Текущее время: Ср май 27, 2026 12:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 6:42 pm
scotch писал(а):
Есть смысл с этим разбираться ?
Нет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 1:04 am
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Спасибо за наводку!
Муфту в темноте не рассмотрел, а пневмопривод на ТНВД действительно срабатывает
а/c выключено, печка в положении горячий на максимум.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 2:41 pm
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
scotch
У меня таже фигня. Пока двигатель не прогреется при включении вентилятора печки срабатывает пневмопрвод на тнвд и подымает обороты. Наверное это сделано для более быстрого прогрева двигателя.
Честь ярма не приемлет!
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 6:32 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Саидин писал(а):
scotch
А может это нагрузка на генератор,печка не хило берёт?
Вот обороты и увеличиваются,для того что бы поднять напряжение.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 7:11 pm
Печка много тепла сдувает. А в плане электричества, жрет она примерно 10А. Столько же, сколько на бензиновой машине. Ближний свет со всеми габаритами и подсветками жрет примерно столько же.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 10:05 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Наверное да,печки то одинаковые.
Да и электрика,кроме инжектора и свечей на бензинке.
А у дизеля только клапан отсечной.
У меня обороты падают,как печку включаю,немного.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 11:27 pm
У одного отсечной, а у другого дозирующий. По энергопотреблению, EFI Diesel заметно прожорливее механического.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 12:22 am
Двигатель: 2ct
В общем до оживления кондея можно считать, что всё правильно.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 3:47 pm
Машина: Tayota carina E
Двигатель:
Всем привет, на днях сделал капиталку на 2с ,поменял : цилиндры ,поршни пальцы, кольцы ,вкладыши по кругу ,все сальники и прокладки ,клапана ,направляющие ,диск сцепления (ферадо), опору дв возле ремня ,ремень ,распылители фарсунок ,+работа вкл регулировку ТНВД на стенде. Все встало в 1300$ :ti_pa: . И какой кайф :twisted:
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 10:12 pm
Двигатель: 2ct
А цилиндры как менял ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 10:22 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
почти сто штук по курсу, нихрена себе кайф?! Это просто УЛЁТ! :) Респект тебе :twisted:
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 10:34 pm
Двигатель: 2ct
Я мотор получается просто даром заменил с миникапиталкой
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 10:52 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
У меня мини в 18р. обошлась осенью. Всё сам, без посредников. :) В макси надобности не увидел.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 12:41 am
Это в России :wink: Мож в Узбекистане с этим делом попрощще будет? :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 8:20 am
Сегодня глянул эксист и даже не удивился: :)
• Запрошенный артикул
Toyota19000-64770Двигатель в сборе
31 дн.
844 922 р.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 11:42 am
Двигатель:
На заводе впресовывали
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
Нееее, не проще, просто возможность и надобность определило исход . А так все как и везде ДОРОГО.
:snim_shl: :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 2:51 pm
kayurНа заводе впресовывали
А гильзы откуда?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 5:43 pm
Двигатель: 2ct
Порылся в инете - действительно можно купить комплект гильз для 2с/3c
получается реально дешевле оригинальных ремонтных поршней
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 7:35 pm
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель: 2С-Т
А не подскажите где данное чудо.....нашлось.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 8:47 pm
Двигатель:
А гильзы откуда?
Механик достал.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 9:33 pm
kayurМеханик достал.
Механик :-applause-: .
Спроси от чего подобрал, если не трудно.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 11:29 pm
Двигатель: 2ct
Зачем подбирать?
https://www.avito.ru/vladivostok/zapchasti_i_aksessuary/gilzy_bloka_tsilindrov_na_toyota_2c_3c_2ct_3ct_531004511
или
http://baza.drom.ru/khabarovsk/sell_spare_parts/gilzy-komplekt-4-sht-izumi-teikin-11461-66060-11461-64010-11046-64090-11461-64090-11046-64110-11461-64110-11461-66090-114-g738258096.html
или сразу
http://www.alibaba.com/product-detail/11461-64090-11461-64060-cylinder-liner_60138453100.html
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 11:03 pm
Двигатель:
Хорошо спрошу, отпишусь.
 Заголовок сообщения: Форсунки
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 8:52 pm
Машина: Тойота карина е
Двигатель: Дизель
Подскажите пожалуйста какой головкой снимается форсунки какой размер двигатель 2с на холостых не работает троит хочу поменять местами
 Заголовок сообщения: Re: Форсунки
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 10:02 pm
Виталик1982
Прежде, чем менять местами, измерь зазоры. Как правило, дело в них. А чтобы поменять местами, нужно колечками запастись под форсунки и под обратку. Это не бензинка. :) Зазоры дешевле стоят. Рублей 100 за набор щупов.
Олег.
