Текущее время: Вт май 26, 2026 11:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 7:40 pm
a_berger писал(а):
Есть 5 групп коренных и 3 шатунных, очень страшно, если я не попаду в группу каким-то из вкладышей?
Придут под самый маленький диаметр из этих групп. Фигня война. Притрется.
За кольца не могу ничего сказать. заказывал на дизель такого плана (ТР), компрессионные хорошие, маслосъемные какие-то хренпобедитовые монолитные вместо составной конструкции.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 9:58 pm
Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72 писал(а):
это только к оригиналу относится, кольца такие же ставил,
по вкладышам, если инфа с форума, то правильная, бери.
Расскажи пожалуйста, как снимать залегшие маслосъемные кольца.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 10:14 pm
Мурат1623 писал(а):
Неужели пару-троек миллиметров могут повлиять на работу ГРМ?
меньше разница,не более миллиметра. Но на ползуба фазы убегают
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 2:08 am
Репутация: −7 [ ? ]
Есть какие-нибудь заменители прокладки масляного насоса 1519715012 ? Нету ее вообще в наличии у нас.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 7:06 am
На А серию заказывал, нормальные, наборные были :nez-nayu: ,
как :du_ma_et: , я просто выдирал их, все равно менять, аккуратно только,
чтоб поршень не повредить, можно в растворитель для красок замочить,
мне вот такие выдает: 15197-15012; 15197-15030; 15197-16030
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 1:22 pm
Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72
Маслонасосы на японках и англичанках одинаковые?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 1:33 pm
a_berger
Не уверен, на англичанках наверное датчик коленвала на насосе стоит,
но англицкий на японку наверное можно поставить, наоборот уже нет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 2:23 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
ALEX-72 писал(а):
a_berger
У меня англичанка,когда менял насос,не каких датчиков не видел :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 2:46 pm
Space marines писал(а):
датчиков не видел
Тогда наверное на тех, у кого БОШевская электроника :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 2:58 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Закажу эту прокладку и буду надеяться, что подойдет.15197-16030
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 3:17 pm
Обязана, те номера что я писал, друг друга по очереди меняют.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 3:34 am
Репутация: −7 [ ? ]
a_berger писал(а):
К гбц прикручивается какой-то узел, к которому идет много шлангов и в который вставляется термостат, когда в каталоге нажимаю на прокладку между гбц и этим узлом(кронштейном или как он там..) то у меня вылазит уплотнительное кольцо для термостата, помогите найти номер этой прокладки.
VIT51 писал(а):
16325-15020
Это не он! Мне сегодня по этому номеру пришло большое резиновое кольцо, куда его надеть - не знаю :)
Помогите кто-нибудь номер этой прокладки найти.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 3:59 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
какой этой ? там прокладок с пяток штук вокруг
-- 000.jpg [ 178.67 КБ | Просмотров: 9507 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 7:14 am
Это видимо прокладка которая на сам термостат одевается тебе пришла, а тебе как я понял
нужна прокладка между ГБЦ и корпусом термостата, странно как то, номер тебе дали верный,
в каталоге под этим номером идет то что тебе нужно, подписано:
"16325-15020-CYLINDER HEAD SIDE" сторона головки - то что нужно,
"16325-63011-THERMOSTAT SIDE" сторона термостата - то что пришло,
Прокладки.jpg [ 167.16 КБ | Просмотров: 9498 ]
и внизу схемы есть сноска, что 16325-15020 только для англичанок,
видимо там или что то напутали, или отгрузили то что было,
Прокладки2.jpg [ 71.39 КБ | Просмотров: 9498 ]
у меня он на герметике сидит, видимо еще с завода, больше даже не на герметик,
а на резину похоже, или стекольный герметик, и не только он, фланец от ГБЦ на
радиатор, тоже на таком же, возьми нормальный (не кислый) герметик, нанеси
аккуратно, тонкой "колбаской", дай подсохнуть минут 10, и собирай.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 11:19 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
a_berger
Да намаж свою старую герметиком,тонким слоем с двух сторон и ставь...
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 12:01 pm
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Эй парни, человек просит номер прокладки МАСЛЯНОГО НАСОСА! А вы ему от термостата впариваете :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 12:15 pm
Репутация: −7 [ ? ]
VIT51
От масляного насоса уже нашел и заказал, щас ищу от корпуса термостата.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 12:19 pm
Я же тебе скидывал еще до вопроса по маслонасосу
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 12:21 pm
Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72
Кольцо слишком большое для термостата. Мне прислали что-то непонятное.
Добавлено спустя 52 секунды:
VIT51
Я по номеру что ты скинул и заказывал вообще-то :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 12:27 pm
Странно, я пару лет назад заказывал - пришло то, что нужно. Этот номер взял из архива заказов в экзисте
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 1:43 pm
Ну значит точно что то напутали, сажай на герметик, нормально будет,
только намаж так чтоб внутрь не выдавило.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 2:50 pm
Репутация: −7 [ ? ]
У меня на блоке пробка слива антифриза приросла к блоку, граней уже нет и есть ли под пробкой резьба - не знаю, если ее высверлить и нарезать резьбу побольше, от чего можно пробку поставить?
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 3:06 pm
Лучше попытаться выкрутить, каким нибудь шпильковертом, если получится конечно,
не знаю можно или нет в данной ситуации приваривать гайку, не повредит ли блок? :du_ma_et:
если не повредит, то приварить, сразу и пробку починишь, и открутишь :D ,
Вроде бы в ГАЗовском что то похожее видел, самое главное,
резьба на пробке должна быть конусной!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 3:49 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
откручивай газовым ключом или привари гайку - этот болт сливной ,насколько я помню-конический , подобрать из хозмага не получится . Как выкрутишь-привари хорошую гайку надежно .
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 4:15 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Может лучше просто не трогать ее?
