Череп
Добавлено: Ср янв 27, 2016 6:42 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3543 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
scotch писал(а): Есть смысл с этим разбираться ? Нет.
scotch
Добавлено: Чт янв 28, 2016 1:04 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 501 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Спасибо за наводку! Муфту в темноте не рассмотрел, а пневмопривод на ТНВД действительно срабатывает а/c выключено, печка в положении горячий на максимум.
Саидин
Добавлено: Сб янв 30, 2016 2:41 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 11:37 pm Сообщения: 106 Откуда: Могилев, Беларусь Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
scotch У меня таже фигня. Пока двигатель не прогреется при включении вентилятора печки срабатывает пневмопрвод на тнвд и подымает обороты. Наверное это сделано для более быстрого прогрева двигателя.
_________________ Честь ярма не приемлет!
siam_
Добавлено: Сб янв 30, 2016 6:32 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1286 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Саидин писал(а): scotch У меня таже фигня. Пока двигатель не прогреется при включении вентилятора печки срабатывает пневмопрвод на тнвд и подымает обороты. Наверное это сделано для более быстрого прогрева двигателя. А может это нагрузка на генератор,печка не хило берёт? Вот обороты и увеличиваются,для того что бы поднять напряжение.
Череп
Добавлено: Сб янв 30, 2016 7:11 pm |
Печка много тепла сдувает. А в плане электричества, жрет она примерно 10А. Столько же, сколько на бензиновой машине. Ближний свет со всеми габаритами и подсветками жрет примерно столько же.
siam_
Добавлено: Сб янв 30, 2016 10:05 pm |
Двигатель: 2с
Наверное да,печки то одинаковые. Да и электрика,кроме инжектора и свечей на бензинке. А у дизеля только клапан отсечной. У меня обороты падают,как печку включаю,немного.
Череп
Добавлено: Сб янв 30, 2016 11:27 pm |
siam_ писал(а): у дизеля только клапан отсечной. У одного отсечной, а у другого дозирующий. По энергопотреблению, EFI Diesel заметно прожорливее механического.
scotch
Добавлено: Вс янв 31, 2016 12:22 am |
Двигатель: 2ct
В общем до оживления кондея можно считать, что всё правильно.
kayur
Добавлено: Вс янв 31, 2016 3:47 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 08, 2013 10:19 am Сообщения: 32 Откуда: Ташкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Tayota carina E
Двигатель: 2с
Всем привет, на днях сделал капиталку на 2с ,поменял : цилиндры ,поршни пальцы, кольцы ,вкладыши по кругу ,все сальники и прокладки ,клапана ,направляющие ,диск сцепления (ферадо), опору дв возле ремня ,ремень ,распылители фарсунок ,+работа вкл регулировку ТНВД на стенде. Все встало в 1300$  . И какой кайф
scotch
Добавлено: Вс янв 31, 2016 10:12 pm |
Двигатель: 2ct
А цилиндры как менял ?
Dimon_2C
Добавлено: Вс янв 31, 2016 10:22 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
почти сто штук по курсу, нихрена себе кайф?! Это просто УЛЁТ!  Респект тебе
scotch
Добавлено: Вс янв 31, 2016 10:34 pm |
Двигатель: 2ct
Я мотор получается просто даром заменил с миникапиталкой
pul752
Добавлено: Вс янв 31, 2016 10:52 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
У меня мини в 18р. обошлась осенью. Всё сам, без посредников.  В макси надобности не увидел.
Череп
Добавлено: Пн фев 01, 2016 12:41 am |
Dimon_2C писал(а): почти сто штук по курсу Это в России  Мож в Узбекистане с этим делом попрощще будет?
pul752
Добавлено: Пн фев 01, 2016 8:20 am |
Сегодня глянул эксист и даже не удивился:  • Запрошенный артикул Toyota19000-64770Двигатель в сборе 31 дн. 844 922 р.
kayur
Добавлено: Пн фев 01, 2016 11:42 am |
Двигатель: 2с
scotch писал(а): А цилиндры как менял ? На заводе впресовывали Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:Черепашка-ниндзя писал(а): Dimon_2C писал(а): почти сто штук по курсу Это в России  Мож в Узбекистане с этим делом попрощще будет?  Нееее, не проще, просто возможность и надобность определило исход . А так все как и везде ДОРОГО. Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:Dimon_2C писал(а): почти сто штук по курсу, нихрена себе кайф?! Это просто УЛЁТ!  Респект тебе
pul752
Добавлено: Пн фев 01, 2016 2:51 pm |
kayurНа заводе впресовывали
А гильзы откуда?
scotch
Добавлено: Пн фев 01, 2016 5:43 pm |
Двигатель: 2ct
Порылся в инете - действительно можно купить комплект гильз для 2с/3c получается реально дешевле оригинальных ремонтных поршней
YURIK36
Добавлено: Пн фев 01, 2016 7:35 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 25, 2013 9:01 pm Сообщения: 47 Откуда: ВОРОНЕЖ Репутация: 1 [ ? ]
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель: 2С-Т
scotch писал(а): Порылся в инете - действительно можно купить комплект гильз для 2с/3c А не подскажите где данное чудо.....нашлось.
kayur
Добавлено: Пн фев 01, 2016 8:47 pm |
Двигатель: 2с
pul752 писал(а): kayurНа заводе впресовывали
А гильзы откуда? Механик достал.
pul752
Добавлено: Пн фев 01, 2016 9:33 pm |
kayurМеханик достал. Механик  . Спроси от чего подобрал, если не трудно.
scotch
Добавлено: Пн фев 01, 2016 11:29 pm |
Двигатель: 2ct
kayur
Добавлено: Вт фев 02, 2016 11:03 pm |
Двигатель: 2с
pul752 писал(а): kayurМеханик достал. Механик  . Спроси от чего подобрал, если не трудно. Хорошо спрошу, отпишусь.
Виталик1982
Добавлено: Чт фев 04, 2016 8:52 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2016 12:40 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота карина е
Двигатель: Дизель
Подскажите пожалуйста какой головкой снимается форсунки какой размер двигатель 2с на холостых не работает троит хочу поменять местами
pul752
Добавлено: Чт фев 04, 2016 10:02 pm |
Виталик1982Прежде, чем менять местами, измерь зазоры. Как правило, дело в них. А чтобы поменять местами, нужно колечками запастись под форсунки и под обратку. Это не бензинка.  Зазоры дешевле стоят. Рублей 100 за набор щупов.
