Leon_Kennedy
Добавлено: Ср фев 03, 2016 6:31 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2015 8:34 am Сообщения: 76 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E, 1.6, GLI
Уровень антифриза вроде не падает, но один из патрубков сырой (кажется, по нему идет антифриз). Кто-нибудь знает размер патрубка (длину и диаметр) и какой его нужно брать ? У таких расходников тоже есть конкретные фирмы-производители и какая-то разница между ними ?
патрубок1 - копия.JPG [ 177.1 КБ | Просмотров: 7289 ]
патрубок.JPG [ 164.63 КБ | Просмотров: 7289 ]
_________________ Toyota Carina E, 1993г. Япония. 4A-FE 1.6. GLI. Новосибирск.
Kupr_Soft
Добавлено: Ср фев 03, 2016 6:46 pm |
Leon_Kennedy а что мешает по вину глянуть на том-же exist и получить его оригинальный номер и заменители...
хотя не факт что он умер... скорее сидит не совсем плотно...
Leon_Kennedy
Добавлено: Ср фев 03, 2016 8:28 pm |
| Наставник |
Kupr_Soft писал(а): Leon_Kennedy а что мешает по вину глянуть на том-же exist и получить его оригинальный номер и заменители...
у патрубков, как правило, нет заменителей, и стоят они дорого.
Череп
Добавлено: Ср фев 03, 2016 11:01 pm |
Есть смысл менять патрубок только в случае, если он лопнул. Можно подобрать от русских ведер, если острый нужда есть.
ALEX-72
Добавлено: Чт фев 04, 2016 7:41 am |
Leon_Kennedy Сними шланг, осмотри внимательно штуцер, на нем могут быть всякие окислы-накипи, все тщательно очисти, можно мелкой наждачкой, потом то же самое с шлангом внутри проделай, при помощи намотанной на что нибудь тряпки, смоченной в растворителе, если внутри шланга есть надрывы или трещины, отрезать от него 1 - 1.5 см, длинны должно хватить, перед сборкой еще раз все обезжирь растворителем, и собери, если в шланге сквозных дыр нет, должно помочь, я когда двигатель перебирал, очищал все до блеска кошачьих глаз, теперь ни где не потеет.
_________________ Алексей.
Мурат1623
Добавлено: Чт фев 04, 2016 11:54 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): Сними шланг, осмотри внимательно штуцер Дельный совет.+1
ALEX-72
Добавлено: Пт фев 05, 2016 6:30 am |
Мурат1623 писал(а): Дельный совет.+1 Спасибо
Дмитрий80
Добавлено: Вт фев 09, 2016 9:24 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт янв 22, 2016 11:18 am Сообщения: 1 Откуда: Sochi Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: AT190 4AFE
У меня была такая же проблема ,если твой авто ездил на воде а возможно у предыдущего хозяина. То тогда ищи причину в блоке, в заде и спереди двигателя стоят по три заглушки металлические, и по одной с левой и правой стороны . Возможно они прогнили. [/img][/img]
ALEX-72
Добавлено: Ср фев 10, 2016 6:59 am |
Дмитрий80 Да нет, тут явно видно что из под шланга, заглушка ниже, Leon_Kennedy как дела то, победил?
Leon_Kennedy
Добавлено: Ср фев 10, 2016 7:44 am |
| Наставник |
ALEX-72 писал(а): Leon_Kennedy как дела то, победил? Огромное спасибо за советы, обязательно так и сделаю. Сейчас просто холода ударили, потеплее станет и займусь сразу, потом отпишусь
ALEX-72
Добавлено: Ср фев 10, 2016 8:40 am |
Leon_Kennedy писал(а): потом отпишусь Ну мы ждемс  когда потеплеет
Leon_Kennedy
Добавлено: Ср фев 10, 2016 5:04 pm |
| Наставник |
Наверное тупой вопрос, но всё же... ) А при снятии металлического хомута в основании патрубка и потом самого патрубка антифриз не польется ?
Добавлено: Ср фев 10, 2016 5:15 pm |
Eсли снять патрубок,то конечно польётся антифриз.
