Текущее время: Вт мар 17, 2026 5:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 7:38 pm
Прикурил сегодня - завел, поработала на холостом минут 10-15. Напряжение на клемах поднялось с 12,05 до 12,8 вольт. На работающем двигателе напряжение на холостом 14,05 вольт - вроде норма, генератор работает исправно. В итоге отдал на зарядку. Завтра утром установлю назад. Интересно насколько хватит.
Во многих статьях в и-нете пишут про утечку заряда. Как ее померять? Просто пробником замерять силу тока на выводах подключенного аккумулятора?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 5:07 pm
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4A-FE (107 л.с.)
Добрый день! У меня такой вопрос, померил напряжение на АКБ без нагрузки, тестер выдал 2,6В) . Машина дня 3 стояла на улице, седня залез в салон, там писк такой, который бывает, когда в ушах звенит, исходит где то в области подрульного пространства). Я так понимаю, чему то там не хватает напряжения вот и пищит, так? Возник вопрос даты производства ккума. (был фирмы Мутлу, на крышке перфорацией выбито 490609 ( в инете нашел вроде значит, что дата производства 9.06.2009 или я не так расшифровал код? )). Походу точно новый аккум нужен (после полной зарядке не продержался и 2-х дней). И еще вопрос при откл зажигании нагрузки никакой на аккум нет? или может неполадки какие то бываю, при которых что то потребляет энергию (все световые приборы откл., сигналка есть, но как то неправильно работает).
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с АКБ
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 6:24 pm
DenisPenza
перенёс...
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 6:44 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
магнитола как подключена? выключается после поворота ключа в крайнее левое положение? сигналка тоже может сильно съедать АКБ . Нужно мерить ток утечки тестером и искать, если ток в норме, то АКБ умер.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 9:56 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Неправильно подключенная магнитола, автономная ( аккумуляторная) сирена сигнализации-первые "пожиратели" АКБ :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 11:42 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Всем привет, подскажите пожалуйста, что это за клемма у меня плюсовая, родная или не родная? Сломалась пополам, не знаю какую покупать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 11:46 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
a_berger
Не родная, универсальная. Сейчас похожих пруд-пруди в магазинах.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 11:52 pm
Репутация: −7 [ ? ]
levsha2010
Такую же покупать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 12:09 am
Репутация: 97 [ ? ]
Похожую, зайдите в автомагазин или на авторынок - думаю подберете. Но по моему и эту можно восстановить как временный вариант ( кусок жестянки - металла 2мм шириной 2 см развернуть пропеллером просверлив отверстия на концах для соединения с клеммой и концом провода. не забыть заизолировать).
Добавлено спустя 10 минут 32 секунды:
А по уму, если хватает длины провода ( на конец кабеля поставить обжимную клемму с отверстием под болт М-6 или М-8, обжать ручным гидропрессом и прикрутить к клемме АКБ ).
171041.jpg [ 24.21 КБ | Просмотров: 5776 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 5:57 pm
Мне кажется лучше купить универсальную клемму сделанную из свинца :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 6:18 pm
Машина: Карина Е 2.0
a_berger
Я себе купил провод с клеммой от Таза(точнее от Гранты) и порядок :twisted:
Добавлено спустя 34 секунды:
вот такой
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=93181
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 7:08 pm
В идеале вот такую нужно, практически как родная:
клемма.jpg [ 59.84 КБ | Просмотров: 5724 ]
вот тут: http://www.klemma505.ru/c1_0033.htm
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2023 6:02 pm
Двигатель: 3S
всем привет. Чет совсем плюсовая клемма перестала держаться. Какую порекомендуете взять?
