Алексей_А
Добавлено: Пт янв 15, 2016 12:24 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 14, 2013 12:04 am Сообщения: 22 Откуда: РМЭ г. Йошкар-Ола Репутация: 0 [ ? ]
проверил тестором катушку на первичном 2 ом а вторичка вообще не звонится
Игоряка
Добавлено: Пт янв 15, 2016 12:27 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Алексей_А обрыв скорей всего
Алексей_А
Добавлено: Пт янв 15, 2016 12:37 pm |
вот я и думаю что со всем этим делать только катушку менять,или в сборе?
Игоряка
Добавлено: Пт янв 15, 2016 12:41 pm |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
ну если провода норма, то можно катушку сначала попробовать заменить, или вообще попробовать взять другую на пробу
ALEX-72
Добавлено: Пт янв 15, 2016 1:05 pm |
Алексей_А писал(а): вторичка вообще не звонится Потому что сопротивление вторички, меряют не в омах, а в килоомах!!!
_________________ Алексей.
Алексей_А
Добавлено: Пт янв 15, 2016 10:16 pm |
на тестере все значения сопротивления перепробовали результат один 0
kulon nn
Добавлено: Сб янв 16, 2016 1:32 am |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
Алексей_А писал(а): на тестере все значения сопротивления перепробовали результат один 0 Пробуй поставить другую катушку...
ALEX-72
Добавлено: Сб янв 16, 2016 7:32 am |
Алексей_Аkulon nn писал(а): Пробуй поставить другую катушку...
Алексей_А
Добавлено: Сб янв 16, 2016 2:27 pm |
где б ее еще взять другую то
HOBu4OK
Добавлено: Пт янв 22, 2016 4:12 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт янв 22, 2016 2:10 am Сообщения: 2 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Братья тойотоводы, помогите разобраться! 4А-FE не желает запускаться с ключа зажигания после примерно -11 -12 градусов мороза и ниже. При запуске гаснут часы и магнитола, больше никаких эмоций, тишина. Причем с автозапуска (стоит Томагавк 9010) заводится в любой мороз, и если не большой холод, тоже все в порядке с ключа запускается с пол пинка. Что это может быть? Где искать дефект, может кто сталкивался с подобной бедой? Помогите!!!! 1992г.в. МКПП японка.
Space marines
Добавлено: Пт янв 22, 2016 4:37 pm |
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 8:49 pm Сообщения: 231 Откуда: Пермский край г Губаха Репутация: 7 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE L-B
HOBu4OK писал(а): При запуске гаснут часы и магнитола В первую очередь, смотри клеммы аккумулятора,массы на двигатель,под капотом,контактную группу замка зажигания
VIT51
Добавлено: Пт янв 22, 2016 6:06 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 317 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Если автозапуск заводит в любой мороз, а с ключа не хочет, на ум приходит только контактная группа замка зажигания.
ALEX-72
Добавлено: Пт янв 22, 2016 7:41 pm |
Space marines писал(а): контактную группу замка зажигания VIT51 писал(а): контактная группа замка зажигания Если мнение высказано более чем одним человеком, оно претендует на истину, присоединюсь
HOBu4OK
Добавлено: Сб янв 23, 2016 1:04 am |
| Студент |
Спасибо всем! Начну с замка зажигания, а то надоело каждый раз на автозапуск ставить. )) По результатам отпишусь.
