Текущее время: Пт апр 10, 2026 3:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1199 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 9:20 pm
А как это можно сразу определить?
на заправке перестали говорить: заглушите двигатель, мы не можем заполнить полный бак:)
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 1:32 pm
Получается какая-то непонятка! У меня на 4afe LB № датчика обедненки 89463-20060, а у знакомого на 7afe 89463-20070. Оба DENSO. Что то на форуме таких номерков я не видел. Расход топлива и приемистость в норме.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 2:04 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Ни первый, ни второй EPC не находит :D
Не в европе, не в японии.
Это старый номер.
Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:
Воть европа)
car.PNG [ 188.6 КБ | Просмотров: 8369 ]
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 2:30 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
alex4afe Писалось, и не раз. Если датчик на 4А, то это 45-й (так на упаковке нового датчика написано), а на самом датчике выбито как у тебя. Если датчик на 7А, то это 55-й ( на упаковке 89463-29055), а на датчике как у друга.
Чего и написал... :shock: (может разберется)
Последний раз редактировалось sedoy2000 Чт апр 02, 2009 9:48 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 9:05 am
Спасибо за ответы. Значит все ОК, и париться не буду. 8)
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 9:42 am
У меня чек наоборот загорается при торможении двигателем,причем довольно продолжительном,в остальных режимах чек не загорается. При каждом выключении зажигания тухнет,и опять до торможения двигателем себя не проявляет. Я уже даже знаю момент когда он загорится. При сбросе ошибок,и до загарания чека самодиагностика ничего не показывает,тоесть ЭБУ все устраивает?
таже самая проблема! хотелось бы знать
устранил ли ошибку и как
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 9:47 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Zema По букварю не проверял?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 10:00 am
все никак руки не дойдут
далек я от этого
придется учится
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 10:22 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Zema писал(а):
далек я от этого
И я был далёк, но нужда и любопытство заставили :) А сложного ничего нет. Если нет азбуки http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=925& ... sc&start=0 voldemarik выкладывал
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 11:36 pm
Сегодня произошел какой-то глюк... Поехал в Москву(430км), и на полпути заметил что чек не горит,и не хочет никак зажигаться даже при длительном торможении двигателем. Лампочка работала,проверил. Сердце радостно застучало,может все-же лямбда рабочая? Хотя пробег 300тысяч по России наверное не оставили ей шансов. По приезде на место провел самодиагностику и был неприятно удивлен: 21 и 31 ошибки. Неисправность датчика абсолютного давления... Вот так номер... Обратно доберусь ли? Сбросил все ошибки,машина заводится,едет. Сделав все дела поехал домой и... о при первом же затяжном торможении двигателем загорелся мой любимый чек! Доехав без приключений домой в Нижний еще раз провел самодиагностику: кроме 21 ошибки ничего нет. Вот сижу и думаю теперь,может датчик пора запасать,или глюк? До поездки влетел на полном ходу в лужу,залил все под капотом,заглох. Облил почти все WD-40,пока завелся. Может это как повлияло? Загадка:(
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 2:31 am
убедись что трубочка до датчика давления внутри чистая и без дыр.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 9:49 pm
Машина: Toyota Picnic
kegel писал(а):
проверьте сопротивление на датчике(спираль обогрева) . Должно быть не более 2ом, если больше будет гореть чек!!!
померял сегодня сопротивление спирали обогрева, итог: 2,6 Ом.т.е. по букварю не попадает в норму. чек не горит. кто подскажет,чем это чревато????
Сейчас
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 10:20 pm
а теперь, в режиме вкотором мерял, замкни "мерялки", сколько покажет?
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 12:46 pm
00,6 :? :? :?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 12:50 pm
У меня тоже 21-я вылезла (пробег больше 230 000), покурив инфу (замена через экзист вылезает за 8 руб) задумался над узким местом проблемы. Почему япы для себя ставят обычный кислородник, а для еврофф - миксовый. Хочу тоже "простой". Думаю "коса" и "мозг" стоят подобные, а дело в конкретной прошивке. Хотя разница в алгоритме работы данных датчиков могла и в "железо мозга" внести апгрейды.
Ну и естественно пришел к идее замены "мозга" на яп-ский, но прочесав яху, конкретно для 4A-FE LB MT(или АТ) предложений не нашел. Цена с доставкой ~100$. Продолжаю поиск решений...
Carina-E GLi Wagon - белая, 4A-FE LB МТ, 94 г. японочка.
In the big family, the fucking face, do not click click.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 3:25 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
А заслонки во впускном коллекторе? Или просто их полносью открыть?
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 4:38 pm
ribalov75 писал(а):
00,6
0,6 или 0,06.
Если 0,6, у вас тоже китайские мультиметры?:) Хотя коллега на работе говорит что почистил и нет погрешности.
кислородный датчик стоит на "обычных" моторах
датчик обедненки на ЛБ моторах.
А переделать из ЛБ в не ЛБ будет дороже чем купить новый датчик обедненки.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 8:30 pm
Где-то была информация что на праворуких LB до какого-то года шел с обычной лямбдой. Не знаю правда ли,но читал сам лично:)
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 9:21 pm
Вот и сама идея в том, чтобы переделать евро LB в япский LB, а не LB в неLB. На япском LB стоит простой кислородник.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 9:27 pm
китайский однако :D ! значит, я так понимаю с датчиком у меня всё ок*?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 6:40 pm
Репутация: 66 [ ? ]
сегодня ездил в Нижний, дал машине что называется проср..тся, и у меня потух ЧЕК :o , и главное больше не горит на заведеном двигателе, имело место быть ошибка 21.,
может проводка к датчику?- я все провода перетряс, ЧЕК так и не загорелся.
Блин не могла моя лямда просто взять, и воскреснуть :)
Вобщем пока радуюсь :)
ЗЫ: машинка лудше пошла
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 6:52 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ЧУДО.... :)
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 11:02 pm
Поняла что кризис и решила не выделываться:)
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 9:28 pm
keks писал(а):
Жрать бензин перестало сразу, побежала машина
У меня чек не горит,но мерил соопротевление на датчике, зашкаливает,пожирает на трассе 8-9 литров и машина тупит не едит,за мена датчика поможет?
CARINA-E 1.6 107л.с 4A-FE 93г японка левый руль
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 9:41 pm
Репутация: 66 [ ? ]
цену датчика знаеш? :)
