Текущее время: Ср фев 18, 2026 9:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 44  След.
 Заголовок сообщения: Re: Печка плохо греет
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 12:26 am
Машина: тойота карина Е
Здравствуйте. Подскажите, как избавиться от воздушной
пробки в радиаторе отопителя салона ? Спасибо.
Карина Е 1.6 бензин 97год
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 12:33 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
s9212234741
Мордой на пригорок.
А начинать желательно отсюда (практически все вопросы и ответы здесь) : http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 2:56 am
Машина: toyota carina e
Совмем плохо стала греть печка. Решил прочистить, так как гараж холодный, снимал в гараже и чистил дома. Купил санокс, силит гель, уксус, лимонку. По наблюдениям достаточно было купить санокс. Забит был сильно, но больше грязи выходило от санокса. Как делал. Взял шланг, одел на трубку печки. В другой конец шланга водопроводную воду, шлангом от душа. Гоним в одну сторону, потом в другую, поосто водой. Затем заливаем санокс и даем отмокнуть 15 минут. Повторяем с водой и душем. Так раза 4. От уксуса и лимонной кислоты толка не было. Тот силит, что за 300 рублей пару козявок отмочил ща пол часа. Кароче промыл, погонял водой, поехал в гараж, поставил и в машине жарииииища.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 11:38 am
tab16
радиатор снял без проблем? не подтекает на соединительных кольцах?
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 3:37 pm
Двигатель: 7a FE LB
Приветствую всех,заметил у Каринки такую неприятность:в ногах у переднего пассажира тянет холодком (точное место-из под пластика который закрывает мотор печки,из сопла предназеаченного для обогрева ног соответственно теплый.Попробывал перевести рычажок в положение воздуха из салона-холод перестает тянуть.
В городском трафике это особо не напрягает,а вот на трассе в -30 это уже не приятно-кто замечал у себя такое?
И прошу учесть что все технологии соблюдены (бриз,горячий на мах-рукой,помпа новая,термостат рабочий,жидкости в номе) такое ощущение что там прямое отвертие на улицу.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 3:48 pm
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
Привет! Я не давно об этом писал, но у меня дует с водительской стороны. На днях если договорюсь насчет гаража, поеду разбирать печку и смотреть все... а то на трассе на той неделе было -32 градуса, печка на полную жарит а со стороны ледяным воздухом в ногу дует не очень приятно)
Если ты найдешь причину отпишись тут пожалуйста!)
ps: забыл добавить, у меня проблема на прямую от вентилятора печки зависит, то есть чем мощнее включаешь тем сильнее дует ледяным воздухом)
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 4:19 pm
Двигатель: 7a FE LB
Chepahuh
Правильно понимаю-что именно из под панели (в педалях)?А как проявляется,что в движении и на месте или что то одно?
Искать я даже и не знаю что...
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 4:28 pm
Kentavr писал(а):
tab16
Снял без проблем. А вот вставать обратно он не хотел, понял что его надо придимать к стороне капота, тогда заходитдо конца. Неа, не подтекает
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Это может дуть воздух который дует в обход радиатора из щели корпус печки/радиатор. Там паралоновое уплотнение, оно могло рассыпатьмя, проверь . Сними крышку печки и включи обдув, подставь руку. Я менял уплотнение и малярным скотчем заклеивал после установки)
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 6:27 pm
Двигатель: 1.6
Не знаю на сколько полезный совет, но вот у меня похожая ситуация с теми же симтомами, вот только я знаю что уходит ОЖ(пробита прокладка ГБЦ), уходит в районе литра и печка уже не греет. Долил и все снова ок.
CARINA E 1992 GLI 4AFE LB 8G2 LIFTBACK JAPAN
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 6:28 pm
Макс55 писал(а):
о...
из короба где печка, даже стоя на месте. Чем больше включена скорость печки тем сильнее дует)
Вот к этому склоняюсь тоже, все проклеить после) Спасибо
pegasus
Не печка дует из сопл горячим воздухом) Антифриз не уходит с этим тфутфутфу все ок )
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 7:02 pm
Двигатель: 7a FE LB
Всех услышал, в августе этого года менял испоритель (все было чинно и благородно,без рваного паралона и собирал аккуратно)!tab16
Т.е правая стенка?
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 7:56 pm
Т.е правая стенка?
У тебя, как я понял со стороны пассажира дует. Там щелей нет у радиатора. Дует арям из сопла нижнего обдува ? Руками рычажки заслонок доводить не пробовал, может не доходит?
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 8:13 pm
Двигатель: 7a FE LB
tab16
Писал выше что все все соблюдено,тянет холодом у самого моторного щита.Из сопла дует теплым!
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 8:24 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Посмотри, справа под бардачком стоит ЭБУ (блок управления двигателем) и коса через резиновую гофру уходит в моторный отсек. Может там ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 8:30 pm
Двигатель: 7a FE LB
levsha2010
Спасибо, взял на заметку
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 11:14 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Прошлой зимой брат помог обнаружить такую же проблему по дороге в Москву в -20)(((. Приходилось включать печку на полную и включать рециркуляцию, чтоб согрелся. Осенью залез туда и обнаружил, что заслонки рециркуляции не герметично закрывают каналы и соот-но воздух мимо воздуховодов дул ему на ноги. Естественно подтянул тягу (точней рубашку тяги) и заслонки закрываются. Как на ходу ещё не проверял.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 11:30 pm
Двигатель: 7a FE LB
Allegator
При включении в положение по салону слышно хлопок или этого не достатично?
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 12:00 am
Репутация: 38 [ ? ]
Должно быть слышно оба хлопка и с улицы и с салона. Но у себя добиться такого не смог. В идеале снять блок вентилятора и проверить уплотняющий поролон и отрегулировать, чтоб хлопок был "с улицы". У себя так сделал. На лето поставлю "хлопок" обратно на рециркуляцию т.к. кондей
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 12:53 am
Двигатель: 7a FE LB
Allegator
Примерно понял ,только до конца не могу врубится т.к перед глазами нет схемы...
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 9:20 am
Репутация: 38 [ ? ]
Схема особо то и не нужна. Снимаете бардачок и двигаете ручку забора воздуха в положение "улица". Если не было хлопка, то пробуем двинуть тягу заслонок до упора руками. Если всё получилось, то смещаем немного рубашку тяги в зажиме.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 10:18 am
Двигатель: 7a FE LB
Allegator
Спасибо, на недели попробую (в теплом гараже)
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 2:51 pm
Улучшение работы печки
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 7:23 pm
Спасибо)помогло!
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 3:28 pm
Машина: Toyota Carina II
Год выпуска: 1991
Доброго дня всем!!!
Прошу совета/помощи. Машина Toyota Carina II 1991 г.в. 4A-FE.
Непонятные глюки с печкой. При прогретом моторе и работе на холостых с печки дует еле теплый воздух. Когда едешь то работает нормально, жарища просто.
От воздушных пробок избавился, ОЖ долил под горлышко. Но, как говориться, воз и ныне там. Едешь - тепло, встал на светофоре - прохладно однако!!!
Может было у кого???
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 3:34 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Или сам радиатор печки забит,или термостат. :a_g_a:
