Добавлено: Пн мар 16, 2009 9:20 pm |
БелыйГусь писал(а): А как это можно сразу определить?
на заправке перестали говорить: заглушите двигатель, мы не можем заполнить полный бак:)
alex4afe
Добавлено: Ср апр 01, 2009 1:32 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 18, 2008 5:56 pm Сообщения: 69 Откуда: Раменское Репутация: 0 [ ? ]
Получается какая-то непонятка! У меня на 4afe LB № датчика обедненки 89463-20060, а у знакомого на 7afe 89463-20070. Оба DENSO. Что то на форуме таких номерков я не видел. Расход топлива и приемистость в норме.
BrabusS
Добавлено: Ср апр 01, 2009 2:04 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Ни первый, ни второй EPC не находит
Не в европе, не в японии.
Это старый номер.
Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:
Воть европа)
car.PNG [ 188.6 КБ | Просмотров: 8491 ]
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
sedoy2000
Добавлено: Ср апр 01, 2009 2:30 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
alex4afe Писалось, и не раз. Если датчик на 4А, то это 45-й (так на упаковке нового датчика написано), а на самом датчике выбито как у тебя. Если датчик на 7А, то это 55-й ( на упаковке 89463-29055), а на датчике как у друга.
Чего и написал...  (может разберется)
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Последний раз редактировалось sedoy2000 Чт апр 02, 2009 9:48 am, всего редактировалось 1 раз.
Zema
Добавлено: Чт апр 02, 2009 9:42 am |
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 12:43 pm Сообщения: 187 Откуда: KZ Петропавловск Репутация: 0 [ ? ]
MerTV писал(а): У меня чек наоборот загорается при торможении двигателем,причем довольно продолжительном,в остальных режимах чек не загорается. При каждом выключении зажигания тухнет,и опять до торможения двигателем себя не проявляет. Я уже даже знаю момент когда он загорится. При сбросе ошибок,и до загарания чека самодиагностика ничего не показывает,тоесть ЭБУ все устраивает?
таже самая проблема! хотелось бы знать
устранил ли ошибку и как
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
sedoy2000
Добавлено: Чт апр 02, 2009 9:47 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Zema По букварю не проверял?
Zema
Добавлено: Чт апр 02, 2009 10:00 am |
все никак руки не дойдут
далек я от этого
придется учится
sedoy2000
Добавлено: Чт апр 02, 2009 10:22 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Zema писал(а): далек я от этого И я был далёк, но нужда и любопытство заставили  А сложного ничего нет. Если нет азбуки http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=925& ... sc&start=0 voldemarik выкладывал
Добавлено: Чт апр 02, 2009 11:36 pm |
Сегодня произошел какой-то глюк... Поехал в Москву(430км), и на полпути заметил что чек не горит,и не хочет никак зажигаться даже при длительном торможении двигателем. Лампочка работала,проверил. Сердце радостно застучало,может все-же лямбда рабочая? Хотя пробег 300тысяч по России наверное не оставили ей шансов. По приезде на место провел самодиагностику и был неприятно удивлен: 21 и 31 ошибки. Неисправность датчика абсолютного давления... Вот так номер... Обратно доберусь ли? Сбросил все ошибки,машина заводится,едет. Сделав все дела поехал домой и... о при первом же затяжном торможении двигателем загорелся мой любимый чек! Доехав без приключений домой в Нижний еще раз провел самодиагностику: кроме 21 ошибки ничего нет. Вот сижу и думаю теперь,может датчик пора запасать,или глюк? До поездки влетел на полном ходу в лужу,залил все под капотом,заглох. Облил почти все WD-40,пока завелся. Может это как повлияло? Загадка:(
diablo
Добавлено: Пт апр 03, 2009 2:31 am |
убедись что трубочка до датчика давления внутри чистая и без дыр.
ribalov75
Добавлено: Сб апр 25, 2009 9:49 pm |
Машина: Toyota Picnic
kegel писал(а): проверьте сопротивление на датчике(спираль обогрева) . Должно быть не более 2ом, если больше будет гореть чек!!!
померял сегодня сопротивление спирали обогрева, итог: 2,6 Ом.т.е. по букварю не попадает в норму. чек не горит. кто подскажет,чем это чревато????
