s9212234741
Добавлено: Сб янв 09, 2016 12:26 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср окт 14, 2015 7:07 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина Е
Здравствуйте. Подскажите, как избавиться от воздушной пробки в радиаторе отопителя салона ? Спасибо. Карина Е 1.6 бензин 97год
levsha2010
Добавлено: Сб янв 09, 2016 12:33 am |
Машина: Карина-Е, продана.
s9212234741Мордой на пригорок. А начинать желательно отсюда (практически все вопросы и ответы здесь) : http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
tab16
Добавлено: Сб янв 09, 2016 2:56 am |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 11:48 pm Сообщения: 43 Откуда: Мытищи Репутация: 1 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Совмем плохо стала греть печка. Решил прочистить, так как гараж холодный, снимал в гараже и чистил дома. Купил санокс, силит гель, уксус, лимонку. По наблюдениям достаточно было купить санокс. Забит был сильно, но больше грязи выходило от санокса. Как делал. Взял шланг, одел на трубку печки. В другой конец шланга водопроводную воду, шлангом от душа. Гоним в одну сторону, потом в другую, поосто водой. Затем заливаем санокс и даем отмокнуть 15 минут. Повторяем с водой и душем. Так раза 4. От уксуса и лимонной кислоты толка не было. Тот силит, что за 300 рублей пару козявок отмочил ща пол часа. Кароче промыл, погонял водой, поехал в гараж, поставил и в машине жарииииища.
Kentavr
Добавлено: Сб янв 09, 2016 11:38 am |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6128 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
tab16 радиатор снял без проблем? не подтекает на соединительных кольцах?
Макс55
Добавлено: Сб янв 09, 2016 3:37 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 10:51 am Сообщения: 240 Откуда: Омск Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a FE LB
Приветствую всех,заметил у Каринки такую неприятность:в ногах у переднего пассажира тянет холодком (точное место-из под пластика который закрывает мотор печки,из сопла предназеаченного для обогрева ног соответственно теплый.Попробывал перевести рычажок в положение воздуха из салона-холод перестает тянуть. В городском трафике это особо не напрягает,а вот на трассе в -30 это уже не приятно-кто замечал у себя такое? И прошу учесть что все технологии соблюдены (бриз,горячий на мах-рукой,помпа новая,термостат рабочий,жидкости в номе) такое ощущение что там прямое отвертие на улицу.
_________________ T.Carina E 95г.в АКПП 4a FE std - пострадала в схвате с Т.LC Prado и продалась. T.Carina E 96г.в АКПП 7А FE LB- подарена сестре и через год продана!
Chepahuh
Добавлено: Сб янв 09, 2016 3:48 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 26, 2013 4:21 pm Сообщения: 323 Откуда: Екатеринбург Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
Макс55 писал(а): в ногах у переднего пассажира тянет холодком Привет! Я не давно об этом писал, но у меня дует с водительской стороны. На днях если договорюсь насчет гаража, поеду разбирать печку и смотреть все... а то на трассе на той неделе было -32 градуса, печка на полную жарит а со стороны ледяным воздухом в ногу дует не очень приятно) Если ты найдешь причину отпишись тут пожалуйста!) ps: забыл добавить, у меня проблема на прямую от вентилятора печки зависит, то есть чем мощнее включаешь тем сильнее дует ледяным воздухом)
Макс55
Добавлено: Сб янв 09, 2016 4:19 pm |
Двигатель: 7a FE LB
Chepahuh Правильно понимаю-что именно из под панели (в педалях)?А как проявляется,что в движении и на месте или что то одно? Искать я даже и не знаю что...
tab16
Добавлено: Сб янв 09, 2016 4:28 pm |
Kentavr писал(а): tab16 радиатор снял без проблем? не подтекает на соединительных кольцах? Снял без проблем. А вот вставать обратно он не хотел, понял что его надо придимать к стороне капота, тогда заходитдо конца. Неа, не подтекает Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:Chepahuh писал(а): Макс55 писал(а): в ногах у переднего пассажира тянет холодком Привет! Я не давно об этом писал, но у меня дует с водительской стороны. На днях если договорюсь насчет гаража, поеду разбирать печку и смотреть все... а то на трассе на той неделе было -32 градуса, печка на полную жарит а со стороны ледяным воздухом в ногу дует не очень приятно Если ты найдешь причину отпишись тут пожалуйста!) ps: забыл добавить, у меня проблема на прямую от вентилятора печки зависит, то есть чем мощнее включаешь тем сильнее дует ледяным воздухом) Это может дуть воздух который дует в обход радиатора из щели корпус печки/радиатор. Там паралоновое уплотнение, оно могло рассыпатьмя, проверь . Сними крышку печки и включи обдув, подставь руку. Я менял уплотнение и малярным скотчем заклеивал после установки)
pegasus
Добавлено: Сб янв 09, 2016 6:27 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 12, 2012 12:01 pm Сообщения: 63 Откуда: Киев Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 1.6
Не знаю на сколько полезный совет, но вот у меня похожая ситуация с теми же симтомами, вот только я знаю что уходит ОЖ(пробита прокладка ГБЦ), уходит в районе литра и печка уже не греет. Долил и все снова ок.
