Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 127  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про расход топлива
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 8:47 am
Машина: Caldina АКПП 4WD
Djenya писал(а):
sol-minor
А сколько вообще кушает?
При твоих параметрах (3S-GE, АКПП, 4WD) видимо не мало.
10-11 литров зима, трасса/город нормальный стиль езды
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 9:50 am
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Если это действительно так, то это не много.
У меня при таком раскладе 12-14 литров.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 5:02 pm
Ты по свободной трассе какой скорости придерживаешся ?
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 6:02 pm
У нас хороших дорог нет, в среднем от 80 до 100. Но если выбираешься на хорошую трассу, а это очень редко то конечно притапливаешь, 120-160, по разному.
Тот же вопрос что у тебя
https://www.drive2.ru/c/2745603/
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 7:16 pm
да, я ему ответил)
Не совсем тот, меня интересует добиться минимального расхода при максимальной скорости
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 11:35 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Братва подскажите из за топливного насоса может быть расход выше?(фильтр менял перед свапом,а сеточку в баке тыс 10 назад)
А то у меня на 3s-ge был расход большой(где то на 500р проезжал 70 км и лампа загоралась) и на 3s-gte то же больше чему других?(на 500р 55 км и начинает гореть)
насос тот же!
И сильно влияет на расход лишний вес? (допустим 100кг это плюс 1л или два на сотню?)
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 12:46 am
Если он слабо качает и дело именно в нем, то да. При этом движок тянет хуже.
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
Сколько это в литрах?
Влияет, но на каждую машину по-своему.
Для Короллы примерно так и получается - 100кг = +1..2л к расходу по городу. На Калдине не замечал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 1:57 am
Репутация: 36 [ ? ]
У меня получается шумоизоляция машины кг 70 + акустика(два усилка и саб на пол багажника) ну и всякий хлам ещё кг на 80 в багажнике!
Да тяга хз!
Факт в том что с другой ЖТИхой становлюсь ехала так же может лучше,но расход у меня выше!
на 3s-ge где 15 литров 95/98 выходило,а на 3s-gte 17 литров 98 может чуть больше!
Я думаю несколько вариантов насос,лишний вес,тормоза подклинивают иногда или чё то с проводкой!
ПРосто расход там и там большой,а моторы разные,передний привод и новая сцепа!
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 2:46 am
Ну я хз, у товарища на 215й Калдине и 3S-GTE на мехе меньше 20л на сотню не получалось. Он правдо и ездит как ужжаленый.
Хотя.. динамика особо не поражает.
А у тебя на впуске что стоит: ДМРВ или вакуум-сенсор? Может здесь копать надо..
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 4:36 am
sever.max
А насос то менял? Сейчас с ГТТ стоит?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 7:23 am
А если все кроме шумки временно убрать, и провести замер,
лишняя нагрузка на генератор тоже может влиять на расход.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 12:24 pm
Двигатель: 1,6 4 afe
Парни привет) тоже столкнулся с повышенным расходом.загорелась 21 ошибка.сейчас ищу датчик обедненки (движка 4афе лб).подскажите стоит ли ставить не оригинал?нашёл денсо0251 8 рублей.а в магазине предложили заменители japanparts и kashika стоят около 5 рублей.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 3:54 pm
на ЛБ заменителя нет
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 5:07 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Насос старый остался с ЖТИхи ,пока нормальный не нашёл за адекватную сумму!
Генератор работает на полную(свет,печка постоянно и музыка почти всегда на максимум) Если машину оставить без завода через 4 дня не заведётся или с трудом,щас АКБ 100а/ч поставил!
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 5:57 pm
Может утечка где? Что за акб? Огромный?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 7:13 pm
Это на общий расход не влияет
Это уже интереснее :( Бери компрессометр и когда машина 4 дня постоит, меряй компрессию. Кстате, жорж масла есть?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 8:08 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Я имел ввиду что АКБ съедает музыка в хлам! Масло не ест!
Не знаю как у него,а у меня динамика пипец,до сотни тяжело зацеп поймать,а если поймал то едет будь здоров!
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 9:19 pm
Так это не имеет никакого отношения к делу. :nez-nayu:
Мож у тебя лямбда моск выносит? если да, то мотор на обогащенной смеси работает, а с такой смесью тяга будь здоров. Правдо расход в этом случае процентов на 20-30 завышен получается.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 9:27 pm
Репутация: 38 [ ? ]
До Шереметьево и обратно со средней скоростью 90 на одном баке. А вам слабо?..)))
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 10:02 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Мотор контрактный 55 тыс км пробег,наврят ли! А как её проверить без диагностического порта?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 10:17 pm
Машина: carina e gti
Двигатель: 3s-ge
фишку сними с лямды проверь разницу,
Carina E 2,0 GTi 3S-GE май 1992 год лифтбек японка
I'll be back (м\ф Малыш и Карлсон)
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 11:04 pm
Репутация: 36 [ ? ]
посмотреть скок км проеду или на динамику?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 12:33 am
Вот мне интересно,ни в одной литературе, и программе,касающихся Карина Е, не нашёл заявленный производителем расход топлива. На карбюраторном (1500см.3)ВАЗ-21099 в руководстве было написано: при 90 км/ч,на 5-й скорости расход 5,5 л./на 100км.
А здесь ни слова,разве,что требование к бензину-не ниже 95.
... И вообще,очень многие недооценивают работу МАР-сенсора (Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе), ибо от него больше зависит качество подготавливаемой топливной смеси,чем кислородный датчик для СТД,или датчик обеднённого состава для ЛБ.
А проверяется довольно просто, и в то же время сложно,по одной простой причине-нужен вольтметр и вакуумометр (противоположность наличию давления),для определения разрежения. На счёт последнего , СТО-шники посмотрят как на лунатика.
Последний раз редактировалось Azamat_630 Чт фев 11, 2016 10:40 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 1:09 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
не видел мануал к японской Карине -Калдине-Короне именно для Японии ,но подозреваю что там другие цифры . Дело в том ,что (к примеру ) наш 95 бензин по свойствам-качеству аналогичен ± 80-му американскому (и вообще любому 80му бензину качественной переработки нефти ) . Америкосы сплошь катаются на 80 м (ихнем ) и не жужжат . На 92....95 м у них ездют исключительно крутые и спортивные машины типа всяких БМВ,Ламборгини,Мазератти ,Вайпер и тп . И сервисные центры по гарантии даже вопросов не задают .
Инфа взята не из гугля , от тамошних туземцев . Когда мне сказали ,что замена масла 4,5 литра+фильтр + работа стоит у них 12-17 $ , я понял что сервиса у нас нету ,иногда в гараже дядя Вася только может так работать .
-вообще целый месяц ездил с болтающимся под капотом (забыл обратно воткнуть,когда фильтр менял) . Особой разницы не заметил ,хотя и не присматривался особо .Летом дело было
-только МАП (если не ошибаюсь) висит на моторном щите ,а в коолекторе другой расходомер
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 5:27 am
Это не вакуум-сенсор. :wink: Всего лиш датчик температуры всасываемого воздуха. Я тоже забывал его воткнуть и ездил бнз проблем.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 22
