Текущее время: Вт май 26, 2026 12:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1429 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 10:00 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
OlegF1
блин, из схемы не понятно, что за крючок, и главное ,как и откуда он мог соскочить? И написано же ,что "крючок" находится не в зоне заслонок ,а схема как раз про них
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 2:05 am
Машина: Carina E, Liftback
Fritz Там-же не только схема, а и реальные фото. На них виден белый рычаг с тягой, отвечающий за открытие-закрытие морского бриза. Сверьте, как у вас сейчас это выглядит. Направлен вниз - закрыт; вверх - открыт. Может там что-то слетело.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 9:18 am
Fritz эта тема про фильтры салона а "морской бриз" совершенно другая,
посмотри эту тему... может что то разъяснится...
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 8:26 pm
OlegF1
ага ,понял, спс.
Kentavr
ну да , я вижу, что не та тема. Просто у меня проблемка не тривиальная, описывал в теме "печка плохо греет" - толком никто не смог ничего прояснить ,вот и рыскаю по темам ,цепляюсь за всё ,что хоть как-то похоже. :D
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 6:41 pm
плохо стала дуть печка. полез посмотреть воздушный фильтр салона. нижний вытащил - забит, начал вынимать верхний и сломал его пополам. думал промыть его, теперь только менять! буду искать ближе к весне угольный. как и стоял...
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 8:10 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Kentavr
До весны поставь хоть какой нибудь. В Москве и воздух на дороге с реагентом. На испарителе получишь химический процесс. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 8:23 pm
придется покупать... теперь фильтровать ему и искать лучшее по советам бывалых или уже купить что есть...
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 9:44 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Вот соорудил и установил предварительный фильтр салона. Из ВАЗовского в Тoyotoвский.
Комментарий к файлу: Уже на месте
Фото0077.jpg [ 169.25 КБ | Просмотров: 15012 ]
Комментарий к файлу: В профиль
DSC01854а.jpg [ 449.41 КБ | Просмотров: 15012 ]
Комментарий к файлу: В анфас
DSC01869а.jpg [ 376.67 КБ | Просмотров: 15012 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 9:55 pm
Djenya
это он такой готовый или переделывал? какой номер фильтра, как стоит на машине?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 10:13 pm
Kentavr
Переделывал, немного подрезал по форме, и наклеил селиконом на кусок пластика, а снизу уплотнитель. Фильтр с калины, номер не помню, коробка гараже. По размерам подошел. На машине стоит отлично.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 9:10 pm
Прикупил данное изделие. Старое пришло в негодность. Пытался вынуть и сломал нижний пополам… Старый был то же угольным… Теперь только оклеить по периметру поролоном, как у оригинала и за работу…
20160202_173013.jpg [ 126.36 КБ | Просмотров: 14954 ]
20160202_173035.jpg [ 121.43 КБ | Просмотров: 14954 ]
20160202_173057.jpg [ 119.2 КБ | Просмотров: 14954 ]
20160202_173114.jpg [ 143.97 КБ | Просмотров: 14954 ]
20160202_173848.jpg [ 117.38 КБ | Просмотров: 14954 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 1:06 am
Привет!!! А чем угольный лучше?
А забор воздуха намного уменьшился? В смысле, производительность моторчика отопителя?
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 8:19 am
это как активированный уголь в желудке - убивает бактерии, устраняет метеоризм, т.е. запахи, а дальше х.з. :ts_ss: :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 7:52 pm
На мой взгляд нет. Площадь фильтрации большая за счет гофры.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 8:18 pm
я заметил, что убрав салонный фильтр - поток усилился в разы и теплее на много стал воздух!
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 8:31 pm
Мне кажется не стоит этого делать, забивается сам радиатор печки,и радиатор испарителя кондиционера, а уж поэтому ставьте хотя бы даже самый дешёвый фильтр. Я свой парприз вместе с воздуховодами разбирал, ради очистки от скопившейся пыли, а сколько было грибка,накопившейся на испарителе и фильтре,который ни разу не меняли прошлые хозяева, я словами передать не смогу.
Здесь есть кое-что из моих фото:
viewtopic.php?f=22&t=16793
Добавлено спустя 11 минут 34 секунды:
А вот дополнительный фильтр на месте забора воздуха, думаю лучше поставить. Так и моторчик отопителя дольше прослужит, накапливая меньше грязи в местах вращения моторчика.Здесь на форуме, многие уже так сделали, кто-то из "Камаз"овского фильтра. И у "Djenya" очень аккуратно получилось. :co_ol:
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 9:49 am
Azamat_630
Спасибо :)
Получилось не плохо. Встал как родной.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 7:18 pm
в первые не смог поставить фильтр. никак не хотел вставать верхний. покурив форум, увидел, что смещение "рожек" верхнего фильтра зеркальны от оригинала... похоже в коробке от Сарины-Е лежал от праворукой калдины! придется пилить...
Комментарий к файлу: вот что стояло раньше
DSC00758-1.jpg [ 60.73 КБ | Просмотров: 14810 ]
Комментарий к файлу: вот что купил сейчас
20160202_173057.jpg [ 119.2 КБ | Просмотров: 14810 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 1:05 am
Что-то я не заметил никакой разницы, попробуйте сначала снять моторчик печки, и каким-то образом поставить сначала верхнюю часть, регулируя слева(со стороны водителя),и справа (со стороны пассажира),а уж потом нижнюю часть.
И вообще, какой-то не логичный косяк,со стороны как и япошек,так и англичан.
Ну почему-бы этот салонный фильтр не поставить прямо на заборе воздуха?
Ну ,хотя бы, взять Opel Vectra.
Последний раз редактировалось Azamat_630 Сб фев 06, 2016 9:37 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 1:59 am
Посмотрите внимательно на верхние части обоих фото - прорезь смещена зеркально.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 2:48 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-разницы нет только для машин без кондера ,пофиг на какую сторону кепка .
OlegF1 прав :
-в машине с кондером верхняя "неправильная" прорезь упрется в трубки кондера как раз на величину смещения Х 2
ПС-у оригинального ОЕМ фильтра прорези тоже ассиметричны
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 10:15 am
Речь идёт об этих прорезях?
2.jpg [ 120.73 КБ | Просмотров: 14763 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 11:03 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
не ,об верней половине фильтра
2222.jpg [ 27.67 КБ | Просмотров: 14760 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 12:29 pm
bastynda
Понятно, не туда смотрел.
Речь идет о расстоянии частей А и Б.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
OlegF1
Понял, спасибо!
...не туда смотрел :? .
4.jpg [ 193.13 КБ | Просмотров: 14751 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 2:08 pm
так что всем совет - при покупке фильтра смотрите расстояние "ушей" от центра. через пакет все видно... СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ РАССТОЯНИЕ БОЛЬШЕ!
