sol-minor
Добавлено: Пт фев 05, 2016 8:47 am |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 679 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
Djenya писал(а): sol-minor А сколько вообще кушает? При твоих параметрах (3S-GE, АКПП, 4WD) видимо не мало. 10-11 литров зима, трасса/город нормальный стиль езды
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
Djenya
Добавлено: Пт фев 05, 2016 9:50 am |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
sol-minor писал(а): 10-11 литров зима, трасса/город нормальный стиль езды Если это действительно так, то это не много. У меня при таком раскладе 12-14 литров.
Djenya
Добавлено: Пт фев 05, 2016 6:02 pm |
У нас хороших дорог нет, в среднем от 80 до 100. Но если выбираешься на хорошую трассу, а это очень редко то конечно притапливаешь, 120-160, по разному. Тот же вопрос что у тебя https://www.drive2.ru/c/2745603/
sol-minor
Добавлено: Пт фев 05, 2016 7:16 pm |
Djenya писал(а): У нас хороших дорог нет, в среднем от 80 до 100. Но если выбираешься на хорошую трассу, а это очень редко то конечно притапливаешь, 120-160, по разному. Тот же вопрос что у тебя https://www.drive2.ru/c/2745603/да, я ему ответил) Не совсем тот, меня интересует добиться минимального расхода при максимальной скорости
sever.max
Добавлено: Вт фев 09, 2016 11:35 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Братва подскажите из за топливного насоса может быть расход выше?(фильтр менял перед свапом,а сеточку в баке тыс 10 назад) А то у меня на 3s-ge был расход большой(где то на 500р проезжал 70 км и лампа загоралась) и на 3s-gte то же больше чему других?(на 500р 55 км и начинает гореть) насос тот же!
И сильно влияет на расход лишний вес? (допустим 100кг это плюс 1л или два на сотню?)
Череп
Добавлено: Ср фев 10, 2016 12:46 am |
sever.max писал(а): из за топливного насоса может быть расход выше? Если он слабо качает и дело именно в нем, то да. При этом движок тянет хуже. Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:sever.max писал(а): на 3s-ge был расход большой(где то на 500р проезжал 70 км Сколько это в литрах? sever.max писал(а): сильно влияет на расход лишний вес? Влияет, но на каждую машину по-своему. Для Короллы примерно так и получается - 100кг = +1..2л к расходу по городу. На Калдине не замечал.
sever.max
Добавлено: Ср фев 10, 2016 1:57 am |
У меня получается шумоизоляция машины кг 70 + акустика(два усилка и саб на пол багажника) ну и всякий хлам ещё кг на 80 в багажнике! Черепашка-ниндзя писал(а): Если он слабо качает и дело именно в нем, то да. При этом движок тянет хуже. Да тяга хз! Факт в том что с другой ЖТИхой становлюсь ехала так же может лучше,но расход у меня выше! на 3s-ge где 15 литров 95/98 выходило,а на 3s-gte 17 литров 98 может чуть больше! Я думаю несколько вариантов насос,лишний вес,тормоза подклинивают иногда или чё то с проводкой! ПРосто расход там и там большой,а моторы разные,передний привод и новая сцепа!
Череп
Добавлено: Ср фев 10, 2016 2:46 am |
sever.max писал(а): на 3s-ge где 15 литров 95/98 выходило,а на 3s-gte 17 литров 98 может чуть больше! Ну я хз, у товарища на 215й Калдине и 3S-GTE на мехе меньше 20л на сотню не получалось. Он правдо и ездит как ужжаленый. Хотя.. динамика особо не поражает. Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:sever.max писал(а): думаю несколько вариантов насос,лишний вес, А у тебя на впуске что стоит: ДМРВ или вакуум-сенсор? Может здесь копать надо..
ALEX-72
Добавлено: Ср фев 10, 2016 7:23 am |
sever.max писал(а): шумоизоляция машины кг 70 + акустика(два усилка и саб на пол багажника) ну и всякий хлам ещё кг на 80 А если все кроме шумки временно убрать, и провести замер, лишняя нагрузка на генератор тоже может влиять на расход.
_________________ Алексей.
ВованЫч51
Добавлено: Ср фев 10, 2016 12:24 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср июн 19, 2013 3:57 pm Сообщения: 3 Откуда: мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1,6 4 afe
Парни привет) тоже столкнулся с повышенным расходом.загорелась 21 ошибка.сейчас ищу датчик обедненки (движка 4афе лб).подскажите стоит ли ставить не оригинал?нашёл денсо0251 8 рублей.а в магазине предложили заменители japanparts и kashika стоят около 5 рублей.
sol-minor
Добавлено: Ср фев 10, 2016 3:54 pm |
ВованЫч51 писал(а): Парни привет) тоже столкнулся с повышенным расходом.загорелась 21 ошибка.сейчас ищу датчик обедненки (движка 4афе лб).подскажите стоит ли ставить не оригинал?нашёл денсо0251 8 рублей.а в магазине предложили заменители japanparts и kashika стоят около 5 рублей. на ЛБ заменителя нет
sever.max
Добавлено: Ср фев 10, 2016 5:07 pm |
Faranos писал(а): А насос то менял? Сейчас с ГТТ стоит? Насос старый остался с ЖТИхи ,пока нормальный не нашёл за адекватную сумму! ALEX-72 писал(а): лишняя нагрузка на генератор тоже может влиять на расход Генератор работает на полную(свет,печка постоянно и музыка почти всегда на максимум) Если машину оставить без завода через 4 дня не заведётся или с трудом,щас АКБ 100а/ч поставил!
