R-tem
Добавлено: Вт дек 29, 2015 4:05 pm |
подскажите как проверить выход из сигнализации на центральный замок? Сигналка Шериф Z900, цз управляется минусом, мультиметр покажет напряжение или там импульс очень короткий и китайский мультиметр не успеет словить напряжение? Лампочкой можно проверить? Снимал дверь, отсоединял провода сигналки от цз, после этого центральный замок кнопкой на двери работает, а если сигналкой закрыть на охрану становится, поворотники мигают, но не закрывается и не открывается цз.
ALEX-72
Добавлено: Вт дек 29, 2015 4:35 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
R-tem Что то покажет все равно, лучше если есть, светодиодом + резистор на 1 кОм, или лампочкой как в приборке, припоминаю что то похожее было уже, в месте подключения сигналки к проводке Ц.З. проверял?, там может не контачить.
_________________ Алексей.
R-tem
Добавлено: Вт дек 29, 2015 4:44 pm |
ALEX-72 писал(а): R-tem
подключения сигналки к проводке Ц.З. проверял?, там может не контачить. Да в этом месте несколько раз перепроверил.
ALEX-72
Добавлено: Вт дек 29, 2015 4:49 pm |
R-tem писал(а): несколько раз перепроверил Тогда нужно попробовать прямо на разъем сигналки, на провода Ц.З. подать минус, сигналке от этого ни чего не будет, если конечно в нужные провода ткнуть
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 0 |
