andron58
Добавлено: Ср янв 20, 2016 12:33 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
P.S. Это касается фольца, в Каринке не делал,но принцип понятен-при больших минусах мозги думают,что тепло и не так обогащают смесь,по мере прогрева доп. резистор не оказывает влияния-30 кОм и 500 Ом у датчика.
Тоб161
Добавлено: Ср янв 20, 2016 12:56 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2014 5:46 pm Сообщения: 395 Откуда: Ростов-на-дону Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7AFE STD
andron58
Выше гуру писал что импульс не линейный! Если впаять то получишь проблему при холодном пуске!
andron58
Добавлено: Ср янв 20, 2016 1:03 pm |
Никакой проблемы! Заводится уверенней,а про нелинейность-да,не линейный,но это по фигу,нелинейность так и останется,просто график сопротивления от температуры слегка изменит наклон.
Тоб161
Добавлено: Ср янв 20, 2016 1:15 pm |
Двигатель: 7AFE STD
andron58 Опять же на vw! А на тойоте....
andron58
Добавлено: Ср янв 20, 2016 1:40 pm |
А какая разница? Принцип один и тот же, датчики температуры-термисторы (с отрицательным ТКС),разница только в градуировке. Если честно-не знаю,какая градуировка у Тойоты,надо померить,откопаю из-под снега,узнаю! Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:viewtopic.php?f=4&t=1727 Судя по таблице,не сильно от фольца отличается.
Djenya
Добавлено: Ср янв 20, 2016 1:50 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Очень интересная тема!
Александр74
Добавлено: Ср янв 20, 2016 2:52 pm |
Машина: Avensis T22
Тоб161 писал(а): 1).Долго греется двигатель! (стрелка подымается, но обороты падают незначительно) 2).Если включена печка, а за бортом минус, то обороты меньше 1000 не падают! Выключаешь печку, и обороты падают до нормальных после пары мин. работы! А может, все-таки термостат неплотно закрывается и пускает немного охлаждайки в большой круг? Попробуй немного постоять на месте с заведенным но заведомо недогретым до рабочей температуры двигателем (можно открыть капот для чистоты эксперимента). Если радиатор в верхней своей половине начнет ощутимо нагреваться, то термостат не держит. По правильному - должен нагреваться только верхний бачок (ну может еще самый верх сот). А активный прогрев сердцевины радиатора свидетельствует о циркуляции по большому кругу, которой быть не должно до начала открытия термостата. Если же термостат рабочий, то попробовать более горячий термостат, о чем уже писали выше. Есть и еще один вариант - двигателю просто не хватает тепловыделения для поддержания высокой рабочей температуры, но это выглядит маловероятным исходя из того, что проблема выявляется и летом.
digimortal
Добавлено: Ср янв 20, 2016 3:23 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
у меня на 88 термостат, все тоже самое, только чуть быстрее холостой ход нормализуется. И кстати если стоя на месте в мороз 5 градусов печку на вторую скорость включить, то двигатель остывает до 82-84 и обороты поднимабтся. Похоже все таки ЭБУ так работает.
ALEX-72
Добавлено: Ср янв 20, 2016 4:08 pm |
digimortal писал(а): мороз 5 градусов печку на вторую скорость, то остывает до 82-84 Сегодня было время, специально провел эксперимент, после длительной поездки, включил печку на третью скорость, температура на максимуме, за бортом около -15, минут 10 - 15 подождал, остыла до 84, учитывая что термостат на 88, правда я его доработал  , отверстие запаял нафик, но не думаю что это может так повлиять на температуру, термостат оригинал. Вот что еще подумалось, ну не должны быть прогревочные обороты, выше температуры открытия термостата, ну не должно так быть
_________________ Алексей.
Тоб161
Добавлено: Ср янв 20, 2016 4:27 pm |
Двигатель: 7AFE STD
Александр74 Да тоже первым делом подумал на него.. Нагревается только бачек, дальше холодно! И нижний патрубок очень холодный! Если б даже перепускал немного, нижний патрубок был бы немного теплее! На холоде сразу чувствуется! Так же пробовал датчик менять, заведомо рабочий, тоже безрезультатно!
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: digimortal ALEX-72 Больше склонен к версии с эбу! Будем ждать digimortal с эбу от механики!
Александр74
Добавлено: Ср янв 20, 2016 4:42 pm |
Машина: Avensis T22
digimortal писал(а): у меня на 88 термостат, все тоже самое А термостат оригинальный? Я как то хотел поэкспериментировать (на Карине Е с 4A-FE LB) с еще более горячим термостатом на 92 градуса. Нашел подходящий по размерам Vernet TH1410.92, поставил. Тепла больше увы не стало. Снял, поставил обратно TAMA 88 градусов. Покрутил в руках этот Vernet, внимательно его поразглядывал. Вывод - качество ниже среднего, а именно не понравился запорный элемент (клапан) термостата - никакого уплотнителя (резинки) нет, просматривается щель на просвет, вместо клапаночка для прокачки системы, просто выштамповано углубление в том же самом основном клапане. То есть при такой конструкции постоянная утечка антифриза в большой круг обеспечена (что и подтвердил эксперимент кстати). Так что цифры цифрами, но есть еще и фактор качества.