iron_klg
Добавлено: Вс апр 17, 2016 5:20 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 529 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Вот и мне понадобилась эта тема  Когда купил машину 4 года назад, залил антифриз Liqui Moly g12+ (концентрат, разбавлял дистиллированной водой). С тех пор про него не вспоминал, первые полгода только смотрел за уровнем, он стоял как влитой, смотреть бросил. Этой зимой выезжал всего 3 раза - остальное время машина стояла. Во всех трех случаях чувствовал, что печка греет не сразу, а только когда даешь оборотов или заезжаешь мордой на горку. Также после поездок потел низ лобового стекла. Потеплело, полез разбираться. Долил в радиатор дистиллированной воды, влезло около 0,6 литра. Еще пару стаканов опрокинул в расширительный бачок, догнав уровень до отметки min (или чуть ниже) на холодном двигателе. Врубил печку на полную, поездил по горкам, пошарил под ковриками - сухо, трубки радиатора в салоне сухие, потеков визуально нет. Открыл крышку радиатора после где то 5-7 минут остывания - антифриз стал выкипать. Закрыл крышку, подождал еще чуть, долил чуть чуть воды. Покатался еще немного, погазовал мордой на горке, печка жарит вовсю. Опять заглушил мотор, подождал минут 5-7, открыл крышку радиатора - антифриз кипит и выплескивается. Закрыл. В общем то непоняток две: 1. Куда девался антифриз 2. Почему в расширительном бачке как я залил воду, так она и стоит, не смешанная с антифризом. Т.е. по мере прогрева туда жидкость не скидывалась. Зато очень даже кипела при открытии крышки радиатора. Крышка радиатора родная, на вид подзасрана, читал где то что ее надо мыть т.к. там стоит клапан, не очень понял, это клапан откуда куда? ведь не в атмосферу же он должен антифриз сбрасывать при определенном давлении.
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
Последний раз редактировалось iron_klg Вс апр 17, 2016 5:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Вс апр 17, 2016 5:29 pm |
Крышка не срабатывает,антифриз в бачок не сбрасывается.Как результат где-то давит.Чревато разрывом бачков радиатора.Крышка под замену.
iron_klg
Добавлено: Вс апр 17, 2016 5:38 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Крышка не срабатывает,антифриз в бачок не сбрасывается.Как результат где-то давит.Чревато разрывом бачков радиатора.Крышка под замену. Я правильно понимаю что мы говорим именно о крышке радиатора, не о крышке расширительного бачка? В крышке бачка траблов быть не может?
Добавлено: Вс апр 17, 2016 6:00 pm |
Да,я говорю о крышке радиатора.Попробуй проверить трубку идущую от радиатора к расширительному бачку,но маловероятно что в ней дело.
iron_klg
Добавлено: Вс апр 17, 2016 6:11 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Попробуй проверить трубку идущую от радиатора к расширительному бачку А каким образом она проверяется? Я так и не понял, есть ли в ней клапан какой-либо. Она должна продуваться в направлении "трубка от радиатора-расширительный бачок" и в направлении "улица-расширительный бачок"?
Добавлено: Вс апр 17, 2016 6:15 pm |
Да,она должна продуваться.
Виталичек
Добавлено: Вс апр 17, 2016 6:20 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
iron_klgМожет здесь что-то найдёте. viewtopic.php?p=129092#p129092
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
iron_klg
Добавлено: Вс апр 17, 2016 7:16 pm |
Сходил до машины, проверил. - Шланг от радиатора к расширительному бачку продувается нормально - Шланг от расширительного бачка на улицу продувается - При остывании двигателя антифриз из бачка всасывает (было на 5-7 мм ниже уровня LOW, сейчас, когда полностью остыла, в бачке почти пусто) - При нагреве начинает писять в бачок по капле, иногда переходя на тонкую струйку. Нажатие на шланг радиатора рукой эту струйку увеличивает. Так что выходит все в порядке с радиатором и его крышкой. Видимо, придется долить воды в расширительный бачок до какого-то уровня и ездить-искать утечку, если она вообще есть, т.к. по большому счету за уровнем антифриза не следил года 3, а машина эту зиму стояла практически без движения.
Добавлено: Вс апр 17, 2016 7:21 pm |
iron_klg писал(а): Почему в расширительном бачке как я залил воду, так она и стоит, не смешанная с антифризом. Т.е. по мере прогрева туда жидкость не скидывалась iron_klg писал(а): При нагреве начинает писять в бачок по капле, иногда переходя на тонкую струйку
iron_klg
Добавлено: Вс апр 17, 2016 7:24 pm |
Да, мой косяк, я не знал что скидывается она туда не просто при прогреве до рабочей температуры (по датчику на приборке), но и при прогреве радиатора, практически до включения вентилятора. Звиняюсь!
aboldys
Добавлено: Вс апр 17, 2016 7:27 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Это всё радиатор печки течёт 90%, у меня такие же симптомы, лобовуха потеет, запах антифриза, я свой уже паял даже, всё равно при определённом давлении давит, уже купил б/у, буду ставить. Антифриз уходит еле еле. Первые 5 минут включение печки потеет пока не высохнет и нагреется радиатор
печка.jpg [ 437.07 КБ | Просмотров: 7215 ]
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
