skakurin
Добавлено: Чт янв 05, 2012 2:35 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 1:08 pm Сообщения: 727 Откуда: Ярославль Репутация: 18 [ ? ]
Машина: carina-e
У меня источник шума был имно из-за развалившихся опор. Сначало левая. Через год правая
_________________ 2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей. сейчас: СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
siplyikms
Добавлено: Чт янв 05, 2012 3:26 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Ср дек 28, 2011 2:15 pm Сообщения: 80 Откуда: Хабаровский край. г.Комсомольск-на-амуре Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina
Двигатель: 4s-fe
skakurin писал(а): У меня источник шума был имно из-за развалившихся опор. Сначало левая. Через год правая опоры менял в том то и дело
skakurin
Добавлено: Чт янв 05, 2012 5:22 pm |
Контролер |
Машина: carina-e
Как то у меня постукивание был причиной домкрат в ячейке с права в багажнике
R-tem
Добавлено: Чт янв 05, 2012 5:45 pm |
siplyikms писал(а): skakurin писал(а): У меня источник шума был имно из-за развалившихся опор. Сначало левая. Через год правая опоры менял в том то и дело Варианта 2, либо стойка, либо опора. Фебест опоры бывает новые уже стучат.
Дмб
Добавлено: Вт янв 26, 2016 9:15 am |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3627 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Тоже проблема с задней стойкой  ,летом поменял стойки и пружины усиленные поставил,опоры контрактные.Лето-осень катался все хорошо,с приходом морозов,сзади на лежачих полицейских появился ужасный скрип резины сзади,как телега не мазанная  ,а сейчас на одной стойке буханье(стук)появился,особенно после стоянки на морозе,через 10 км езды постепенно пропадает,слышится стук в салоне,как будто опора Может было у кого
Евген27
Добавлено: Вт янв 26, 2016 10:29 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 1010 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Застучало тоже однажды сзади...Первым делом грешил на стойки,замена не устранила проблему.Опоры- тоже не то...Сайленты в кулаках нижние,оказалось просто обновил) В итоге это оказался умерший верхний сайлент развальной тяги.На нагруженной подвеске его и не определишь.Посмотри сайленты в рычагах.
Дмб
Добавлено: Вт янв 26, 2016 11:43 am |
Атлант клуба |
Гремит только после простоя ,потом пропадает,и откуда появляется резиновый скрип,тоже непонятно
levsha2010
Добавлено: Вт янв 26, 2016 11:52 am |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2421 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Дмб писал(а): после стоянки на морозе,через 10 км езды постепенно пропадает,слышится стук в салоне,как будто опора Сама стойка амортизатора, было у меня такое. А скрип - сайлентблоки скорее всего.
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
Дмб
Добавлено: Вт янв 26, 2016 12:01 pm |
Атлант клуба |
Так они же новые,4000 км всего
levsha2010
Добавлено: Вт янв 26, 2016 12:09 pm |
Дмб писал(а): Так они же новые,4000 км всего К сожелению это не показатель  . Что ставил?
Дмб
Добавлено: Вт янв 26, 2016 12:14 pm |
Атлант клуба |
Каяба,брал у официалов
Виталичек
Добавлено: Вт янв 26, 2016 12:44 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2377 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Дмб писал(а): резиновый скрип Из-за резиновых втулок стабилизатора. Мёрзнут, однако! Так думаю!
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