_vadim_
Добавлено: Ср фев 10, 2016 5:57 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 358 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
sever.max писал(а): Если машину оставить без завода через 4 дня не заведётся или с трудом,щас АКБ 100а/ч поставил! Может утечка где? Что за акб? Огромный?
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
Череп
Добавлено: Ср фев 10, 2016 7:13 pm |
sever.max писал(а): Генератор работает на полную Это на общий расход не влияет sever.max писал(а): Если машину оставить без завода через 4 дня не заведётся или с трудом, Это уже интереснее  Бери компрессометр и когда машина 4 дня постоит, меряй компрессию. Кстате, жорж масла есть?
sever.max
Добавлено: Ср фев 10, 2016 8:08 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): Бери компрессометр и когда машина 4 дня постоит, меряй компрессию. Кстате, жорж масла есть? Я имел ввиду что АКБ съедает музыка в хлам! Масло не ест! Черепашка-ниндзя писал(а): Хотя.. динамика особо не поражает.
Не знаю как у него,а у меня динамика пипец,до сотни тяжело зацеп поймать,а если поймал то едет будь здоров!
Череп
Добавлено: Ср фев 10, 2016 9:19 pm |
sever.max писал(а): Я имел ввиду что АКБ съедает музыка в хлам! Так это не имеет никакого отношения к делу. sever.max писал(а): у меня динамика пипец,до сотни тяжело зацеп поймать,а если поймал то едет будь здоров! Мож у тебя лямбда моск выносит? если да, то мотор на обогащенной смеси работает, а с такой смесью тяга будь здоров. Правдо расход в этом случае процентов на 20-30 завышен получается.
Allegator
Добавлено: Ср фев 10, 2016 9:27 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
До Шереметьево и обратно со средней скоростью 90 на одном баке. А вам слабо?..)))
sever.max
Добавлено: Ср фев 10, 2016 10:02 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): Мож у тебя лямбда моск выносит? если да, то мотор на обогащенной смеси работает, а с такой смесью тяга будь здоров. Правдо расход в этом случае процентов на 20-30 завышен получается. Мотор контрактный 55 тыс км пробег,наврят ли! А как её проверить без диагностического порта?
xjon
Добавлено: Ср фев 10, 2016 10:17 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 12:08 am Сообщения: 202 Откуда: ростов-дон Репутация: 24 [ ? ]
Машина: carina e gti
Двигатель: 3s-ge
фишку сними с лямды проверь разницу,
_________________ Carina E 2,0 GTi 3S-GE май 1992 год лифтбек японка I'll be back (м\ф Малыш и Карлсон)
sever.max
Добавлено: Ср фев 10, 2016 11:04 pm |
xjon писал(а): фишку сними с лямды проверь разницу, посмотреть скок км проеду или на динамику?
Azamat_630
Добавлено: Чт фев 11, 2016 12:33 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Вот мне интересно,ни в одной литературе, и программе,касающихся Карина Е, не нашёл заявленный производителем расход топлива. На карбюраторном (1500см.3)ВАЗ-21099 в руководстве было написано: при 90 км/ч,на 5-й скорости расход 5,5 л./на 100км. А здесь ни слова,разве,что требование к бензину-не ниже 95. ... И вообще,очень многие недооценивают работу МАР-сенсора (Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе), ибо от него больше зависит качество подготавливаемой топливной смеси,чем кислородный датчик для СТД,или датчик обеднённого состава для ЛБ. А проверяется довольно просто, и в то же время сложно,по одной простой причине-нужен вольтметр и вакуумометр (противоположность наличию давления),для определения разрежения. На счёт последнего , СТО-шники посмотрят как на лунатика.
Последний раз редактировалось Azamat_630 Чт фев 11, 2016 10:40 am, всего редактировалось 2 раз(а).
bastynda
Добавлено: Чт фев 11, 2016 1:09 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Azamat_630 писал(а): А здесь ни слова,разве,что требование к бензину-не ниже 95. не видел мануал к японской Карине -Калдине-Короне именно для Японии ,но подозреваю что там другие цифры . Дело в том ,что (к примеру ) наш 95 бензин по свойствам-качеству аналогичен ± 80-му американскому (и вообще любому 80му бензину качественной переработки нефти ) . Америкосы сплошь катаются на 80 м (ихнем ) и не жужжат . На 92....95 м у них ездют исключительно крутые и спортивные машины типа всяких БМВ,Ламборгини,Мазератти ,Вайпер и тп . И сервисные центры по гарантии даже вопросов не задают . Инфа взята не из гугля , от тамошних туземцев . Когда мне сказали ,что замена масла 4,5 литра+фильтр + работа стоит у них 12-17 $ , я понял что сервиса у нас нету ,иногда в гараже дядя Вася только может так работать . Azamat_630 писал(а): И вообще,очень многие недооценивают работу МАР-сенсора (Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе), -вообще целый месяц ездил с болтающимся под капотом (забыл обратно воткнуть,когда фильтр менял) . Особой разницы не заметил ,хотя и не присматривался особо .Летом дело было Azamat_630 писал(а): МАР-сенсора (Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе), -только МАП (если не ошибаюсь) висит на моторном щите ,а в коолекторе другой расходомер
Череп
Добавлено: Чт фев 11, 2016 5:27 am |
bastynda писал(а): вообще целый месяц ездил с болтающимся под капотом (забыл обратно воткнуть,когда фильтр менял) Это не вакуум-сенсор.  Всего лиш датчик температуры всасываемого воздуха. Я тоже забывал его воткнуть и ездил бнз проблем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49 |
