Пердольщик
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 12:12 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 3:15 pm Сообщения: 190 Откуда: Красноярск, Россия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
а как понять что он включается? в то время как я держу ключ на старте - такой типа вой тихий тихий есть. гул как бы. может это.
ALEX-72
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 1:20 pm |
Пердольщик писал(а): в то время как я держу ключ на старте - такой типа вой тихий тихий есть Ну можно было открыть дверь, и послушать, а лучше кого нибудь попросить послушать, потрогать, в момент запуска, судя по описанию, похоже что бендикс, он как правило с наступлением морозов и начинает выделываться, меняй, зима еще впереди
_________________ Алексей.
Алексей_А
Добавлено: Ср янв 13, 2016 7:14 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 14, 2013 12:04 am Сообщения: 22 Откуда: РМЭ г. Йошкар-Ола Репутация: 0 [ ? ]
Уважаемые форумчане помогите. машина перестала заводиться. Стартер крутит. мотор не схватывает. Бензонасос поменян. Свечи новые. Свечи сырые искры нет. акум заряжен проверен. с лямки раньше заводилась теперь нет. ВВ провода меняны. смотрел электрик говорит возможно блок управления зажиганием. но я сомневаюсь. На проводах к нему напруга есть.
Виктор77
Добавлено: Ср янв 13, 2016 7:20 pm |
Алексей_А писал(а): Свечи сырые искры нет Ремень ГРМ? Трамблер?
Алексей_А
Добавлено: Ср янв 13, 2016 7:24 pm |
грм жив на трамблере ни чего.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: до этого были такие проблемы но через раз то заведется то нет. И только на холодную. если хоть раз завелась все весь день как часики. А с утра снова лотерея
ALEX-72
Добавлено: Ср янв 13, 2016 7:26 pm |
Алексей_А Ошибки считывал?
Алексей_А
Добавлено: Ср янв 13, 2016 7:27 pm |
ошибки нет. чек не горит. Диагност ни чего не нашел. пока к нему машину тащу она заводиться начинает
ALEX-72
Добавлено: Ср янв 13, 2016 7:32 pm |
Алексей_А писал(а): чек не горит Он может не гореть, но при диагностике высвечиваются ошибки, Алексей_А писал(а): на трамблере ни чего А внутрь смотрели, не окислилось ни чего, заводится в смысле с буксира? Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:У меня похоже себя вела, когда катушка зажигания накрылась, искра была, но после ночи простоя (причем летом) заводилась только с буксира, потом уже, когда поработает, сама.
Алексей_А
Добавлено: Ср янв 13, 2016 7:36 pm |
на днях заводил с троса. завелась. В тамблер не лазил. тестором потыкал. Говорит 90 процентов комутаторо.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд: А как проверить что именно в ней проблема?
Игоряка
Добавлено: Ср янв 13, 2016 7:46 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Алексей_А чтоза комутатор? у меня такая же проблема
Алексей_А
Добавлено: Ср янв 13, 2016 7:51 pm |
как я потом выяснил это блок управления зажигание. Эта штука в оригинале стоит 30 000 р а за китайца просят 6000. вот я и задумался а точно он. крышка трамблера черная так что я думаю что в нем. Где б ее найти чтоб точно удостоится.
ALEX-72
Добавлено: Ср янв 13, 2016 7:48 pm |
Алексей_А писал(а): В тамблер не лазил. тестором потыкал Зря, бывает угольки на крышке стачиваются, бывает просто конденсат, может вообще крышку или бегунок пробивать, Алексей_А писал(а): Говорит 90 процентов комутатор у меня когда накрылась, тоже на него думал, но оказалось не он, Алексей_А писал(а): А как проверить что именно в ней проблема У тебя ведь в трамблере катушка, если да, то к сожалению только заменой, на заведомо исправную Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:Игоряка писал(а): чтоза комутатор? В системе зажигания, Игоряка писал(а): у меня такая же проблема если на марке, то там может быть по другому все. Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:Алексей_А писал(а): Где б ее найти чтоб точно удостоится можно по форуму пошарить, думаю в пределах тысячи можно найти. Алексей_А писал(а): Эта штука в оригинале стоит 30 000 р а за китайца просят 6000 про китайца даже не думай, косячные часто попадаются, кстати тоже здесь можно поискать.
