pul752
Добавлено: Ср янв 06, 2016 7:14 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2504 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
nev22 У меня летом заклинила крышка на радиаторем. А с перегревом как это связано то?
nev22
Добавлено: Ср янв 06, 2016 7:48 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср июл 06, 2011 7:26 pm Сообщения: 199 Откуда: Усть-катав Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Поднимался в подъём. Полезла температура. Остановиться не успел т.к было очень плотное движение и отбойники . Трасса М5 перевал Европа-Азия. Давление в системе поднялось до такой степени что разорвало верхнюю крышку радиатора. Вот такие дела
_________________ Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср янв 06, 2016 8:23 pm |
| Человек-легенда |
Обычно рвёт при неисправной пробке радиатора.
nev22
Добавлено: Ср янв 06, 2016 8:28 pm |
| Бригадир |
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Я про неё и говорю.
Chepahuh
Добавлено: Ср янв 06, 2016 8:34 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт апр 26, 2013 4:21 pm Сообщения: 323 Откуда: Екатеринбург Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
ребят... у меня такая проблема, дует леденым воздухом из короба печки О_о с низу (по ногам) и с верху короба... я не как врубиться не могу из-за чего такое может быть? Дует из-за вентилятора то есть чем сильнее включаю тем сильнее дует холодный. Горячий из сопл дует нормально во всех положениях, от положений поток холодного воздуха не меняется...
well
Добавлено: Ср янв 06, 2016 8:57 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
На работе,используем вот такую штукенцию.Называется пирометр.Измеряет температуру бесконтактным методом.Выявляет теплопотерю в трубопроводах.Для интереса надо взять,стрельнуть в различных местах системы охлаждения..
| Вложения: |
optris_msbp_enl.jpg [ 63.04 КБ | Просмотров: 4190 ]
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср янв 06, 2016 9:05 pm |
| Человек-легенда |
nev22 писал(а): Я про неё и говорю. Может не закрутил до конца?Скорее бачок лопнет чем пробку выбьет.
Chepahuh
Добавлено: Ср янв 06, 2016 9:09 pm |
| Инструктор |
well писал(а): На работе,используем вот такую штукенцию.Называется пирометр.Измеряет температуру бесконтактным методом.Выявляет теплопотерю в трубопроводах.Для интереса надо взять,стрельнуть в различных местах системы охлаждения.. а вообще из-за чего может короб пропускать ледяной воздух? Как вообще это физический возможно?) Там же и горячий воздух?  или я не правильно понимаю строение печки?)
pul752
Добавлено: Ср янв 06, 2016 9:29 pm |
nev22Поднимался в подъём. Полезла температура. Пробка была не первична. С системой что то не так было. Как правило, забитый радиатор или термостат. Бочки от старости рвёт. Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:nev22Сейчас двигатель быстро прогревается? Старый радиатор не припарировался?
well
Добавлено: Ср янв 06, 2016 10:10 pm |
| Человек-легенда |
Chepahuh писал(а): я не правильно понимаю строение печки?) Суть эффекта "Морская свежесть". видимо что-то с заслонками..
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср янв 06, 2016 10:39 pm |
| Человек-легенда |
Возможно рубашки тросиков стоят со смещением в зажимах.
Chepahuh
Добавлено: Ср янв 06, 2016 10:43 pm |
| Инструктор |
Спасибо, как найду теплое место) разберу печку. В какую сторону копать понял!)
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср янв 06, 2016 11:53 pm |
| Человек-легенда |
well писал(а): Такую вот приблуду никто не пользует? http://voditeliauto.ru/poleznaya-inform ... bilya.html Вот отчёт о подобной штуке https://www.drive2.ru/l/2538584/
nev22
Добавлено: Чт янв 07, 2016 1:11 pm |
| Бригадир |
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
pul752 писал(а): nev22Поднимался в подъём. Полезла температура. Пробка была не первична. С системой что то не так было. Как правило, забитый радиатор или термостат. Бочки от старости рвёт. Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:nev22Сейчас двигатель быстро прогревается? Старый радиатор не припарировался?  Я этот же радиатор заклеил и крышку поменял и всё столо нормально. Машина летом не грелась больше. Сейчас нагревается как обычно, за время выкуривания сигареты стрелка отрывается.
pul752
Добавлено: Чт янв 07, 2016 2:14 pm |
nev22Я этот же радиатор заклеил Чем тебе это удалось???  Если не секрет.  Больше перевалы не штурмовал?
levsha2010
Добавлено: Чт янв 07, 2016 2:35 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2380 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
pul752 писал(а): Больше перевалы не штурмовал? Олег, nev22 как раз каждый день наверное штурмует Усть-Катавский перевал на Урале. В прошлом марте висел я там.