Сергей311
Добавлено: Ср янв 27, 2016 1:33 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2014 12:15 am Сообщения: 14 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E SED/LB(JPP)
HOBu4OK писал(а): При запуске гаснут часы и магнитола, больше никаких эмоций, тишина.. Такая же проблема,Всё вроде работает а только заводить и тухнет весь свет. Сегодня пытался прозвонить и почистить клеммы массы,заметил что как-то странно они идут. От минуса аккумулятора отходит 2 провода,один сразу рядом на корпус,второй куда-то вглубь под воздушный фильтр. Масса с коробки(или что это.прямо под блоком предохранителей) шла на железо под аккумулятором,это нормально?при попытке открутить и зачистить клемму с коробки болт открутился вместе с резьбой  даже незнаю как он там крепился до этого,глубина под резьбу буквально 1см..однако при попытке завести стартер начал подавать признаки жизни(и это с оторваной клемой)до самого стартера так и не смог достать т.к. движок очень грязный и я буквально на ощупь пытался его найти,не говоря о проводке которая вообще хрен знает как на него идёт)
ALEX-72
Добавлено: Ср янв 27, 2016 6:46 am |
Сергей311 писал(а): 2 провода,один сразу рядом на корпус,второй куда-то вглубь под воздушный фильтр Второй должен идти на корпус КПП, если снять корпус возд. фильтра, то будет доступ к нему, больше с лева ни каких "масс" не должно быть, еще одна масса идет от впускного коллектора, на правую чашку опоры амортизатора, а аккумулятор заряжен?, и клеммы на нем нормальные?, почему все гаснет то Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:Сергей311 писал(а): Масса с коробки(или что это.прямо под блоком предохранителей) шла на железо под аккумулятором,это нормально? Этого вообще не должно быть, Сергей311 писал(а): болт открутился вместе с резьбой там болтов много, прикрути вместе с чем нибудь, например крепление трубки сцепления.
Сергей311
Добавлено: Вс янв 31, 2016 1:06 pm |
ALEX-72 писал(а): а аккумулятор заряжен?, и клеммы на нем нормальные? Мда уж,насчёт это аккумулятора в точку. 10,5В ,что-то его или высаживает или коротит,или вообще не заряжает. Ток утечки пока не измерял,а вот зарядка странная,напряжение на ХХ скачет,вольтметр не позволяет нормально измерить,но с 14,5в падает чуть ли не до 0в(так понимаю или коротит где или мультиметр врёт,но напряжение не стабильное) и странный треск от генератора идёт иногда. Также не стабильно работает магнитола,экран тускнеет,сама переключается,видать не устойчива к перепадам. Пойду искать тему с генератором. Кстати нигде не нашёл тему как снять контактную группу,незнаю это у всех она прикручена винтами изнутри?я так и не понял можно ли её снять сохранив при этом рассудок?)
Space marines
Добавлено: Вс янв 31, 2016 1:11 pm |
Сергей311 писал(а): Кстати нигде не нашёл тему как снять контактную группу Снимается оч просто,все винты снаружи,только голову надо под руль засунуть,это самое сложное
Сергей311
Добавлено: Вс янв 31, 2016 2:49 pm |
Space marines писал(а): Снимается оч просто,все винты снаружи,только голову надо под руль засунуть,это самое сложное  Уже всё там излазил,но болты у меня идут именно сзади,или я чего-то не понимаю)контактная группа это по сути белая пластмассовая хрень,внутри замка больше ничего не должно быть?
IMG_20160131_135149.JPG [ 89.71 КБ | Просмотров: 4628 ]
Azamat_630
Добавлено: Вс янв 31, 2016 4:14 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Ну может чуть неудобно, но снять контактную группу не снимая замок зажигания реально. И держит его всего один винт. ...Хотя на Япошках не знаю, на фото замок "Valeo", как на "англичанках".
4.jpg [ 368.74 КБ | Просмотров: 4615 ]
2.jpg [ 315.92 КБ | Просмотров: 4615 ]
3.jpg [ 334.49 КБ | Просмотров: 4614 ]
Последний раз редактировалось Azamat_630 Вс янв 31, 2016 5:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Space marines
Добавлено: Вс янв 31, 2016 4:33 pm |
Сергей311 писал(а): )контактная группа это по сути белая пластмассовая хрень Совершенно верно  Болты у тебя на фото,под крестовую отвертку,сам замок снимать не надо
Alexgt500
Добавлено: Чт мар 03, 2016 8:39 am |
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2014 7:51 pm Сообщения: 31 Репутация: 0 [ ? ]
Народ помоги разобраться, утром завел машину, снял брелок сигнашки закрыл и пошел домой чай пить пока машина греется, когда пришел машина уже не работала, попытался завести, реакции ноль, стартер не крутит, гаснут часы и магнитола, при том что еще почему то загорелась лампочка (!), до этого было все нормально
Azamat_630
Добавлено: Чт мар 03, 2016 9:47 am |
| Летописец |
Alexgt500 писал(а): гаснут часы и магнитола, при том что еще почему то загорелась лампочка (!), до этого было все нормально Начните с осмотра клемм аккумулятора.
