Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 5:23 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
a_berger писал(а):
айсин что ли ставить?
-а корзина у тебя родная ? сколько пробежала ? У меня есть диск чистый японец Дайкин ,но только диск ,корзины нету новой
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 5:36 pm
Репутация: −7 [ ? ]
bastynda
Корзина тоже айсин, не знаю родная или нет, когда покупал машину, сказали что 4 года ездили, кроме масла и ремня грм ничего не меняли, там шрусы почти развалились :) Поэтому я сейчас делаю всё :)
Мне машина досталась с уже видимо мертвым сцеплением, т.к. жесткое очень было и иногда дергалась сама по себе на первой передаче. Кстати корзина относительно центрального отверстия стояла криво. Вот оно:
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 5:46 pm
a_berger
Себе менял диск и выжимной.На лепестках корзины есть выработка , не поменял сальник коленвала(он-же не тёк) и через 20 тысяч км засопливил. Вощще-то рекомендуется менять сцепление в сборе, и сальник коленвала.Народ ставит Айсин и Экзети.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 5:49 pm
Репутация: −7 [ ? ]
kizia227
А я не хотел блок вообще вытаскивать, когда вытащил - оказалось, что сцепление мертвое, а сальник кв сопливит :) Чувствую придется раскошеливаться на айсин.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 5:52 pm
a_berger писал(а):
Корзина тоже айсин
Корзина, похоже оригинал.Айсин выбито на корзине.Выработка у меня больше.Новый диск поставил ,сцепление стало мягче.Вначале поддергивало , потом притерлось.Ещё обязательно смазать шарик вилки.Когда изнашивается диск ,сцепление становится жестким.
Последний раз редактировалось kizia227 Пн янв 25, 2016 6:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 5:56 pm
Репутация: −7 [ ? ]
kizia227
Ты поставил новый диск со старой корзиной?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 6:01 pm
Да, себе могу поставить(диск и выжимной подшипник новые, айсин и начи) на свой риск и страх со старой оригинальной корзиной.Ты сам ремонтировал? Но комплект надёжней.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 4:44 pm
Репутация: −7 [ ? ]
По номеру AISIN BT112 – Подшипник сцепления выжимной, бьется toyota 3123012181, он подойдет или не факт?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 3:06 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Подскажите, кто знает, чем отличаются корзины:
DAIKIN/EXEDY TYC525
DAIKIN/EXEDY TYC612
диск купил Aisin, но тут пишут, что Exedy получше, думаю взять вместо корзины Aisin корзину Exedy.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 8:13 pm
a_berger
Exedy встречаются подделки, лучше Aisin, тут писали.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 8:58 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
ставь корзину айсин и не заморачивайся , намного меньше шансов нарваться на подделку . Если на корзине вырезано лазером или (лучше ) выбито в металле клеймо Aisin CT 066-не подделка ,если написано краской или наклейка-хреново ,лучше избавься от него
__16-080se.jpg [ 164.48 КБ | Просмотров: 8489 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 11:37 am
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни :s_o_s: ,
Помогите правильно определить неисправность.
Вчера спускался с горки на нейтральной передачи,спустился, выжал сцепление и включил третью передачу, передача включилась плавно без стуков и хрустов, а движения колес нет...
Остановился, двигатель вращается, передачи все включаются плавно без хруста и стуков, а машина не едет.
То есть авто заведенное, включаешь любую передачу а машина стоит на месте.
Проверил сразу торсионы которые идут с рычага КПП на коробку, все на месте и скорости на коробке перещелкивают(работают правильно). Машину дотянули до гаража на галстуке... :(
Что это может быть за неисправность?
Я подозреваю, что рассыпалась корзина сцепления. Прошу помощи форумчан, что еще может быть(неисправность) кроме сцепления?
И если это сцепление, то что конкретно, корзина, диск, выжимной?
До вчерашнего дня, авто работало хорошо, сцепление не вело, передачи включались легко и плавно без стуков и скрипов.
Заранее спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 12:10 pm
Михаил1982 писал(а):
Что еще может быть?
Еще может сломаться привод, кмк.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 12:18 pm
Что еще может быть?
Что такое кмк?Как его проверить можно?Спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 12:47 pm
Михаил1982
включаешь любую передачу а машина стоит на месте. попробуй после предыдуших действий открыть капот и посмотреть вращается ли один из приводов .Если да проблема в во втором приводе.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Михаил1982
что такое КМК не знаю
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 1:11 pm
Не
так :ne_ne_ne: .Проблема в том приводе,которая вращается. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 1:49 pm
Мурат1623
Все верно, в том который вращается
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 1:54 pm
aed0511
Наверно стопорное кольцо соскочило.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 2:40 pm
aed0511 писал(а):
Михаил1982
aed0511,
Только что пришел с гаража, завел двигатель, включил передачу - привода не вращаются ни левый ни правый, это сцепление?
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 2:47 pm
Что такое кмк?
как мне кажется
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 2:56 pm
Виктор77 писал(а):
как мне кажется
Виктор, а по теме можешь подсказать?
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 3:05 pm
Михаил1982
А что может быть со сцеплением? если износ то оно бы сначало бы буксовало может что то с приводом вклчения выключения сцепления.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 3:13 pm
По теме. Кмк, :) )) вот проблема, очень похожа на твою: viewtopic.php?f=47&t=3052
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 3:50 pm
aed0511 писал(а):
Михаил1982
ИМХО:скорее всего шлицевую на диске сцепления оборвало
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
По теме. Кмк, :) )) вот проблема, очень похожа на твою: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=3052
Там стрелка спидометра поднималась, а у меня нет...
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 4:07 pm
Ааа, ну тебе виднее.