Добавлено: Сб апр 25, 2009 10:20 pm |
ribalov75 писал(а): померял сегодня сопротивление спирали обогрева, итог: 2,6 Ом.т.е. по букварю не попадает в норму. чек не горит. кто подскажет,чем это чревато????
а теперь, в режиме вкотором мерял, замкни "мерялки", сколько покажет?
ribalov75
Добавлено: Вс апр 26, 2009 12:46 pm |
voldemarik писал(а): а теперь, в режиме вкотором мерял, замкни "мерялки", сколько покажет?
00,6
Vladonius
Добавлено: Вс апр 26, 2009 12:50 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 11:12 pm Сообщения: 30 Откуда: Саратов Репутация: 0 [ ? ]
У меня тоже 21-я вылезла (пробег больше 230 000), покурив инфу (замена через экзист вылезает за 8 руб) задумался над узким местом проблемы. Почему япы для себя ставят обычный кислородник, а для еврофф - миксовый. Хочу тоже "простой". Думаю "коса" и "мозг" стоят подобные, а дело в конкретной прошивке. Хотя разница в алгоритме работы данных датчиков могла и в "железо мозга" внести апгрейды.
Ну и естественно пришел к идее замены "мозга" на яп-ский, но прочесав яху, конкретно для 4A-FE LB MT(или АТ) предложений не нашел. Цена с доставкой ~100$. Продолжаю поиск решений...
_________________ Carina-E GLi Wagon - белая, 4A-FE LB МТ, 94 г. японочка.  In the big family, the fucking face, do not click click.
sedoy2000
Добавлено: Вс апр 26, 2009 3:25 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Vladonius писал(а): пришел к идее замены "мозга" на яп-ский, А заслонки во впускном коллекторе? Или просто их полносью открыть?
Добавлено: Вс апр 26, 2009 4:38 pm |
ribalov75 писал(а): 00,6 0,6 или 0,06. Если 0,6, у вас тоже китайские мультиметры?:) Хотя коллега на работе говорит что почистил и нет погрешности. Vladonius писал(а): Почему япы для себя ставят обычный кислородник, а для еврофф - миксовый
кислородный датчик стоит на "обычных" моторах
датчик обедненки на ЛБ моторах.
А переделать из ЛБ в не ЛБ будет дороже чем купить новый датчик обедненки.
Добавлено: Вс апр 26, 2009 8:30 pm |
Где-то была информация что на праворуких LB до какого-то года шел с обычной лямбдой. Не знаю правда ли,но читал сам лично:)
Vladonius
Добавлено: Вс апр 26, 2009 9:21 pm |
Вот и сама идея в том, чтобы переделать евро LB в япский LB, а не LB в неLB. На япском LB стоит простой кислородник.
ribalov75
Добавлено: Вс апр 26, 2009 9:27 pm |
voldemarik писал(а): Если 0,6, у вас тоже китайские мультиметры?
китайский однако  ! значит, я так понимаю с датчиком у меня всё ок*?
Бэндэр
Добавлено: Сб май 02, 2009 6:40 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
сегодня ездил в Нижний, дал машине что называется проср..тся, и у меня потух ЧЕК  , и главное больше не горит на заведеном двигателе, имело место быть ошибка 21.,
может проводка к датчику?- я все провода перетряс, ЧЕК так и не загорелся.
Блин не могла моя лямда просто взять, и воскреснуть
Вобщем пока радуюсь
ЗЫ: машинка лудше пошла
sedoy2000
Добавлено: Сб май 02, 2009 6:52 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Бэндэр писал(а): Блин не могла моя лямда просто взять, и воскреснуть ЧУДО....
Добавлено: Сб май 02, 2009 11:02 pm |
Поняла что кризис и решила не выделываться:)
искандер
Добавлено: Ср май 06, 2009 9:28 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 1:05 pm Сообщения: 101 Откуда: САМАРА Репутация: 1 [ ? ]
keks писал(а): Жрать бензин перестало сразу, побежала машина
У меня чек не горит,но мерил соопротевление на датчике, зашкаливает,пожирает на трассе 8-9 литров и машина тупит не едит,за мена датчика поможет?
_________________ CARINA-E 1.6 107л.с 4A-FE 93г японка левый руль
Бэндэр
Добавлено: Ср май 06, 2009 9:41 pm |
искандер писал(а): за мена датчика поможет
цену датчика знаеш?
