Текущее время: Чт фев 19, 2026 1:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: что стучит в задней стойке?
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 2:35 pm
Машина: carina-e
У меня источник шума был имно из-за развалившихся опор. Сначало левая. Через год правая
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 3:26 pm
Машина: toyota carina
Двигатель: 4s-fe
опоры менял в том то и дело
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 5:22 pm
Машина: carina-e
Как то у меня постукивание был причиной домкрат в ячейке с права в багажнике
сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 5:45 pm
Варианта 2, либо стойка, либо опора. Фебест опоры бывает новые уже стучат.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 9:15 am
Тоже проблема с задней стойкой :( ,летом поменял стойки и пружины усиленные поставил,опоры контрактные.Лето-осень катался все хорошо,с приходом морозов,сзади на лежачих полицейских появился ужасный скрип резины сзади,как телега не мазанная :D ,а сейчас на одной стойке буханье(стук)появился,особенно после стоянки на морозе,через 10 км езды постепенно пропадает,слышится стук в салоне,как будто опора :du_ma_et:
Может было у кого :oops:
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 10:29 am
Двигатель: 3S-FE, мех.
Застучало тоже однажды сзади...Первым делом грешил на стойки,замена не устранила проблему.Опоры- тоже не то...Сайленты в кулаках нижние,оказалось просто обновил) В итоге это оказался умерший верхний сайлент развальной тяги.На нагруженной подвеске его и не определишь.Посмотри сайленты в рычагах.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 11:43 am
Гремит только после простоя ,потом пропадает,и откуда появляется резиновый скрип,тоже непонятно
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 11:52 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Сама стойка амортизатора, было у меня такое. А скрип - сайлентблоки скорее всего.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 12:01 pm
Так они же новые,4000 км всего
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 12:09 pm
Репутация: 97 [ ? ]
К сожелению это не показатель :( . Что ставил?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 12:14 pm
Каяба,брал у официалов
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 12:44 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Дмб писал(а):
резиновый скрип
Из-за резиновых втулок стабилизатора. Мёрзнут, однако! Так думаю!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
