Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 12:33 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
P.S. Это касается фольца, в Каринке не делал,но принцип понятен-при больших минусах мозги думают,что тепло и не так обогащают смесь,по мере прогрева доп. резистор не оказывает влияния-30 кОм и 500 Ом у датчика.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 12:56 pm
Двигатель: 7AFE STD
andron58
Выше гуру писал что импульс не линейный! Если впаять то получишь проблему при холодном пуске!
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 1:03 pm
Никакой проблемы! Заводится уверенней,а про нелинейность-да,не линейный,но это по фигу,нелинейность так и останется,просто график сопротивления от температуры слегка изменит наклон.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 1:15 pm
Двигатель: 7AFE STD
andron58
Опять же на vw! А на тойоте....
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 1:40 pm
А какая разница? Принцип один и тот же, датчики температуры-термисторы (с отрицательным ТКС),разница только в градуировке. Если честно-не знаю,какая градуировка у Тойоты,надо померить,откопаю из-под снега,узнаю!
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
viewtopic.php?f=4&t=1727
Судя по таблице,не сильно от фольца отличается.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 1:50 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Очень интересная тема!
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 2:52 pm
Машина: Avensis T22
Тоб161 писал(а):
1).Долго греется двигатель! (стрелка подымается, но обороты падают незначительно) 2).Если включена печка, а за бортом минус, то обороты меньше 1000 не падают! Выключаешь печку, и обороты падают до нормальных после пары мин. работы!
А может, все-таки термостат неплотно закрывается и пускает немного охлаждайки в большой круг?
Попробуй немного постоять на месте с заведенным но заведомо недогретым до рабочей температуры двигателем (можно открыть капот для чистоты эксперимента). Если радиатор в верхней своей половине начнет ощутимо нагреваться, то термостат не держит. По правильному - должен нагреваться только верхний бачок (ну может еще самый верх сот). А активный прогрев сердцевины радиатора свидетельствует о циркуляции по большому кругу, которой быть не должно до начала открытия термостата.
Если же термостат рабочий, то попробовать более горячий термостат, о чем уже писали выше.
Есть и еще один вариант - двигателю просто не хватает тепловыделения для поддержания высокой рабочей температуры, но это выглядит маловероятным исходя из того, что проблема выявляется и летом.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 3:23 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
у меня на 88 термостат, все тоже самое, только чуть быстрее холостой ход нормализуется. И кстати если стоя на месте в мороз 5 градусов печку на вторую скорость включить, то двигатель остывает до 82-84 и обороты поднимабтся.
Похоже все таки ЭБУ так работает.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 4:08 pm
digimortal писал(а):
мороз 5 градусов печку на вторую скорость, то остывает до 82-84
Сегодня было время, специально провел эксперимент, после длительной поездки,
включил печку на третью скорость, температура на максимуме, за бортом около -15,
минут 10 - 15 подождал, остыла до 84, учитывая что термостат на 88, правда я его
доработал :D , отверстие запаял нафик, но не думаю что это может так повлиять на
температуру, термостат оригинал.
Вот что еще подумалось, ну не должны быть прогревочные обороты,
выше температуры открытия термостата, ну не должно так быть :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 4:27 pm
Двигатель: 7AFE STD
Александр74
Да тоже первым делом подумал на него.. Нагревается только бачек, дальше холодно! И нижний патрубок очень холодный! Если б даже перепускал немного, нижний патрубок был бы немного теплее! На холоде сразу чувствуется!
Так же пробовал датчик менять, заведомо рабочий, тоже безрезультатно!
digimortal
ALEX-72
Больше склонен к версии с эбу! Будем ждать digimortal с эбу от механики!
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 4:42 pm
Машина: Avensis T22
А термостат оригинальный?
