Текущее время: Сб окт 11, 2025 10:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 560 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Есть вопросы по электрике
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 6:14 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
siam_
Какие цвета у проводов на этой коробочке?Если есть красный и чёрный(синий,коричневый)-это питание.С остальными разберёмся.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 6:20 pm
Репутация: 89 [ ? ]
siam_ писал(а):
Мнение должно на чём то основываться
Многие из водителей,потом просто на просто не замечают машины на которых свет не включён.
Я говорю, в данном случае о ситуациях на перекрёстках. А у Вас был случай, даже, когда сзади едущая машина, потеряла бдительность.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 6:31 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
andron58Там на фото видно цвет.
Чёрный красный синий зелёный.
Azamat_630
В ПДД всё написано,и в части обеспечения безопасного движения,если исключить свет,то ни чего не изменилось координально.
Как же раньше то ездили?
Я вот в общем потоке встречном,чётко выделяю тех у кого света нет.
Если водитель за рулём невнимателен,то и свет ему не поможет.
Фары вы видите только на встречке,и перекрёстки тут роли не играют,тем более, что на перекрёстке нужно быть втройне внимательнее.
Есть ещё дороги где встречка разделена отбойниками.
Как там вам свет поможет?
А если вы в жопу кому то двигаетесь,то надо дистанцию соблюдать,и сзади свет не обязан кроме стопаков гореть.
Логику включите.
Я же говорю,в правилах и так всё есть,а от дурака,хоть прожектор ставь,ни чего не поможет.
Зато лампочки менять каждый месяц в кайф,особенно если учесть,что у некоторых авто новых,для этого надо бампер снять.
Такое удовольствие раньше стоило у нас 2500.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 6:38 pm
Репутация: 89 [ ? ]
Правила-правилами,тут я согласен, кровью написано, но есть такое понятие, как человеческий фактор, и зачастую в нарушение любых правил и законов, действовать надо по сложившейся обстановке,ситуации.
В общем, искренне желаю: Удачи на дорогах!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 7:10 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Любой гаишник,вам ответит,что выезд на встречку при уклонение- это нарушение.
Так что обстоятельства это выполнение пдд.
Даже если вы что бы не сбить пешихода выедете на встречку и совершите дтп,будете виноваты.
Гайци в этом случае говорят,сбивай.
Удачи :D
Надо вернуться к теме.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
andron58
Блин,вроде ответил.
На фото там видно цвет проводов.
красный чёрный синий зелёный.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 8:26 pm
Я дальтоник :D .Разглядел повнимательней. На колодке от переключателя света надо расключить так:красный-с бело-красным,чёрный-с бело-чёрным,а вот зелёный и синий надо пробовать,где что,но их надо соединить с зелёно-белым и красно-голубым.Если всё заработает,то первыми при затемнении датчика должны зажечься габариты,при дальнейшем затемнении-фары.Если сработает наоборот-поменять местами синий с зелёным.Как-то так...
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 8:28 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
В общем питание надо воткнуть +- так что бы при выключение ключа оно отрубалось.
А провода на свет,параллельный ручке.
Мне нужна картинка колодки,и где какие провода.
просто я не могу в мануале разобраться,голова пухнет,я не сильный электрик я механикус :D
В общем написать,какой номер какому проводу соответствует ,и куда подключится в колодке.
Последний раз редактировалось siam_ Вс фев 07, 2016 8:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 8:39 pm
Я смотрел по Кариновской схеме,могут цвета и не соответствовать."+" надо брать с замка,на колодке его может и не быть,зато он точно есть на той колодке,которая идёт к рычагу дворников,они,кстати,работают только при зажигании,провод голубого цвета.
Добавлено спустя 9 минут 48 секунд:
Посмотрел повнимательней твои схемы,вроде так:чёрный воткнуть в А2,зелёный(или синий)-А11,синий(или зел)-А13,а на разъёме В надо искать "+",у тебя этот переключатель не расписан,но цвет провода голубой.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 9:03 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Чёрный это я так понимаю минус ,его без разницы на массу.
Красный это питание +,на колодку б но который при выключение зажигания отрубается.
Теперь остаётся два,зелёный и синий,один втыкается в фару второй в габариты.
И должно получится,что при включение приборчика на автомат,когда света станет мало,он должен включить сначала габариты потом фары.
Зелёный или синий посмотрю на работе завтра,что вначале включается то и габарит.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 9:07 pm
В личку отправил,а ваще всё прально.
Рисовал на бегу,коряво.....
Там смотри,какая штука-релюшки габаритов и фар включаются подачей минуса,а что коробочка будет выдавать.....
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Я смотрю,там на плате транзисторные ключи и диодами развязка,теретитически они и должны сажать на минус,должно всё срастись! :) Удачи!
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 9:15 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Так я ж говорю,всё просто,эта коробочка играет роль ручки.
Её надо воткнуть параллельно.
на провода выключателя света.
Лс пока не пришло,наверное таможню проходит :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 9:17 pm
Ага,через штатовский сервак :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 9:25 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Пришло :D окей,на неделе попробую.
