Текущее время: Сб ноя 29, 2025 10:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 5:28 am
началось начал менять. как то ехал на такси такой же марки спросил про обороты, он также страдает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 7:57 am
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Попробуй снять фишку с клапана хх когда начинается трабл.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 3:22 am
снял фишку обороты 1200 , поставил назад не чего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 11:46 am
А когда дроссель снимал кхх разбирал? би пружину не мог сдвинуть?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 6:51 pm
я ставил метки и пометкам собрал но всякое может быть . тут при вибрациях повернул сам датчик хх обороты поднялись. на много не сдвигается на 2-3мм. 900 держит 1000 при включенных эл. приборах .
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 2:28 pm
Датчик хх как не поворачивай обороты все равно встанут назад. А вот если в пружинку залез, то пока как надо её не выставишь так и будет трабл.
Так что скорей всего у тебя дело в дроссельном узле, там и копай аккуратно!
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 5:22 pm
спасибо попробую.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 10:05 pm
Машина: TOYOTA КАРИНА Е
Двигатель: 4а-фе лб
Дурдооооом.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 10:24 pm
Двигатель: 5A FE
У меня ситуация такая: было всё нормально, пока по совету друга не полез промывать дроссельную заслонку полностью. Сделал вроде всё правильно, но после этого ремонта начались проблемы. Обороты на холодную стали 900, через 3-4 минуты подымаются до 1100, потом как нагреется опускается до 700-800. Решил по регулировать датчик положения дроссельной заслонки. Сейчас на холодную 1200, как нагреется 1000. Что делать? Может кто чем поможет?
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 10:41 pm
ДПДЗ - штука тонкая, с наскока не поддается. Регулируй по мануалу.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 10:48 pm
Двигатель: 5A FE
Проблема в том, что щас заслонка стоит на максимум, то есть 1200 на холодную это всё что она может мне дать...
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 8:21 am
Двигатель: 5A FE
Сейчас утром завёл, опять 900 оборотов, через 2 мин. поднялось до1200. Значит дело не в заслонке... У кого нить есть варианты что делать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 9:52 am
Nilok
Надо смотреть все соединения впуска до заслонки, ну и конечно место прокладки заслонки, на подсос. Мозги сбросить. Тема ведь обсосона от и до, нужно читать внимательно и терпеливо. Можно шприцом проверять, брызгать в соединения.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 1:49 pm
Двигатель: 1.8 [7A-FE] 107 л.с.
Коллеги, принимайте в ряды Кариноводов))
Стал счастливым обладателем в субботу))
Однако есть пока нерешенная проблемка с оборотами ХХ.
Ситуация такая:
в данный момент при заводке на холодную (на улице 0 ... -2) обороты около 1500
после прогрева обороты становятся 2000, вместо 750 ((
стало так после замены вчера электромагнитного клапана, до этого со старым клапаном обороты прыгали в пределах 1400-2500, изредка падая до нормальных 750 (не надолго)
по самодиагностике выдавало две ошибки - 33 и 41
после замены электромагнитного клапана ошибки скинул
со старым на горячую проблемно заводилась
с донором пока только один раз с третьей попытки -- все остальные с первой
машина едет нормально, не дергается
Подскажите - куда копать дальше??
Снимать, разбирать и чистить дроссельные заслонки?
пальцами проверял - ходит легко
Спасибо.
Carina E 1997 г.в., хэтчбэк, 7A-FE LB, МКПП, англичанка
Я на drive2 - https://www.drive2.ru/r/toyota/1639467/
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 2:01 pm
В сети
Добро пожаловать :) А щас ошибки появляютя,после сброса их.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 2:07 pm
Мурат1623
Спасибо за быстрый отклик)))
После установки электромагнитного клапана и сброса ошибок, до заводки двигателя - новых не появилось.
Могу в течении получаса проверить еще раз, если нужно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 3:14 pm
В сети
Прогрей ,покатайся,может выскочит ошибка,потом отпишись.И какие обороты ХХ?На холодную как заводится,проверь не сосёт ли воздуха лишнего??
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 4:58 pm
Катался и вчера, и сегодня на работу ехал...
Обороты ХХ после прогрева примерно 2000.
На ошибки сегодня еще раз протестирую.
На холодную заводится без проблем "с пол-оборота". Прогревочные обороты около 1500.
Как проверить на подсос лишнего воздуха и в каких местах?
Патрубки воздушные трогали и чутка гнули на прогретой - реакции не было.
После замены электромагнитного клапана обороты пока не плавали.
Забыл - маленький ньюанс - электромагнитный клапан имеет чутка другую маркировку относительно того, что стоял (22270-16080 - на установленном, на старом большими цифрами на наклейке 38 (полную маркировку позже напишу), а на доноре 58) В нете пробивал - пишут, что и на 1,6 и на 1,8 двигатели ставятся и один и второй.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 7:33 pm
В сети
viper-rd
Проверка подсоса воздуха.Когда обороты будут 2000 на прогретом,сними патрубок воздухана с дроселя,и зажми ладонью отверстие ,должна заглохнуть,если конечно нет подсоса.И посмотри на заслонку,нет ли зазоров при отпущенной педали.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 9:06 pm
Только домой зашел...
Проверил на ошибки по приезду - ошибок нет...
Обороты ХХ 1900-2200 на прогретой...
Случайно всё пришло пока в норму)))
Получилось так:
Завёл, обороты 2000, снял разъём с электромагнита - обороты стали 1500...
Через примерно 30 секунд одел назад - и чудо))) - обороты стали вдруг 700 примерно)))
Почему - так и не понял. Попробовал завести несколько раз - обороты стабильно на 700.
Завтра с холодной прогрею и посмотрю - вылечилось или это временный эффект.
Маркировка электромагнита снятого - 22270-16060 denso.
В чём между ними разница??
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 10:25 pm
Сходил прогрел машинку...
Огорчился.
Вместо выхода с прогревочных 1400 оборотов на 700 - обороты пошли на 2200((
Снова помогло отключение фишки с электромагнита на 30 сек.
Всё пришло в норму.
Хоть ты выводи размыкатель((
Переставил магнитолу со старой машинки - качество звука на порядок выросло)
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 10:39 pm
В сети
[quote="viper-rd"][/quote]
может КХХ не совместим с предыдущим.Ошибки как скидывал?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 11:16 pm
Мурат1623
скидывал стандартно - вынимал предохранитель на 30 сек
если и датчик донор - но он не 4-х контактный, а трёх((
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 12:20 am
Сегодня два раза прогревал машинку.
Оба раза после прогрева выходило на 2000-2200 оборотов ХХ, но через непродолжительное время само падало на 700.
Вроде второй раз через меньшее время.
Завтра отпишусь по наблюдениям.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 1:54 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
с этого места поконкретней - ты поменял датчики с разным количеством контактов от номинального родного ?
