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср дек 30, 2015 4:56 pm |
| Человек-легенда |
Датчтк не понимает циркулирует жидкость или нет.
Мурат1623
Добавлено: Ср дек 30, 2015 5:12 pm |
А ему не надо знать.Тут Саныч,подразумевается срабатывание датчика на горячую ож. Мля, всё надо разжевывать чтоли.Если циркуляция пошла по большому кругу,то она горячая(при исправном термосе),а если она достаточно горячая,для срабатывания датчика,то сработает датчик на включения вентилятора.Вот понятно изложил. Добавлено спустя 24 минуты 8 секунд:Сергей С@нычНе в обиду.Я отредактировал своё сообщение,чтоб отбить охоту другим  под...ть.
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср дек 30, 2015 5:43 pm |
| Человек-легенда |
Ну так я не под.........л,я имел ввиду что вентиляторы могут включаться и на заглушенном двигателе.То есть заглушил двс при работающих вентиляторах,потом включил зажигание,они запустились.Так что ты тоже без обид.
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд: Мы забываем что у тс Авик с климатом,там управление печкой на приводах и возможно в этом дело.
Мурат1623
Добавлено: Ср дек 30, 2015 6:05 pm |
Выкрутился,  ну ладно.
ALEX-72
Добавлено: Ср дек 30, 2015 6:25 pm |
Мурат1623 писал(а): Не знаю как на других движках устроено В том то и дело, и Евгений Литяк тоже не знает, может вентиляторы вообще от мозгов включаются, а мозги включают их по своему датчику, который в малом круге находится, и еще не стоит исключать, что небольшая циркуляция все же есть, не заклинило ведь помпу, вобщем гадать можно долго, дождемся результата
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