Надо только ещё плюс найти правильный :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 9:26 pm
2 варианта-либо искать голубой провод,либо тестером или контролькой.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 9:41 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Ну на схеме то должен он быть обозначен
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 9:52 pm
siam_
правильный плюс можно взять в колодке на рычаг стеклоочистителя,
при выключении зажигания отключается, самое главное понять какие
сигналы включения выдает "коробочка", плюсы или минусы?,
габариты и свет на тойоте включается минусом!
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 10:13 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
ALEX-72У меня на басе эта фигня стаяла,ни чего сверх ординарного.
Чёрный минус на массе был.
Красный плюс,ну и эти два,один на габарит второй на фары.
Говорю же,эта коробочка выполняет роль выключателя на ручке.
включается параллельно.
Стоит светочувствительный датчик,выносной.
На фото он есть.
Ночью,если на автомате стоять будет,сколько ручку не крути,свет не выключишь,по тому,что идёт через это устройство.
Мне надо знать,какие номера,использовать на колодке.
плюс минус,и габаритов с фарами.
Попробую как andron58написал.
Просто спросил,тех,кто знает распиновку.
Провода тыкать и я умею,наугад,только толку мало.
Можно конечно кожух снять,да смотреть от ручки куда втыкаются провода в разьём,но зимой на улице жопа из авто торчит,не удобно :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 11:07 pm
Репутация: 89 [ ? ]
siam_ писал(а):
Помогите подключить.
Я ухожу в сторону,ибо здесь,на Форуме, есть более опытные, и компетентные.И я им верю!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 1:36 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Azamat_630
Ты верно мыслишь,не тушуйся.
Я в плане что в направление проблемы.
А не умываю руки :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 7:21 am
Это будет самый простой способ, по памяти вряд ли кто то скажет, вроде бы от переключателя
идет один красный, и два белых, или наоборот :du_ma_et: , а вот с какими они соединяются в
разъеме, не помню, и не обязательно чтоб на улицу что то торчало :D , можно сидя в кресле
все открутить, ну или до тепла отложить :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 2:01 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
ALEX-72
Я ж гуру спрашиваю,электрики то есть.
Надо тАлмуд взять и посмотреть,а мне только номера на колодке сказать. :D
И картинки я выложил.
 Заголовок сообщения: беда с проводкой, нужна помощь
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 12:09 am
Машина: carina E лифтбек
Двигатель: 1,6 LB
Всем привет! вентилятор печки работает в одном режиме, не зависимо от положения переключателя скорости и при переключении на большую скорость пропадают часы. при включенном зажигании генератор издает звук подобный звуку маленького трансформатора (не могу описать точнее). не работают поворотники и аварийка, тускло светит ближний свет. была коряво установлена сигналка, провода были срезаны от неё перед полным разбором(об этом позже будет создана тема в бортовом журнале). Итак помощь нужна! Помогите разобраться со всем этим безобразием. найденные на форуме и вне схемы мало чем помогают(точнее неумение их читать). желательно ссылки на фото или фотоотчёты (совсем обнаглел). перед разбором был обнаружен не родной провод, впаянный в одну из фишек блока реле под капотом и уходящий в салон к вентилятору печки(в последствии отрезан). также была замечена работа поворотников при выключенном зажигании (как мне кажется из за корявой сигналки). коса уходящая в салон со стороны водителя в салон имеет разъем под реле, само реле не обнаружено. двигатель 4AFE лб. помогите чем можете!
 Заголовок сообщения: Re: беда с проводкой, нужна помощь
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 1:18 am
Репутация: 89 [ ? ]
Здесь несколько проблем:
для начала: вентилятор работает только на одной скорости-что до этого делалось (уверен, либо фишку резистора не поставили на место, либо сам резистор перегорел,от повышенного потребления тока вентилятором печки,ввиду его запыленности,загрязнённости)?
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Да у Вас скорее всего где-то плохой контакт...Как состояние аккумулятора и клемм,подходящих к нему, окислов нету? каково состояние проводов массы?
И ещё раз спрошу, после чего, после каких действий над машиной это произошло?
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
Вообще-то так работает сигнализация, и это правильно!!! Мне кажется,что скорее всего в плачевном состоянии проводки, а не "в коряво установленном" сигнализации.
лишний раз подтверждает проблемы в подкапотной косе!!!
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Ответ- абзацом выше. "Шерше ля " обрыв в подкапотной косе,монтажном блоке. Судя по Вашему опыту,Вам надо к автоэлектрику, к хорошему.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 9:21 am
wolf_metal
Замечание за нарушение правил форума! 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2016 8:46 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
В общем такая вот байда...
Как я не пытался,эта фиговина не хочет работать,габариты как положено
отрабатывают,а вот фары беда,то не включаются,то не выключаются.
Если включать по схеме,то не работает,если минус(чёрный на массу) то свет всё время горит.
Это по поводу автоматического включения фар.
надо эту приблуду, как то в параллель к выключателю света подсоединить.