Я как то хотел поэкспериментировать (на Карине Е с 4A-FE LB) с еще более горячим термостатом на 92 градуса. Нашел подходящий по размерам Vernet TH1410.92, поставил. Тепла больше увы не стало. Снял, поставил обратно TAMA 88 градусов. Покрутил в руках этот Vernet, внимательно его поразглядывал. Вывод - качество ниже среднего, а именно не понравился запорный элемент (клапан) термостата - никакого уплотнителя (резинки) нет, просматривается щель на просвет, вместо клапаночка для прокачки системы, просто выштамповано углубление в том же самом основном клапане. То есть при такой конструкции постоянная утечка антифриза в большой круг обеспечена (что и подтвердил эксперимент кстати). Так что цифры цифрами, но есть еще и фактор качества.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 4:43 pm
Родилась одна мысль-у англичанок мозги вроде бы БОШ,с возможностью перепрошивки,и,ИМХО,там можно задать диапазоны как прогревочных оборотов,так и температур.По крайней мере то,что их перепрошивают для увеличения мощи в ущерб экологии-точно. Кто-нибудь что-нибудь про подобное слышал?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 4:56 pm
термостат TAMA, новый, и что пропускает не похоже, патрубок нижний ледяной где то до 96 градусов.
Ну и еще у меня лежит ворох оригинальных на 82, со всеми одно и то же
у англичанок большинство машин денсо, бош как то редко попадается судя по форуму.
И перепрошивка, она как бы есть на боше но никто никогда видимо этого не делал и не знает как
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 5:00 pm
Машина: Avensis T22
Нижний патрубок при движении и должен быть холодным (особенно зимой). Даже у полностью прогретого двигателя он будет все равно холодный. Верхний бачок горячий, дальше чем ниже по сердцевине, тем холоднее. Из радиатора ведь тепло постоянно выдувается в движении, циркуляция антифриза через радиатор минимальная, поэтому заметно прогреться до низа радиатор и не может. Поэтому и говорю, что правильнее проверять на стоящем автомобиле, тогда можно и утечку поймать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 6:29 pm
Двигатель: 7AFE STD
Александр74
:D как ты себе представляешь на ходу держаться за нижний патрубок? :lol:
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 8:59 pm
Машина: Avensis T22
Тоб161
:D :D :D
Ну понятно, что непосредственно в движении никто смотреть не будет. А вот сразу после остановки - уверен , что все так и проверяют его температуру. Абсолютно не показательный тест на мой взгляд. :wink:
Добавлено спустя 28 минут 24 секунды:
А если дело все-таки в этом, то есть проверенный на дизельных машинах метод - утепление "морды". Главное не переусердствовать, а то можно в итоге и мотор вскипятить...
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 9:50 pm
утепление "морды"
Не ну это уже лишнее, то есть зимой не лишнее конечно, но проблема и летом присутствует,
а летом морду утеплять не нужно :D ,
весь вечер "курил" каталоги от кариба, думал может себе "родной" от 7А поставить :du_ma_et: , но у кариба
трамблер 4+2, а у меня 6+2, искать схемы, распиновку :wo)(ll: ,решил оставить как есть :D.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 9:56 pm
Двигатель: 7AFE STD
ALEX-72
у меня 4+2! но не могу найти эбу.... уже 2 часа ищу.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 10:00 pm
Тоб161
Номер или сам блок?, я находил парочку, ща историю посмотрю, ссылку найду.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 10:14 pm
Двигатель: 7AFE STD
ALEX-72
сам блок в продаже не могу найти!
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 10:16 pm
Тоб161
В личке :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 10:29 pm
Двигатель: 7AFE STD
ALEX-72
все не то!
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 12:24 pm
Доброго всем дня! Недавно обнаружил вышеописанную засаду-повышенные холостые на морозе. Температура движка в норме,даже вентилятор включился,но холостые-за 1000! Есть подозрение,что мозг выставляет ХХ по датчику впускного воздуха. Попробую поэкспериментировать-погреть ДТВВ руками,если холостые упадут,значит надо колхозить подогрев от выпуска,как на наших тазиках было.Пока не знаю,как,но мысли роятся!
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 2:14 pm
В сети
Мысля такая:-привязать или закрепить датчик к движку. :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 4:24 pm
Тогда мозги неправильно будут состав смеси рассчитывать-по датчику воздух тёплый,в реале холодный... Будет потеплей-полазаю,посмотрю,нельзя ли экран над выпуском поменять на нивовский с патрубком,чтоб гофру вывести в воздухан.
