Текущее время: Ср май 27, 2026 1:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 9:10 am
нет там никакого шарика,это типа фильтра,внутри фетра стоит
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 4:24 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Кто ставил комплект болтов гбц Elring 708.210? Нормальные болты? Или только оригинал ставить? На 4a-fe lb подойдет ведь?
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 6:37 pm
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
a_berger писал(а):
Кто ставил
Я ставил всё путём.
По космическим основаниям.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 7:14 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
a_berger
И я ставил,до си ездят.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 11:40 am
Репутация: −7 [ ? ]
денвер666
alek-r2008
Спасибо, из 12гранных головок нужны на 10 и на 14?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 1:50 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
a_berger
На десять нужна длинная, а на четырнадцать и обычная пойдет. Но обе двенадцатигранные.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 7:27 pm
Репутация: −7 [ ? ]
grigori
Уже купил, спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 7:33 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Читаю потихоньку тему и разбираю мотор, сегодня/завтра уже надеюсь гбц сниму, планирую заменить мск, кольца, вкладыши, пальцы, помпу, ремень грм и т.д. Возникло пару вопросов:
Под мотором лыжа, её можно просто открутить и снять поддон или нужно домкратить мотор?
К гбц прикручивается какой-то узел, к которому идет много шлангов и в который вставляется термостат, когда в каталоге нажимаю на прокладку между гбц и этим узлом(кронштейном или как он там..) то у меня вылазит уплотнительное кольцо для термостата, помогите найти номер этой прокладки.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2016 3:11 am
Двигатель: 4A-FE BOSCH
16325-15020
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2016 3:19 am
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
a_berger писал(а):
Под мотором лыжа, её можно просто открутить и снять поддон .
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2016 4:43 am
Машина: carina-e
а че поршня не поменять? я себе поставил TIK O32025.000 у нас цена 11 баксов.
IMG_20151222_183728.jpg [ 121.72 КБ | Просмотров: 6836 ]
IMG_20151227_162734.jpg [ 130.62 КБ | Просмотров: 6836 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2016 5:29 am
У нас 22! Давно ставил?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2016 11:04 am
Репутация: −7 [ ? ]
Не готов я еще 6 рублей потратить, в поршневую первый раз полезу, неизвестно, чем это всё кончится. Ну если конечно там внутри всё плохо, то придется заказывать, разберу и выложу фото сюда.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2016 3:06 pm
Машина: carina-e
31.12.15 собрал,1.01.16 завёл!!
что скажу по старым поршням.по диаметру они в допуске,а вот канавки под кольца были сильно раздолбаны!!
что я делал по мотору и что было с мотром.
значит хавал масла ну литр на 500 км.
дизельный звук,и антифриз в первом цилиндре (перегрел мотор)
что менял.кольца ,поршни,вкладыши,сальники клапанов.
сальники клапанов,прокладка блока были в наличие как пару лет,на остальное потратил чуть меньше 100$.
после ремонта проехал почти 1000 км.
масло на месте,не дезелит!! делал сам.
отдавал голову на шлифовку,2 шайбы и поршня перепрессовали!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2016 7:16 pm
.aleks. писал(а):
1.01.16 завёл!!
В новый год с "новым" мотором :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2016 9:22 pm
менять или не менять поршня, это надо после вскрытия мотора смотреть...
у меня пробег был почти 230 тысяч на одометре (скрученный или нет, не знаю). в итоге поршня отмыл, они были в хорошем состоянии, заводской хон тоже хороший. Поменял кольца, вкладыши шатунов, прокладку и сопутствующую мелочь + притирал клапана и весь двигатель вымыл. проехал пока еще порядка 400км, машиной очень доволен, работает тихо и ровно, мотор стараюсь больше 3000 оборотов не крутить, но даже на низах чувствуется очень хорошая тяга.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 12:47 am
Репутация: −7 [ ? ]
Разобрал мотор, т.к. это мой первый ремонт двигателя, то нужны советы знающих людей, что делать дальше.
Хотел поменять кольца и мск, но на шатунных вкладышах есть задиры, хозяин гаража, где разбираю, сказал: "Если разобрал, значит вытаскивай мотор, колено и меняй всё, живи у своего мотора день и ночь"
На коленвале явных задиров нет. В котлах есть хон, но посередине его нет, затерт юбками поршней, шатун в поршне ездит (болтается) с пальцем туда-сюда, вертикального люфта палец-поршень нет. Поршни стд один 2С остальные три 2В. Маслосъемные кольца само собой мертвые, колпачки тоже, сальники деревянные, пробег ~320к.
