Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 603 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Исчезает антифриз
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 6:31 pm
Машина: Carina E, 1.6, GLI
Уровень антифриза вроде не падает, но один из патрубков сырой (кажется, по нему идет антифриз). Кто-нибудь знает размер патрубка (длину и диаметр) и какой его нужно брать ? У таких расходников тоже есть конкретные фирмы-производители и какая-то разница между ними ?
патрубок1 - копия.JPG [ 177.1 КБ | Просмотров: 7260 ]
патрубок.JPG [ 164.63 КБ | Просмотров: 7260 ]
Toyota Carina E, 1993г. Япония. 4A-FE 1.6. GLI. Новосибирск.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 6:46 pm
Leon_Kennedy
а что мешает по вину глянуть на том-же exist
и получить его оригинальный номер и заменители...
хотя не факт что он умер... скорее сидит не совсем плотно...
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 8:28 pm
Kupr_Soft писал(а):
Leon_Kennedy
у патрубков, как правило, нет заменителей, и стоят они дорого.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 10:14 pm
ну, тогда только искать контрактные
либо Б/У хорошие
http://greenparts.ru/carparts/search?type=%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA&town=&tech=Carina-E+4afe&firm=
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 11:01 pm
Есть смысл менять патрубок только в случае, если он лопнул. Можно подобрать от русских ведер, если острый нужда есть.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 7:41 am
Leon_Kennedy
Сними шланг, осмотри внимательно штуцер, на нем могут быть всякие окислы-накипи,
все тщательно очисти, можно мелкой наждачкой, потом то же самое с шлангом внутри
проделай, при помощи намотанной на что нибудь тряпки, смоченной в растворителе,
если внутри шланга есть надрывы или трещины, отрезать от него 1 - 1.5 см, длинны
должно хватить, перед сборкой еще раз все обезжирь растворителем, и собери,
если в шланге сквозных дыр нет, должно помочь, я когда двигатель перебирал,
очищал все до блеска кошачьих глаз, теперь ни где не потеет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 11:54 pm
Дельный совет.+1
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 6:30 am
Мурат1623 писал(а):
Дельный совет.+1
Спасибо :snim_shl:
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 9:24 pm
Двигатель: AT190 4AFE
У меня была такая же проблема ,если твой авто ездил на воде а возможно у предыдущего хозяина. То тогда ищи причину в блоке, в заде и спереди двигателя стоят по три заглушки металлические, и по одной с левой и правой стороны . Возможно они прогнили. [/img][/img]
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 6:59 am
Дмитрий80
Да нет, тут явно видно что из под шланга, заглушка ниже,
Leon_Kennedy
как дела то, победил?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 7:44 am
ALEX-72 писал(а):
Leon_Kennedy
Огромное спасибо за советы, обязательно так и сделаю. Сейчас просто холода ударили, потеплее станет и займусь сразу, потом отпишусь :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 8:40 am
потом отпишусь
Ну мы ждемс :)
когда потеплеет :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 5:04 pm
Наверное тупой вопрос, но всё же... ) А при снятии металлического хомута в основании патрубка и потом самого патрубка антифриз не польется ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 5:15 pm
Eсли снять патрубок,то конечно польётся антифриз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 5:20 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Вот и мне понадобилась эта тема :(
Когда купил машину 4 года назад, залил антифриз Liqui Moly g12+ (концентрат, разбавлял дистиллированной водой).
С тех пор про него не вспоминал, первые полгода только смотрел за уровнем, он стоял как влитой, смотреть бросил.
Этой зимой выезжал всего 3 раза - остальное время машина стояла. Во всех трех случаях чувствовал, что печка греет не сразу, а только когда даешь оборотов или заезжаешь мордой на горку. Также после поездок потел низ лобового стекла.
Потеплело, полез разбираться. Долил в радиатор дистиллированной воды, влезло около 0,6 литра. Еще пару стаканов опрокинул в расширительный бачок, догнав уровень до отметки min (или чуть ниже) на холодном двигателе.
Врубил печку на полную, поездил по горкам, пошарил под ковриками - сухо, трубки радиатора в салоне сухие, потеков визуально нет.
Открыл крышку радиатора после где то 5-7 минут остывания - антифриз стал выкипать. Закрыл крышку, подождал еще чуть, долил чуть чуть воды.
Покатался еще немного, погазовал мордой на горке, печка жарит вовсю. Опять заглушил мотор, подождал минут 5-7, открыл крышку радиатора - антифриз кипит и выплескивается. Закрыл.
В общем то непоняток две:
1. Куда девался антифриз
2. Почему в расширительном бачке как я залил воду, так она и стоит, не смешанная с антифризом. Т.е. по мере прогрева туда жидкость не скидывалась. Зато очень даже кипела при открытии крышки радиатора.
Крышка радиатора родная, на вид подзасрана, читал где то что ее надо мыть т.к. там стоит клапан, не очень понял, это клапан откуда куда? ведь не в атмосферу же он должен антифриз сбрасывать при определенном давлении.
Илья.
Последний раз редактировалось iron_klg Вс апр 17, 2016 5:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 5:29 pm
Крышка не срабатывает,антифриз в бачок не сбрасывается.Как результат где-то давит.Чревато разрывом бачков радиатора.Крышка под замену.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 5:38 pm
Я правильно понимаю что мы говорим именно о крышке радиатора, не о крышке расширительного бачка?
В крышке бачка траблов быть не может?
Илья.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 6:00 pm
Да,я говорю о крышке радиатора.Попробуй проверить трубку идущую от радиатора к расширительному бачку,но маловероятно что в ней дело.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 6:11 pm
А каким образом она проверяется? Я так и не понял, есть ли в ней клапан какой-либо. Она должна продуваться в направлении "трубка от радиатора-расширительный бачок" и в направлении "улица-расширительный бачок"?
Илья.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 6:15 pm
Да,она должна продуваться.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 6:20 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
iron_klg
Может здесь что-то найдёте. viewtopic.php?p=129092#p129092
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 7:16 pm
Сходил до машины, проверил.
- Шланг от радиатора к расширительному бачку продувается нормально
- Шланг от расширительного бачка на улицу продувается
- При остывании двигателя антифриз из бачка всасывает (было на 5-7 мм ниже уровня LOW, сейчас, когда полностью остыла, в бачке почти пусто)
- При нагреве начинает писять в бачок по капле, иногда переходя на тонкую струйку. Нажатие на шланг радиатора рукой эту струйку увеличивает.
Так что выходит все в порядке с радиатором и его крышкой. Видимо, придется долить воды в расширительный бачок до какого-то уровня и ездить-искать утечку, если она вообще есть, т.к. по большому счету за уровнем антифриза не следил года 3, а машина эту зиму стояла практически без движения.
Илья.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 7:21 pm
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 7:24 pm
Да, мой косяк, я не знал что скидывается она туда не просто при прогреве до рабочей температуры (по датчику на приборке), но и при прогреве радиатора, практически до включения вентилятора.
Звиняюсь! :snim_shl:
Илья.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 7:27 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Это всё радиатор печки течёт 90%, у меня такие же симптомы, лобовуха потеет, запах антифриза, я свой уже паял даже, всё равно при определённом давлении давит, уже купил б/у, буду ставить. Антифриз уходит еле еле. Первые 5 минут включение печки потеет пока не высохнет и нагреется радиатор
печка.jpg [ 437.07 КБ | Просмотров: 7186 ]
