Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: холодная печка
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 7:14 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
nev22 У меня летом заклинила крышка на радиаторем.
А с перегревом как это связано то?
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 7:48 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Поднимался в подъём. Полезла температура. Остановиться не успел т.к было очень плотное движение и отбойники . Трасса М5 перевал Европа-Азия. Давление в системе поднялось до такой степени что разорвало верхнюю крышку радиатора. Вот такие дела :o
Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 8:23 pm
Обычно рвёт при неисправной пробке радиатора.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 8:28 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Я про неё и говорю.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 8:34 pm
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
ребят... у меня такая проблема, дует леденым воздухом из короба печки О_о с низу (по ногам) и с верху короба... я не как врубиться не могу из-за чего такое может быть? Дует из-за вентилятора то есть чем сильнее включаю тем сильнее дует холодный. Горячий из сопл дует нормально во всех положениях, от положений поток холодного воздуха не меняется...
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 8:57 pm
На работе,используем вот такую штукенцию.Называется пирометр.Измеряет температуру бесконтактным методом.Выявляет теплопотерю в трубопроводах.Для интереса надо взять,стрельнуть в различных местах системы охлаждения..
optris_msbp_enl.jpg [ 63.04 КБ | Просмотров: 4158 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 9:05 pm
nev22 писал(а):
Я про неё и говорю.
Может не закрутил до конца?Скорее бачок лопнет чем пробку выбьет. :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 9:09 pm
а вообще из-за чего может короб пропускать ледяной воздух? Как вообще это физический возможно?) Там же и горячий воздух? :o или я не правильно понимаю строение печки?)
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 9:29 pm
nev22Поднимался в подъём. Полезла температура.
Пробка была не первична. С системой что то не так было. Как правило, забитый радиатор или термостат. Бочки от старости рвёт.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
nev22
Сейчас двигатель быстро прогревается?
Старый радиатор не припарировался? :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 10:10 pm
Суть эффекта "Морская свежесть". видимо что-то с заслонками..
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 10:39 pm
Возможно рубашки тросиков стоят со смещением в зажимах.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 10:43 pm
Спасибо, как найду теплое место) разберу печку. В какую сторону копать понял!)
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 11:53 pm
well писал(а):
Такую вот приблуду никто не пользует? http://voditeliauto.ru/poleznaya-inform ... bilya.html
Вот отчёт о подобной штуке https://www.drive2.ru/l/2538584/
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 1:11 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
nev22
Я этот же радиатор заклеил и крышку поменял и всё столо нормально. Машина летом не грелась больше. Сейчас нагревается как обычно, за время выкуривания сигареты стрелка отрывается.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 2:14 pm
nev22Я этот же радиатор заклеил
Чем тебе это удалось??? :) Если не секрет. :)
Больше перевалы не штурмовал?
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 2:35 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Олег, nev22 как раз каждый день наверное штурмует Усть-Катавский перевал на Урале. В прошлом марте висел я там.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 2:52 pm
...хм немного странно стала работать печка...
в связи с нехилыми внезапными морозами около минус 20
Раньше (-5 -9) заводишь машину , включаешь печку ...
и чувствуешь как воздух сначала холодный, а помере прогрева двигателя начинает теплеть...
тоесть всё нормально как и должно быть...
а сейчас завожу, включаю и ВСЕГДА холодный воздух... при том что двигатель прогрет до 90-95
включается наружний вентилятор, я его слышу и температура падает до 85-90
а из печки всё равно ледяной воздух...
проехал где-то с полчаса, минут сорок, вдруг пошёл тёплый воздух...
и дальше уже нормально всё работает как и должно...
блин что за фигня? раньше в предыдущие зимы такого не было...
p.s. Так КАЖДЫЙ раз происходит...
Последний раз редактировалось Kupr_Soft Чт янв 07, 2016 3:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 3:00 pm
Kupr_Soft
Das ist fantastisch! Это просто время пришло. :) С Рождеством! У меня тоже с первыми морозами холодно стало - термо умер. Жду посылку от экзиста. :) И с картонкой езжу. :)
levsha2010
Ну чем он его склеил???
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Чт янв 07, 2016 3:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 3:13 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Kupr_Soft писал(а):
блин что за фигня?
у меня так же было когда антифриз перемерзал ,становился гелем, - в результате образовывалась пробка и пока её не продавливало из печки шел ледяной воздух ,несмотря на то ,что карлсон включался уже, и не раз.
Можно с утра проверить, перез запуском, в радиаторе и в расширительном бачке.
Последний раз редактировалось Fritz Чт янв 07, 2016 3:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 3:17 pm
...хм... тогда значит надо антифриз чуть загустить...
хм... надо искать красный антифриз с поллитра-литр.... интересно ГДЕ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 3:21 pm
имеешь ввиду плотность поднять? Ну если не менял его давно так сменить лучше ,а если недавно менял ,то концентрат искать где-то.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 3:32 pm
Машина: Карина Е 7 MKПП C57
Двигатель: 7AFE
Еще патрубки посмотри вот тема. Может не правильно подключили патрубки от печки к ДВС.
viewtopic.php?f=22&t=7605&p=762913#p762913
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 4:33 pm
...в общем обдумал...
в принципе соглашусь что похоже антифриз где-то гелевый и даёт пробку...
ибо он у меня ещё и старенький...
20 июл 13
менялся судя по моей табличке работ...
так что буду менять ..и сделаю в этот раз чуть погуще, не 50 на 50 а примерно 30 воды на 70 антифриза...
...а то такие внезапные хрени меня напрягают...
в минус 20 в машине пе поездишь на одном подогреве задницы только =)
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 4:39 pm
Kupr_Soft
я себе заливал в этом году концентрат Chevrone, разбавлял 50/50 в минус 30 всё ок, никаких завоздушиваний. 30/70 разбавлять это к нарушению теплообмена печки, не знаю как, но хуже будет греть при таких пропорциях- читал на оил-клабе.
так ты антифриз разбавляешь что-ли? Он же готовый. Или про концентрат речь?
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 4:47 pm
Концентрат, концентрат...
Toyota 08889-80015 Антифриз-концентрат "Long Life Coolant", 1л (3шт)
ну хорошо значит чуть побольше воды сделаю...
40 на 60
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
