Hronick
Добавлено: Ср мар 25, 2009 7:38 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 819 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
Прикурил сегодня - завел, поработала на холостом минут 10-15. Напряжение на клемах поднялось с 12,05 до 12,8 вольт. На работающем двигателе напряжение на холостом 14,05 вольт - вроде норма, генератор работает исправно. В итоге отдал на зарядку. Завтра утром установлю назад. Интересно насколько хватит.
Во многих статьях в и-нете пишут про утечку заряда. Как ее померять? Просто пробником замерять силу тока на выводах подключенного аккумулятора?
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
DenisPenza
Добавлено: Сб дек 12, 2015 5:07 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт мар 12, 2015 7:01 pm Сообщения: 88 Откуда: г. Пенза., ул. 8 Марта Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4A-FE (107 л.с.)
Добрый день! У меня такой вопрос, померил напряжение на АКБ без нагрузки, тестер выдал 2,6В) . Машина дня 3 стояла на улице, седня залез в салон, там писк такой, который бывает, когда в ушах звенит, исходит где то в области подрульного пространства). Я так понимаю, чему то там не хватает напряжения вот и пищит, так? Возник вопрос даты производства ккума. (был фирмы Мутлу, на крышке перфорацией выбито 490609 ( в инете нашел вроде значит, что дата производства 9.06.2009 или я не так расшифровал код? )). Походу точно новый аккум нужен (после полной зарядке не продержался и 2-х дней). И еще вопрос при откл зажигании нагрузки никакой на аккум нет? или может неполадки какие то бываю, при которых что то потребляет энергию (все световые приборы откл., сигналка есть, но как то неправильно работает).
well
Добавлено: Сб дек 12, 2015 6:24 pm |
DenisPenza перенёс...
aboldys
Добавлено: Сб дек 12, 2015 6:44 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
магнитола как подключена? выключается после поворота ключа в крайнее левое положение? сигналка тоже может сильно съедать АКБ . Нужно мерить ток утечки тестером и искать, если ток в норме, то АКБ умер.
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
Mangalor
Добавлено: Сб дек 12, 2015 9:56 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1645 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Неправильно подключенная магнитола, автономная ( аккумуляторная) сирена сигнализации-первые "пожиратели" АКБ
a_berger
Добавлено: Чт янв 07, 2016 11:42 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
levsha2010
Добавлено: Чт янв 07, 2016 11:46 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
a_berger Не родная, универсальная. Сейчас похожих пруд-пруди в магазинах.
a_berger
Добавлено: Чт янв 07, 2016 11:52 pm |
levsha2010 Такую же покупать?
levsha2010
Добавлено: Пт янв 08, 2016 12:09 am |
Похожую, зайдите в автомагазин или на авторынок - думаю подберете. Но по моему и эту можно восстановить как временный вариант ( кусок жестянки - металла 2мм шириной 2 см развернуть пропеллером просверлив отверстия на концах для соединения с клеммой и концом провода. не забыть заизолировать).
Добавлено спустя 10 минут 32 секунды: А по уму, если хватает длины провода ( на конец кабеля поставить обжимную клемму с отверстием под болт М-6 или М-8, обжать ручным гидропрессом и прикрутить к клемме АКБ ).
171041.jpg [ 24.21 КБ | Просмотров: 5778 ]
Mangalor
Добавлено: Пт янв 08, 2016 5:57 pm |
Мне кажется лучше купить универсальную клемму сделанную из свинца
dess_ik
Добавлено: Вт апр 11, 2023 6:02 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 973 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
всем привет. Чет совсем плюсовая клемма перестала держаться. Какую порекомендуете взять?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
