штангист
Добавлено: Пн янв 11, 2016 5:28 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс ноя 22, 2015 10:52 am Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
началось начал менять. как то ехал на такси такой же марки спросил про обороты, он также страдает.
Djenya
Добавлено: Пн янв 11, 2016 7:57 am |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Попробуй снять фишку с клапана хх когда начинается трабл.
штангист
Добавлено: Ср янв 13, 2016 3:22 am |
| Практикант |
снял фишку обороты 1200 , поставил назад не чего не изменилось.
Djenya
Добавлено: Ср янв 13, 2016 11:46 am |
А когда дроссель снимал кхх разбирал? би пружину не мог сдвинуть?
штангист
Добавлено: Ср янв 13, 2016 6:51 pm |
| Практикант |
я ставил метки и пометкам собрал но всякое может быть . тут при вибрациях повернул сам датчик хх обороты поднялись. на много не сдвигается на 2-3мм. 900 держит 1000 при включенных эл. приборах .
Djenya
Добавлено: Чт янв 14, 2016 2:28 pm |
Датчик хх как не поворачивай обороты все равно встанут назад. А вот если в пружинку залез, то пока как надо её не выставишь так и будет трабл. Так что скорей всего у тебя дело в дроссельном узле, там и копай аккуратно!
штангист
Добавлено: Пт янв 15, 2016 5:22 pm |
| Практикант |
Андей
Добавлено: Ср фев 24, 2016 10:05 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб сен 26, 2015 11:46 am Сообщения: 1 Откуда: Курская область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA КАРИНА Е
Двигатель: 4а-фе лб
Nilok
Добавлено: Пт мар 04, 2016 10:24 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт мар 04, 2016 7:30 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 5A FE
У меня ситуация такая: было всё нормально, пока по совету друга не полез промывать дроссельную заслонку полностью. Сделал вроде всё правильно, но после этого ремонта начались проблемы. Обороты на холодную стали 900, через 3-4 минуты подымаются до 1100, потом как нагреется опускается до 700-800. Решил по регулировать датчик положения дроссельной заслонки. Сейчас на холодную 1200, как нагреется 1000. Что делать? Может кто чем поможет?
Виктор77
Добавлено: Пт мар 04, 2016 10:41 pm |
Nilok писал(а): Решил по регулировать датчик положения дроссельной заслонки. ДПДЗ - штука тонкая, с наскока не поддается. Регулируй по мануалу.
Nilok
Добавлено: Пт мар 04, 2016 10:48 pm |
| Студент |
Двигатель: 5A FE
Проблема в том, что щас заслонка стоит на максимум, то есть 1200 на холодную это всё что она может мне дать...
Nilok
Добавлено: Сб мар 05, 2016 8:21 am |
| Студент |
Двигатель: 5A FE
Сейчас утром завёл, опять 900 оборотов, через 2 мин. поднялось до1200. Значит дело не в заслонке... У кого нить есть варианты что делать?
_vadim_
Добавлено: Вт мар 08, 2016 9:52 am |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 358 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
Nilok Надо смотреть все соединения впуска до заслонки, ну и конечно место прокладки заслонки, на подсос. Мозги сбросить. Тема ведь обсосона от и до, нужно читать внимательно и терпеливо. Можно шприцом проверять, брызгать в соединения.
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
viper-rd
Добавлено: Пн мар 21, 2016 1:49 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 16, 2016 4:08 pm Сообщения: 14 Откуда: Минск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.8 [7A-FE] 107 л.с.
Коллеги, принимайте в ряды Кариноводов)) Стал счастливым обладателем в субботу)) Однако есть пока нерешенная проблемка с оборотами ХХ. Ситуация такая: в данный момент при заводке на холодную (на улице 0 ... -2) обороты около 1500 после прогрева обороты становятся 2000, вместо 750 (( стало так после замены вчера электромагнитного клапана, до этого со старым клапаном обороты прыгали в пределах 1400-2500, изредка падая до нормальных 750 (не надолго) по самодиагностике выдавало две ошибки - 33 и 41 после замены электромагнитного клапана ошибки скинул со старым на горячую проблемно заводилась с донором пока только один раз с третьей попытки -- все остальные с первой машина едет нормально, не дергается Подскажите - куда копать дальше?? Снимать, разбирать и чистить дроссельные заслонки? пальцами проверял - ходит легко Спасибо.
