Текущее время: Ср май 27, 2026 10:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Тупит сигнализация или ЦЗ
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 8:35 pm
Машина: Toyota CarinaE
well писал(а):
Antonkrsk
За нарушение правил,можно уйти в бан! 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718
Понял начальник, исправимся
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 4:05 pm
подскажите как проверить выход из сигнализации на центральный замок? Сигналка Шериф Z900, цз управляется минусом, мультиметр покажет напряжение или там импульс очень короткий и китайский мультиметр не успеет словить напряжение? Лампочкой можно проверить? Снимал дверь, отсоединял провода сигналки от цз, после этого центральный замок кнопкой на двери работает, а если сигналкой закрыть на охрану становится, поворотники мигают, но не закрывается и не открывается цз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 4:35 pm
R-tem
Что то покажет все равно, лучше если есть, светодиодом + резистор на 1 кОм,
или лампочкой как в приборке, припоминаю что то похожее было уже, в месте
подключения сигналки к проводке Ц.З. проверял?, там может не контачить.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 4:44 pm
ALEX-72 писал(а):
R-tem
Да в этом месте несколько раз перепроверил.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 4:49 pm
Тогда нужно попробовать прямо на разъем сигналки, на провода Ц.З.
подать минус, сигналке от этого ни чего не будет, если конечно
в нужные провода ткнуть :)