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
Kupr_Soft
Добавлено: Чт янв 07, 2016 2:52 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2599 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
...хм немного странно стала работать печка... в связи с нехилыми внезапными морозами около минус 20 Раньше (-5 -9) заводишь машину , включаешь печку ... и чувствуешь как воздух сначала холодный, а помере прогрева двигателя начинает теплеть... тоесть всё нормально как и должно быть... а сейчас завожу, включаю и ВСЕГДА холодный воздух... при том что двигатель прогрет до 90-95 включается наружний вентилятор, я его слышу и температура падает до 85-90 а из печки всё равно ледяной воздух...
проехал где-то с полчаса, минут сорок, вдруг пошёл тёплый воздух... и дальше уже нормально всё работает как и должно... блин что за фигня? раньше в предыдущие зимы такого не было...
p.s. Так КАЖДЫЙ раз происходит...
Последний раз редактировалось Kupr_Soft Чт янв 07, 2016 3:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
pul752
Добавлено: Чт янв 07, 2016 3:00 pm |
Kupr_SoftDas ist fantastisch! Это просто время пришло.  С Рождеством! У меня тоже с первыми морозами холодно стало - термо умер. Жду посылку от экзиста.  И с картонкой езжу. Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:levsha2010Ну чем он его склеил???
Последний раз редактировалось pul752 Чт янв 07, 2016 3:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
Fritz
Добавлено: Чт янв 07, 2016 3:13 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1609 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Kupr_Soft писал(а): блин что за фигня? у меня так же было когда антифриз перемерзал ,становился гелем, - в результате образовывалась пробка и пока её не продавливало из печки шел ледяной воздух ,несмотря на то ,что карлсон включался уже, и не раз. Можно с утра проверить, перез запуском, в радиаторе и в расширительном бачке.
Последний раз редактировалось Fritz Чт янв 07, 2016 3:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kupr_Soft
Добавлено: Чт янв 07, 2016 3:17 pm |
...хм... тогда значит надо антифриз чуть загустить... хм... надо искать красный антифриз с поллитра-литр.... интересно ГДЕ?
Fritz
Добавлено: Чт янв 07, 2016 3:21 pm |
Kupr_Soft писал(а): надо антифриз чуть загустить имеешь ввиду плотность поднять? Ну если не менял его давно так сменить лучше ,а если недавно менял ,то концентрат искать где-то.
Kupr_Soft
Добавлено: Чт янв 07, 2016 4:33 pm |
...в общем обдумал... в принципе соглашусь что похоже антифриз где-то гелевый и даёт пробку... ибо он у меня ещё и старенький... 20 июл 13 менялся судя по моей табличке работ... так что буду менять ..и сделаю в этот раз чуть погуще, не 50 на 50 а примерно 30 воды на 70 антифриза... ...а то такие внезапные хрени меня напрягают... в минус 20 в машине пе поездишь на одном подогреве задницы только =)
Fritz
Добавлено: Чт янв 07, 2016 4:39 pm |
Kupr_Softя себе заливал в этом году концентрат Chevrone, разбавлял 50/50 в минус 30 всё ок, никаких завоздушиваний. 30/70 разбавлять это к нарушению теплообмена печки, не знаю как, но хуже будет греть при таких пропорциях- читал на оил-клабе. Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:Kupr_Soft писал(а): не 50 на 50 а примерно 30 воды на 70 антифриза так ты антифриз разбавляешь что-ли? Он же готовый. Или про концентрат речь?
Kupr_Soft
Добавлено: Чт янв 07, 2016 4:47 pm |
Концентрат, концентрат... Toyota 08889-80015 Антифриз-концентрат "Long Life Coolant", 1л (3шт) ну хорошо значит чуть побольше воды сделаю... 40 на 60
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 16 |