_________________ Carina E 1997 г.в., хэтчбэк, 7A-FE LB, МКПП, англичанка Я на drive2 - https://www.drive2.ru/r/toyota/1639467/
Мурат1623
Добавлено: Пн мар 21, 2016 2:01 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Добро пожаловать  А щас ошибки появляютя,после сброса их.
viper-rd
Добавлено: Пн мар 21, 2016 2:07 pm |
Мурат1623 Спасибо за быстрый отклик))) После установки электромагнитного клапана и сброса ошибок, до заводки двигателя - новых не появилось. Могу в течении получаса проверить еще раз, если нужно.
Мурат1623
Добавлено: Пн мар 21, 2016 3:14 pm |
Прогрей ,покатайся,может выскочит ошибка,потом отпишись.И какие обороты ХХ?На холодную как заводится,проверь не сосёт ли воздуха лишнего??
viper-rd
Добавлено: Пн мар 21, 2016 4:58 pm |
Катался и вчера, и сегодня на работу ехал... Обороты ХХ после прогрева примерно 2000. На ошибки сегодня еще раз протестирую. На холодную заводится без проблем "с пол-оборота". Прогревочные обороты около 1500. Как проверить на подсос лишнего воздуха и в каких местах? Патрубки воздушные трогали и чутка гнули на прогретой - реакции не было. После замены электромагнитного клапана обороты пока не плавали. Забыл - маленький ньюанс - электромагнитный клапан имеет чутка другую маркировку относительно того, что стоял (22270-16080 - на установленном, на старом большими цифрами на наклейке 38 (полную маркировку позже напишу), а на доноре 58) В нете пробивал - пишут, что и на 1,6 и на 1,8 двигатели ставятся и один и второй.
Мурат1623
Добавлено: Пн мар 21, 2016 7:33 pm |
viper-rd Проверка подсоса воздуха.Когда обороты будут 2000 на прогретом,сними патрубок воздухана с дроселя,и зажми ладонью отверстие ,должна заглохнуть,если конечно нет подсоса.И посмотри на заслонку,нет ли зазоров при отпущенной педали.
viper-rd
Добавлено: Пн мар 21, 2016 9:06 pm |
Только домой зашел... Проверил на ошибки по приезду - ошибок нет... Обороты ХХ 1900-2200 на прогретой... Случайно всё пришло пока в норму))) Получилось так: Завёл, обороты 2000, снял разъём с электромагнита - обороты стали 1500... Через примерно 30 секунд одел назад - и чудо))) - обороты стали вдруг 700 примерно))) Почему - так и не понял. Попробовал завести несколько раз - обороты стабильно на 700. Завтра с холодной прогрею и посмотрю - вылечилось или это временный эффект. Маркировка электромагнита снятого - 22270-16060 denso. В чём между ними разница??
viper-rd
Добавлено: Пн мар 21, 2016 10:25 pm |
Сходил прогрел машинку... Огорчился. Вместо выхода с прогревочных 1400 оборотов на 700 - обороты пошли на 2200(( Снова помогло отключение фишки с электромагнита на 30 сек. Всё пришло в норму. Хоть ты выводи размыкатель(( Переставил магнитолу со старой машинки - качество звука на порядок выросло)
Мурат1623
Добавлено: Пн мар 21, 2016 10:39 pm |
[quote="viper-rd"][/quote] может КХХ не совместим с предыдущим.Ошибки как скидывал?
viper-rd
Добавлено: Пн мар 21, 2016 11:16 pm |
Мурат1623 скидывал стандартно - вынимал предохранитель на 30 сек если и датчик донор - но он не 4-х контактный, а трёх((
viper-rd
Добавлено: Ср мар 23, 2016 12:20 am |
Сегодня два раза прогревал машинку. Оба раза после прогрева выходило на 2000-2200 оборотов ХХ, но через непродолжительное время само падало на 700. Вроде второй раз через меньшее время. Завтра отпишусь по наблюдениям.
bastynda
Добавлено: Ср мар 23, 2016 1:54 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
viper-rd писал(а): если и датчик донор - но он не 4-х контактный, а трёх((
с этого места поконкретней - ты поменял датчики с разным количеством контактов от номинального родного ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