_________________ CARINA E 1992 GLI 4AFE LB 8G2 LIFTBACK JAPAN
Chepahuh
Добавлено: Сб янв 09, 2016 6:28 pm |
Макс55 писал(а): о... из короба где печка, даже стоя на месте. Чем больше включена скорость печки тем сильнее дует) tab16 писал(а): Это может дуть воздух который дует в обход радиатора из щели корпус печки/радиатор. Вот к этому склоняюсь тоже, все проклеить после) Спасибо pegasusНе печка дует из сопл горячим воздухом) Антифриз не уходит с этим тфутфутфу все ок )
Макс55
Добавлено: Сб янв 09, 2016 7:02 pm |
Двигатель: 7a FE LB
Всех услышал, в августе этого года менял испоритель (все было чинно и благородно,без рваного паралона и собирал аккуратно)!tab16 Т.е правая стенка?
tab16
Добавлено: Сб янв 09, 2016 7:56 pm |
Макс55 писал(а): Всех услышал, в августе этого года менял испоритель (все было чинно и благородно,без рваного паралона и собирал аккуратно)!tab16 Т.е правая стенка? У тебя, как я понял со стороны пассажира дует. Там щелей нет у радиатора. Дует арям из сопла нижнего обдува ? Руками рычажки заслонок доводить не пробовал, может не доходит?
Макс55
Добавлено: Сб янв 09, 2016 8:13 pm |
Двигатель: 7a FE LB
tab16 Писал выше что все все соблюдено,тянет холодом у самого моторного щита.Из сопла дует теплым!
levsha2010
Добавлено: Сб янв 09, 2016 8:24 pm |
Макс55 писал(а): ногах у переднего пассажира тянет холодком (точное место-из под пластика который закрывает мотор печки, Посмотри, справа под бардачком стоит ЭБУ (блок управления двигателем) и коса через резиновую гофру уходит в моторный отсек. Может там ?
Макс55
Добавлено: Сб янв 09, 2016 8:30 pm |
Двигатель: 7a FE LB
levsha2010 Спасибо, взял на заметку
Allegator
Добавлено: Сб янв 09, 2016 11:14 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Макс55 писал(а): в ногах у переднего пассажира тянет холодком Прошлой зимой брат помог обнаружить такую же проблему по дороге в Москву в -20)(((. Приходилось включать печку на полную и включать рециркуляцию, чтоб согрелся. Осенью залез туда и обнаружил, что заслонки рециркуляции не герметично закрывают каналы и соот-но воздух мимо воздуховодов дул ему на ноги. Естественно подтянул тягу (точней рубашку тяги) и заслонки закрываются. Как на ходу ещё не проверял.
Макс55
Добавлено: Сб янв 09, 2016 11:30 pm |
Двигатель: 7a FE LB
Allegator При включении в положение по салону слышно хлопок или этого не достатично?
Allegator
Добавлено: Вс янв 10, 2016 12:00 am |
Должно быть слышно оба хлопка и с улицы и с салона. Но у себя добиться такого не смог. В идеале снять блок вентилятора и проверить уплотняющий поролон и отрегулировать, чтоб хлопок был "с улицы". У себя так сделал. На лето поставлю "хлопок" обратно на рециркуляцию т.к. кондей
Макс55
Добавлено: Вс янв 10, 2016 12:53 am |
Двигатель: 7a FE LB
Allegator Примерно понял ,только до конца не могу врубится т.к перед глазами нет схемы...
Allegator
Добавлено: Вс янв 10, 2016 9:20 am |
Схема особо то и не нужна. Снимаете бардачок и двигаете ручку забора воздуха в положение "улица". Если не было хлопка, то пробуем двинуть тягу заслонок до упора руками. Если всё получилось, то смещаем немного рубашку тяги в зажиме.
Макс55
Добавлено: Вс янв 10, 2016 10:18 am |
Двигатель: 7a FE LB
Allegator Спасибо, на недели попробую (в теплом гараже)
Kentavr
Добавлено: Вс янв 10, 2016 2:51 pm |
| Kentavr форума |
scooter01
Добавлено: Пн апр 04, 2016 7:23 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс апр 03, 2016 7:07 pm Сообщения: 5 Откуда: УР глазов Репутация: 0 [ ? ]
gfi
Добавлено: Ср апр 06, 2016 3:28 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 07, 2013 7:14 pm Сообщения: 42 Откуда: Чебоксары Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina II
Год выпуска: 1991
Доброго дня всем!!! Прошу совета/помощи. Машина Toyota Carina II 1991 г.в. 4A-FE. Непонятные глюки с печкой. При прогретом моторе и работе на холостых с печки дует еле теплый воздух. Когда едешь то работает нормально, жарища просто. От воздушных пробок избавился, ОЖ долил под горлышко. Но, как говориться, воз и ныне там. Едешь - тепло, встал на светофоре - прохладно однако!!! Может было у кого??? Спасибо заранее.
Space marines
Добавлено: Ср апр 06, 2016 3:34 pm |
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 8:49 pm Сообщения: 231 Откуда: Пермский край г Губаха Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
gfi писал(а): Непонятные глюки с печкой. При прогретом моторе и работе на холостых с печки дует еле теплый воздух. От воздушных пробок избавился, ОЖ долил под горлышко. Или сам радиатор печки забит,или термостат.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