Реально вытащить блок, открутив и отодвинув кпп в сторону, не вынимая приводов из кпп?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 1:17 am
Машина: carina-e
a_berger писал(а):
я пробег считаю так: года машины умножить на на 15 тыщ.
значит вкладыши у меня были куда лучше чем у тебя и судя по маркировки они были в оригинале.поршня у меня были 2 шт 2с и 2 шт 2в.но цилиндры по состоянию по хуже чем у тебя!!если сни мать блок ,то точить под ремонт,а это уже совсем другая история!!если дизельного звука нет ,то я бы поршня не менял бы!!
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
ALEX-72 писал(а):
.aleks. писал(а):
1.01.16 завёл!!
я хотел до нового года за вестись!!
но и так вполне меня устроило!! )):
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 9:03 am
Ставь новые вкладыши, отмывай поршни, прочищай маслоотводящие каналы, меняй что хотел,
пальцы, сальники, и собирай, нормально все будет,
если даже вытащишь, обратно будет очень трудно впихнуть :D , да и не надо тебе его вытаскивать :st_op:
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 12:49 pm
Репутация: −7 [ ? ]
А если на коренных вкладышах такие же задиры и будут проблемы с давлением масла или вкладыши вообще провернет?
Добавлено спустя 16 минут 2 секунды:
Впихнуть трудно, но реально?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 1:06 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
a_berger писал(а):
с давлением масла
У тебя до разбора давление в норме было,если так,зачем туда лезть,тебе люди правильно говорят.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 1:12 pm
На коренных подобные задиры. Масло в коленвале одинаково загрязненное было. Наверное кто-то на фильтрах экономил. Надо бы и их (вкладышы) поменять, до кучи и упорные полукольца. По-моему, это можно сделать без вынимания блока из машины. Главное, не оставляй коленвал на 1 опоре, чтобы чего-нибудь не замять и не покоцать.
Провернуть-то их может и не провернет, но зачем оставлять косяк?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 1:58 pm
Машина: Carina-e
Добрый день. обязуюсь прочитать все темы, но потом.. :?
помогите разобраться быстро (доллар растёт, экзист закрывается, сроки большие, а мастер ждёт поршня для расточки цилиндров, ну и у жены отпуск в марте - пусть на своей ездит на гору катать)
сразу говорю - если есть кто-то по области, кто готов помочь (за обсуждаемое вознаграждение) - с радостью приму помощь. Двигатель снят и разобран, блок и колено у мастера в Коле.
Если кто по Апатиты-Кировску привезёт и поставит с гарантией контракт - рассмотрю с БОООльшим удоволствием.
4A-FE LB покорябан 3й (если считаем от шкива) шатун, ну и шейка конечно. Сдал мастеру, тот сказал "до 0.5 не хватит, ищи вкладыши на 0.75 - проточим". Поршня сказал искать 81,5
срочные вопросы:
1. экзист даёт заменитель Taiho R043A-075 для mark1 и mark2 или его-же и R022A-075 для mark3 разница 500 рублей. Не думать и брать R043A-075 ?
2. поршня даёт только оригиналы mark1, mark2, mark3 и "13103-02040 Поршень двигателя 0.5" это их надоть?
не горит (или поршня надо мастеру отдавать уже на шатунах??):
3. по шатунам (один точно менять, т.к. покорябан) - брать все 4? их как-то меряют? экзист даёт 13201-09050 и 13201-19135 какой?
4. коренные вкладыши мастер сказал только шлифануть если.. экзист даёт 5 размеров. номер искать по маркировке на дрыгателе и крышках? хотя присмотрелся - опять есть ремонтные от Tahio. но раз мастер не сказал - значит в допуске получается?
5. поршневые кольца 13013-16300 ?
6. упорные полукольца почему-то жапанкатс говорит "не применялись на эту модель".. но я-же их видел при разборке.. как так?
7. чего забыл?
кроме блока и колена могу сфоткать и выложить всё что угодно.
у себя Camry sxv10 5S-FE 2.2 ручка, купил жене Carina-e 4A-FE LB 1.6 ручка..
а там шатунный провёрнут.. помогите собрать..
Последний раз редактировалось Step@n Вт янв 26, 2016 8:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 3:11 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Step@n
Сколько стоит в коле шлифовка колена и расточка блока?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 6:15 pm
Не снимая и не вынимая колена поменять можно, как Черепашка-ниндзя говорит, только
полукольца не поменять так, я купил новые полукольца, замерил микрометром, оказались
такими же как старые, если не поменяешь их, думаю ни чего криминального не произойдет,
я не пробовал, снимал уже после снятия короба.