Алексей_А
Добавлено: Ср янв 13, 2016 7:57 pm |
в том то и фишка что из них нужно либо катушка либо этот блок. машина то рабочая кормилица. и стоит
Игоряка
Добавлено: Ср янв 13, 2016 7:59 pm |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
ALEX-72 писал(а): если на марке, то там может быть по другому все. рав4 3S-FE Добавлено спустя 53 секунды:где он находится и как его проверить?
ALEX-72
Добавлено: Ср янв 13, 2016 8:11 pm |
Игоряка писал(а): рав4 3S-FE, где он находится и как его проверить? У всех по разному, выглядит вот так, крепежный кронштейн может отличатся Вложение:
Коммутатор.jpg [ 46.49 КБ | Просмотров: 5565 ]
А движок трамблерный, а то бывают катушечные, у них не так все, Игоряка писал(а): такая же проблема и так же с буксира заводится?, выше я уже писал, что коммутатор живучее катушки зажигания, ее бы в первую очередь проверить.
Игоряка
Добавлено: Ср янв 13, 2016 8:14 pm |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
ALEX-72 движок трамблер, коробка автомат, катушку проверил (сопротивление первички и вторички, сравнивал с рабочим показывает одно и тоже), конденсатор тоже рабочий, искры нет от катушки (с центрального провода, который идет на трамблер)
Алексей_А
Добавлено: Ср янв 13, 2016 8:16 pm |
у меня именно такая хрень. А как проверить катушку?
ALEX-72
Добавлено: Ср янв 13, 2016 8:25 pm |
Игоряка писал(а): сопротивление первички и вторички, сравнивал с рабочим показывает одно и тоже Ни фига не показатель, я сопротивление тоже проверял, в норме было, видимо внутри высоковольтную обмотку пробило, искра даже была, но слабая, у тебя как я понял катушка отдельно от трамблера, тогда любую заведомо исправную подключить можно, для проверки, кто то с форума писал что от восьмерки поставил и ездит, а для проверки вообще любая сойдет, Алексей_А писал(а): у меня именно такая хрень. А как проверить катушку? если в трамблере то только заменой на такую же, если отдельно, то читай выше этот пост Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:Игоряка писал(а): мультиметром Только на обрыв обмотки можно проверить
Алексей_А
Добавлено: Ср янв 13, 2016 10:09 pm |
а от отечественных машин такой блок управления подходит ?
ALEX-72
Добавлено: Чт янв 14, 2016 6:33 am |
Алексей_А Нет, он еще с "мозгами" обменивается информацией, помимо того что импульсы на катушку подает, а отечественные только импульсы умеют подавать.
Игоряка
Добавлено: Чт янв 14, 2016 6:38 am |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
ALEX-72 писал(а): для проверки вообще любая сойдет попробую от марка подключить и катушку и коммутатор сразу
ALEX-72
Добавлено: Чт янв 14, 2016 7:13 am |
Игоряка писал(а): попробую от марка подключить и катушку и коммутатор сразу Тебе проще  , а вот у Алексей_А нет подмены, но по моему мнению, катушка чаще выходит из строя, потому что у нас ни кто вовремя, высоковольтные провода не меняет, провод внутри выгорает, искровой зазор становится больше, и в один прекрасный момент, искре проще и ближе найти путь внутри катушки, у меня на галанте так было, когда нашел в чем дело, начал разбирать ВВ провод, около 3 сантиметров выгорело  , так что нужно следить за проводами, катушки целее будут
ALEX-72
Добавлено: Чт янв 14, 2016 8:07 am |
Игоряка писал(а): а не получится так что поставлю и эта катушка сгорит Провода проверь тестером, сопротивление должно быть не более 25 килоом, в идеале (на новых) по моему вообще меньше 10 килоом, ну и осмотр крышки и бегунка не помешает.
