Череп
Добавлено: Вт янв 26, 2016 7:40 pm |
a_berger писал(а): Есть 5 групп коренных и 3 шатунных, очень страшно, если я не попаду в группу каким-то из вкладышей? Придут под самый маленький диаметр из этих групп. Фигня война. Притрется. За кольца не могу ничего сказать. заказывал на дизель такого плана (ТР), компрессионные хорошие, маслосъемные какие-то хренпобедитовые монолитные вместо составной конструкции.
a_berger
Добавлено: Вт янв 26, 2016 9:58 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): это только к оригиналу относится, кольца такие же ставил, по вкладышам, если инфа с форума, то правильная, бери. Расскажи пожалуйста, как снимать залегшие маслосъемные кольца.
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
Добавлено: Вт янв 26, 2016 10:14 pm |
Мурат1623 писал(а): Неужели пару-троек миллиметров могут повлиять на работу ГРМ? меньше разница,не более миллиметра. Но на ползуба фазы убегают
a_berger
Добавлено: Ср янв 27, 2016 2:08 am |
Есть какие-нибудь заменители прокладки масляного насоса 1519715012 ? Нету ее вообще в наличии у нас.
ALEX-72
Добавлено: Ср янв 27, 2016 7:06 am |
Черепашка-ниндзя писал(а): монолитные вместо составной конструкции. На А серию заказывал, нормальные, наборные были  , a_berger писал(а): как снимать залегшие маслосъемные кольца как  , я просто выдирал их, все равно менять, аккуратно только, чтоб поршень не повредить, можно в растворитель для красок замочить, a_berger писал(а): Есть какие-нибудь заменители прокладки мне вот такие выдает: 15197-15012; 15197-15030; 15197-16030
_________________ Алексей.
a_berger
Добавлено: Ср янв 27, 2016 1:22 pm |
ALEX-72 Маслонасосы на японках и англичанках одинаковые?
ALEX-72
Добавлено: Ср янв 27, 2016 1:33 pm |
a_berger Не уверен, на англичанках наверное датчик коленвала на насосе стоит, но англицкий на японку наверное можно поставить, наоборот уже нет.
Space marines
Добавлено: Ср янв 27, 2016 2:23 pm |
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 8:49 pm Сообщения: 231 Откуда: Пермский край г Губаха Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
ALEX-72 писал(а): a_berger на англичанках наверное датчик коленвала на насосе стоит У меня англичанка,когда менял насос,не каких датчиков не видел
ALEX-72
Добавлено: Ср янв 27, 2016 2:46 pm |
Space marines писал(а): датчиков не видел Тогда наверное на тех, у кого БОШевская электроника
a_berger
Добавлено: Ср янв 27, 2016 2:58 pm |
Закажу эту прокладку и буду надеяться, что подойдет.15197-16030
ALEX-72
Добавлено: Ср янв 27, 2016 3:17 pm |
a_berger писал(а): буду надеяться, что подойдет Обязана, те номера что я писал, друг друга по очереди меняют.
a_berger
Добавлено: Чт янв 28, 2016 3:34 am |
a_berger писал(а): К гбц прикручивается какой-то узел, к которому идет много шлангов и в который вставляется термостат, когда в каталоге нажимаю на прокладку между гбц и этим узлом(кронштейном или как он там..) то у меня вылазит уплотнительное кольцо для термостата, помогите найти номер этой прокладки. VIT51 писал(а): 16325-15020 Это не он! Мне сегодня по этому номеру пришло большое резиновое кольцо, куда его надеть - не знаю  Помогите кто-нибудь номер этой прокладки найти.
bastynda
Добавлено: Чт янв 28, 2016 3:59 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
a_berger писал(а): Помогите кто-нибудь номер этой прокладки найти. какой этой ? там прокладок с пяток штук вокруг
-- 000.jpg [ 178.67 КБ | Просмотров: 9494 ]
ALEX-72
Добавлено: Чт янв 28, 2016 7:14 am |
a_berger писал(а): по этому номеру пришло большое резиновое кольцо, куда его надеть Это видимо прокладка которая на сам термостат одевается тебе пришла, а тебе как я понял нужна прокладка между ГБЦ и корпусом термостата, странно как то, номер тебе дали верный, в каталоге под этим номером идет то что тебе нужно, подписано: "16325-15020-CYLINDER HEAD SIDE" сторона головки - то что нужно,"16325-63011-THERMOSTAT SIDE" сторона термостата - то что пришло,Вложение:
Прокладки.jpg [ 167.16 КБ | Просмотров: 9485 ]
и внизу схемы есть сноска, что 16325-15020 только для англичанок, видимо там или что то напутали, или отгрузили то что было, Вложение:
Прокладки2.jpg [ 71.39 КБ | Просмотров: 9485 ]
у меня он на герметике сидит, видимо еще с завода, больше даже не на герметик, а на резину похоже, или стекольный герметик, и не только он, фланец от ГБЦ на радиатор, тоже на таком же, возьми нормальный (не кислый) герметик, нанеси аккуратно, тонкой "колбаской", дай подсохнуть минут 10, и собирай.
alek-r2008
Добавлено: Чт янв 28, 2016 11:19 am |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
a_berger Да намаж свою старую герметиком,тонким слоем с двух сторон и ставь...
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
a_berger
Добавлено: Чт янв 28, 2016 12:15 pm |
VIT51 От масляного насоса уже нашел и заказал, щас ищу от корпуса термостата.
VIT51
Добавлено: Чт янв 28, 2016 12:19 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 317 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Я же тебе скидывал еще до вопроса по маслонасосу
a_berger
Добавлено: Чт янв 28, 2016 12:21 pm |
ALEX-72Кольцо слишком большое для термостата. Мне прислали что-то непонятное. Добавлено спустя 52 секунды:VIT51Я по номеру что ты скинул и заказывал вообще-то
VIT51
Добавлено: Чт янв 28, 2016 12:27 pm |
Странно, я пару лет назад заказывал - пришло то, что нужно. Этот номер взял из архива заказов в экзисте
ALEX-72
Добавлено: Чт янв 28, 2016 1:43 pm |
a_berger писал(а): Кольцо слишком большое для термостата Ну значит точно что то напутали, сажай на герметик, нормально будет, только намаж так чтоб внутрь не выдавило.
a_berger
Добавлено: Сб янв 30, 2016 2:50 pm |
У меня на блоке пробка слива антифриза приросла к блоку, граней уже нет и есть ли под пробкой резьба - не знаю, если ее высверлить и нарезать резьбу побольше, от чего можно пробку поставить?
ALEX-72
Добавлено: Сб янв 30, 2016 3:06 pm |
a_berger писал(а): если ее высверлить и нарезать резьбу побольше Лучше попытаться выкрутить, каким нибудь шпильковертом, если получится конечно, не знаю можно или нет в данной ситуации приваривать гайку, не повредит ли блок? если не повредит, то приварить, сразу и пробку починишь, и открутишь  , a_berger писал(а): от чего можно пробку поставить? Вроде бы в ГАЗовском что то похожее видел, самое главное, резьба на пробке должна быть конусной!!!
bastynda
Добавлено: Сб янв 30, 2016 3:49 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
a_berger писал(а): граней уже нет и есть ли под пробкой резьба - не знаю, если ее высверлить и нарезать резьбу побольше, откручивай газовым ключом или привари гайку - этот болт сливной ,насколько я помню- конический , подобрать из хозмага не получится . Как выкрутишь-привари хорошую гайку надежно .
a_berger
Добавлено: Сб янв 30, 2016 4:15 pm |
Может лучше просто не трогать ее?
