bastynda
Добавлено: Пн янв 25, 2016 5:23 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
a_berger писал(а): айсин что ли ставить? -а корзина у тебя родная ? сколько пробежала ? У меня есть диск чистый японец Дайкин ,но только диск ,корзины нету новой
a_berger
Добавлено: Пн янв 25, 2016 5:36 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
kizia227
Добавлено: Пн янв 25, 2016 5:46 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
a_berger Себе менял диск и выжимной.На лепестках корзины есть выработка , не поменял сальник коленвала(он-же не тёк) и через 20 тысяч км засопливил. Вощще-то рекомендуется менять сцепление в сборе, и сальник коленвала.Народ ставит Айсин и Экзети.
a_berger
Добавлено: Пн янв 25, 2016 5:49 pm |
kizia227А я не хотел блок вообще вытаскивать, когда вытащил - оказалось, что сцепление мертвое, а сальник кв сопливит  Чувствую придется раскошеливаться на айсин.
kizia227
Добавлено: Пн янв 25, 2016 5:52 pm |
a_berger писал(а): Корзина тоже айсин Корзина, похоже оригинал.Айсин выбито на корзине.Выработка у меня больше.Новый диск поставил ,сцепление стало мягче.Вначале поддергивало , потом притерлось.Ещё обязательно смазать шарик вилки.Когда изнашивается диск ,сцепление становится жестким.
Последний раз редактировалось kizia227 Пн янв 25, 2016 6:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
a_berger
Добавлено: Пн янв 25, 2016 5:56 pm |
kizia227 Ты поставил новый диск со старой корзиной?
kizia227
Добавлено: Пн янв 25, 2016 6:01 pm |
a_berger писал(а): Ты поставил новый диск со старой корзиной? Да, себе могу поставить(диск и выжимной подшипник новые, айсин и начи) на свой риск и страх со старой оригинальной корзиной.Ты сам ремонтировал? Но комплект надёжней.
a_berger
Добавлено: Ср янв 27, 2016 4:44 pm |
По номеру AISIN BT112 – Подшипник сцепления выжимной, бьется toyota 3123012181, он подойдет или не факт?
a_berger
Добавлено: Вс янв 31, 2016 3:06 pm |
Подскажите, кто знает, чем отличаются корзины: DAIKIN/EXEDY TYC525 DAIKIN/EXEDY TYC612 диск купил Aisin, но тут пишут, что Exedy получше, думаю взять вместо корзины Aisin корзину Exedy.
_vadim_
Добавлено: Вс янв 31, 2016 8:13 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 358 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
a_berger Exedy встречаются подделки, лучше Aisin, тут писали.
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
bastynda
Добавлено: Вс янв 31, 2016 8:58 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
a_berger писал(а): диск купил Aisin, но тут пишут, что Exedy получше, думаю взять вместо корзины Aisin корзину Exedy. ставь корзину айсин и не заморачивайся , намного меньше шансов нарваться на подделку . Если на корзине вырезано лазером или (лучше ) выбито в металле клеймо Aisin CT 066-не подделка ,если написано краской или наклейка-хреново ,лучше избавься от него
__16-080se.jpg [ 164.48 КБ | Просмотров: 8477 ]
Михаил1982
Добавлено: Вс фев 21, 2016 11:37 am |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни  , Помогите правильно определить неисправность. Вчера спускался с горки на нейтральной передачи,спустился, выжал сцепление и включил третью передачу, передача включилась плавно без стуков и хрустов, а движения колес нет... Остановился, двигатель вращается, передачи все включаются плавно без хруста и стуков, а машина не едет. То есть авто заведенное, включаешь любую передачу а машина стоит на месте. Проверил сразу торсионы которые идут с рычага КПП на коробку, все на месте и скорости на коробке перещелкивают(работают правильно). Машину дотянули до гаража на галстуке... Что это может быть за неисправность? Я подозреваю, что рассыпалась корзина сцепления. Прошу помощи форумчан, что еще может быть(неисправность) кроме сцепления? И если это сцепление, то что конкретно, корзина, диск, выжимной? До вчерашнего дня, авто работало хорошо, сцепление не вело, передачи включались легко и плавно без стуков и скрипов. Заранее спасибо за помощь!
Виктор77
Добавлено: Вс фев 21, 2016 12:10 pm |
Михаил1982 писал(а): Что еще может быть? Еще может сломаться привод, кмк.
Михаил1982
Добавлено: Вс фев 21, 2016 12:18 pm |
Виктор77 писал(а): Михаил1982 писал(а): Что еще может быть? Еще может сломаться привод, кмк. Что такое кмк?Как его проверить можно?Спасибо за ответ
aed0511
Добавлено: Вс фев 21, 2016 12:47 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс дек 29, 2013 12:21 am Сообщения: 7 Откуда: москва ювао Репутация: 0 [ ? ]
Михаил1982 включаешь любую передачу а машина стоит на месте. попробуй после предыдуших действий открыть капот и посмотреть вращается ли один из приводов .Если да проблема в во втором приводе.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: Михаил1982 что такое КМК не знаю
Мурат1623
Добавлено: Вс фев 21, 2016 1:11 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
aed0511 писал(а): вращается ли один из приводов .Если да проблема в во втором приводе.
Не так  .Проблема в том приводе,которая вращается.
aed0511
Добавлено: Вс фев 21, 2016 1:49 pm |
| Практикант |
Мурат1623 Все верно, в том который вращается
Мурат1623
Добавлено: Вс фев 21, 2016 1:54 pm |
aed0511 Наверно стопорное кольцо соскочило.
Михаил1982
Добавлено: Вс фев 21, 2016 2:40 pm |
aed0511 писал(а): Михаил1982 включаешь любую передачу а машина стоит на месте. попробуй после предыдуших действий открыть капот и посмотреть вращается ли один из приводов .Если да проблема в во втором приводе. aed0511, Только что пришел с гаража, завел двигатель, включил передачу - привода не вращаются ни левый ни правый, это сцепление?
Виктор77
Добавлено: Вс фев 21, 2016 2:47 pm |
Михаил1982 писал(а): Что такое кмк? как мне кажется
Михаил1982
Добавлено: Вс фев 21, 2016 2:56 pm |
Виктор77 писал(а): как мне кажется Виктор, а по теме можешь подсказать?
aed0511
Добавлено: Вс фев 21, 2016 3:05 pm |
| Практикант |
Михаил1982 А что может быть со сцеплением? если износ то оно бы сначало бы буксовало может что то с приводом вклчения выключения сцепления.
Виктор77
Добавлено: Вс фев 21, 2016 3:13 pm |
Михаил1982 писал(а): Виктор, а по теме можешь подсказать? По теме. Кмк,  )) вот проблема, очень похожа на твою: viewtopic.php?f=47&t=3052
Михаил1982
Добавлено: Вс фев 21, 2016 3:50 pm |
aed0511 писал(а): Михаил1982 А что может быть со сцеплением? если износ то оно бы сначало бы буксовало может что то с приводом вклчения выключения сцепления. ИМХО:скорее всего шлицевую на диске сцепления оборвало Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:Виктор77 писал(а): Михаил1982 писал(а): Виктор, а по теме можешь подсказать? По теме. Кмк,  )) вот проблема, очень похожа на твою: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=3052Там стрелка спидометра поднималась, а у меня нет...
Виктор77
Добавлено: Вс фев 21, 2016 4:07 pm |
Михаил1982 писал(а): Там стрелка спидометра поднималась, а у меня нет.. Ааа, ну тебе виднее.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