andron58
Добавлено: Ср янв 20, 2016 4:43 pm |
Родилась одна мысль-у англичанок мозги вроде бы БОШ,с возможностью перепрошивки,и,ИМХО,там можно задать диапазоны как прогревочных оборотов,так и температур.По крайней мере то,что их перепрошивают для увеличения мощи в ущерб экологии-точно. Кто-нибудь что-нибудь про подобное слышал?
digimortal
Добавлено: Ср янв 20, 2016 4:56 pm |
термостат TAMA, новый, и что пропускает не похоже, патрубок нижний ледяной где то до 96 градусов. Ну и еще у меня лежит ворох оригинальных на 82, со всеми одно и то же
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: у англичанок большинство машин денсо, бош как то редко попадается судя по форуму. И перепрошивка, она как бы есть на боше но никто никогда видимо этого не делал и не знает как
Александр74
Добавлено: Ср янв 20, 2016 5:00 pm |
Машина: Avensis T22
Тоб161 писал(а): Да тоже первым делом подумал на него.. Нагревается только бачек, дальше холодно! И нижний патрубок очень холодный! Если б даже перепускал немного, нижний патрубок был бы немного теплее! На холоде сразу чувствуется! Нижний патрубок при движении и должен быть холодным (особенно зимой). Даже у полностью прогретого двигателя он будет все равно холодный. Верхний бачок горячий, дальше чем ниже по сердцевине, тем холоднее. Из радиатора ведь тепло постоянно выдувается в движении, циркуляция антифриза через радиатор минимальная, поэтому заметно прогреться до низа радиатор и не может. Поэтому и говорю, что правильнее проверять на стоящем автомобиле, тогда можно и утечку поймать.
Александр74
Добавлено: Ср янв 20, 2016 8:59 pm |
Машина: Avensis T22
Тоб161 Ну понятно, что непосредственно в движении никто смотреть не будет. А вот сразу после остановки - уверен , что все так и проверяют его температуру. Абсолютно не показательный тест на мой взгляд. Добавлено спустя 28 минут 24 секунды:Александр74 писал(а): Есть и еще один вариант - двигателю просто не хватает тепловыделения для поддержания высокой рабочей температуры, но это выглядит маловероятным исходя из того, что проблема выявляется и летом. А если дело все-таки в этом, то есть проверенный на дизельных машинах метод - утепление "морды". Главное не переусердствовать, а то можно в итоге и мотор вскипятить...
ALEX-72
Добавлено: Ср янв 20, 2016 9:50 pm |
Александр74 писал(а): утепление "морды" Не ну это уже лишнее, то есть зимой не лишнее конечно, но проблема и летом присутствует, а летом морду утеплять не нужно  , Тоб161 писал(а): Больше склонен к версии с эбу! Будем ждать digimortal с эбу от механики! весь вечер "курил" каталоги от кариба, думал может себе "родной" от 7А поставить  , но у кариба трамблер 4+2, а у меня 6+2, искать схемы, распиновку  ,решил оставить как есть  .
Тоб161
Добавлено: Ср янв 20, 2016 9:56 pm |
Двигатель: 7AFE STD
ALEX-72 у меня 4+2! но не могу найти эбу.... уже 2 часа ищу.
ALEX-72
Добавлено: Ср янв 20, 2016 10:00 pm |
Тоб161 Номер или сам блок?, я находил парочку, ща историю посмотрю, ссылку найду.
Тоб161
Добавлено: Ср янв 20, 2016 10:14 pm |
Двигатель: 7AFE STD
ALEX-72 сам блок в продаже не могу найти!
ALEX-72
Добавлено: Ср янв 20, 2016 10:16 pm |
Тоб161В личке
Тоб161
Добавлено: Ср янв 20, 2016 10:29 pm |
Двигатель: 7AFE STD
ALEX-72 все не то!
andron58
Добавлено: Сб янв 23, 2016 12:24 pm |
Доброго всем дня! Недавно обнаружил вышеописанную засаду-повышенные холостые на морозе. Температура движка в норме,даже вентилятор включился,но холостые-за 1000! Есть подозрение,что мозг выставляет ХХ по датчику впускного воздуха. Попробую поэкспериментировать-погреть ДТВВ руками,если холостые упадут,значит надо колхозить подогрев от выпуска,как на наших тазиках было.Пока не знаю,как,но мысли роятся!
Мурат1623
Добавлено: Сб янв 23, 2016 2:14 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Мысля такая:-привязать или закрепить датчик к движку.
andron58
Добавлено: Сб янв 23, 2016 4:24 pm |
Тогда мозги неправильно будут состав смеси рассчитывать-по датчику воздух тёплый,в реале холодный... Будет потеплей-полазаю,посмотрю,нельзя ли экран над выпуском поменять на нивовский с патрубком,чтоб гофру вывести в воздухан.
