Текущее время: Ср май 27, 2026 11:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: не заводиться машина
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 12:12 pm
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
а как понять что он включается?
в то время как я держу ключ на старте - такой типа вой тихий тихий есть. гул как бы. может это.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 1:20 pm
Ну можно было открыть дверь, и послушать, а лучше кого нибудь попросить
послушать, потрогать, в момент запуска, судя по описанию, похоже что
бендикс, он как правило с наступлением морозов и начинает выделываться,
меняй, зима еще впереди :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 7:14 pm
Уважаемые форумчане помогите. машина перестала заводиться. Стартер крутит. мотор не схватывает. Бензонасос поменян. Свечи новые. Свечи сырые искры нет. акум заряжен проверен. с лямки раньше заводилась теперь нет.
ВВ провода меняны. смотрел электрик говорит возможно блок управления зажиганием. но я сомневаюсь. На проводах к нему напруга есть.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 7:20 pm
Ремень ГРМ? Трамблер?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 7:24 pm
грм жив на трамблере ни чего.
до этого были такие проблемы но через раз то заведется то нет. И только на холодную. если хоть раз завелась все весь день как часики. А с утра снова лотерея
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 7:26 pm
Алексей_А
Ошибки считывал?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 7:27 pm
ошибки нет. чек не горит. Диагност ни чего не нашел. пока к нему машину тащу она заводиться начинает
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 7:32 pm
Алексей_А писал(а):
чек не горит
Он может не гореть, но при диагностике высвечиваются ошибки,
А внутрь смотрели, не окислилось ни чего, заводится в смысле с буксира?
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
У меня похоже себя вела, когда катушка зажигания накрылась, искра была, но после ночи
простоя (причем летом) заводилась только с буксира, потом уже, когда поработает, сама.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 7:36 pm
на днях заводил с троса. завелась. В тамблер не лазил. тестором потыкал. Говорит 90 процентов комутаторо.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
А как проверить что именно в ней проблема?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 7:46 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Алексей_А
чтоза комутатор? у меня такая же проблема
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 7:51 pm
как я потом выяснил это блок управления зажигание. Эта штука в оригинале стоит 30 000 р а за китайца просят 6000. вот я и задумался а точно он.
крышка трамблера черная так что я думаю что в нем. Где б ее найти чтоб точно удостоится.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 7:48 pm
Зря, бывает угольки на крышке стачиваются, бывает просто конденсат,
может вообще крышку или бегунок пробивать,
у меня когда накрылась, тоже на него думал, но оказалось не он,
У тебя ведь в трамблере катушка, если да, то к сожалению только заменой,
на заведомо исправную :(
Игоряка писал(а):
чтоза комутатор?
В системе зажигания,
если на марке, то там может быть по другому все.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
можно по форуму пошарить, думаю в пределах тысячи можно найти.
про китайца даже не думай, косячные часто попадаются, кстати тоже здесь можно поискать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 7:57 pm
в том то и фишка что из них нужно либо катушка либо этот блок. машина то рабочая кормилица. и стоит
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 7:59 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
рав4 3S-FE
Добавлено спустя 53 секунды:
где он находится и как его проверить?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 8:11 pm
Игоряка писал(а):
рав4 3S-FE, где он находится и как его проверить?
У всех по разному, выглядит вот так, крепежный кронштейн может отличатся
Коммутатор.jpg [ 46.49 КБ | Просмотров: 5569 ]
А движок трамблерный, а то бывают катушечные, у них не так все,
Игоряка писал(а):
такая же проблема
и так же с буксира заводится?, выше я уже писал, что коммутатор живучее катушки
зажигания, ее бы в первую очередь проверить.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 8:14 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
ALEX-72
движок трамблер, коробка автомат, катушку проверил (сопротивление первички и вторички, сравнивал с рабочим показывает одно и тоже), конденсатор тоже рабочий, искры нет от катушки (с центрального провода, который идет на трамблер)
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 8:16 pm
у меня именно такая хрень. А как проверить катушку?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 8:18 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Алексей_А
мультиметром https://www.youtube.com/watch?v=2dPcPjIEP30
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
блин на марке он такой же, попробую перекинуть на днях, проверить
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 8:25 pm
Ни фига не показатель, я сопротивление тоже проверял, в норме было, видимо
внутри высоковольтную обмотку пробило, искра даже была, но слабая, у тебя
как я понял катушка отдельно от трамблера, тогда любую заведомо исправную
подключить можно, для проверки, кто то с форума писал что от восьмерки
поставил и ездит, а для проверки вообще любая сойдет,
если в трамблере то только заменой на такую же, если отдельно, то читай выше этот пост :)
Игоряка писал(а):
мультиметром
Только на обрыв обмотки можно проверить :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 10:09 pm
а от отечественных машин такой блок управления подходит ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 6:33 am
Алексей_А
Нет, он еще с "мозгами" обменивается информацией, помимо того что импульсы
на катушку подает, а отечественные только импульсы умеют подавать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 6:38 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
попробую от марка подключить и катушку и коммутатор сразу
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 7:13 am
Тебе проще :D , а вот у Алексей_А нет подмены, но по моему мнению, катушка чаще
выходит из строя, потому что у нас ни кто вовремя, высоковольтные провода не меняет,
провод внутри выгорает, искровой зазор становится больше, и в один прекрасный момент,
искре проще и ближе найти путь внутри катушки, у меня на галанте так было, когда нашел
в чем дело, начал разбирать ВВ провод, около 3 сантиметров выгорело :o , так что нужно
следить за проводами, катушки целее будут :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 7:27 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
ALEX-72
блин а не получится так что поставлю и эта катушка сгорит, вообще будет беда :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 8:07 am
Провода проверь тестером, сопротивление должно быть не более 25 килоом,
в идеале (на новых) по моему вообще меньше 10 килоом, ну и осмотр крышки
и бегунка не помешает.
