andron58
Добавлено: Вс фев 07, 2016 6:14 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1367 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
siam_ Какие цвета у проводов на этой коробочке?Если есть красный и чёрный(синий,коричневый)-это питание.С остальными разберёмся.
Azamat_630
Добавлено: Вс фев 07, 2016 6:20 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4576 Откуда: Адыгея Репутация: 89 [ ? ]
siam_ писал(а): Мнение должно на чём то основываться Многие из водителей,потом просто на просто не замечают машины на которых свет не включён. Я говорю, в данном случае о ситуациях на перекрёстках. А у Вас был случай, даже, когда сзади едущая машина, потеряла бдительность.
siam_
Добавлено: Вс фев 07, 2016 6:31 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1286 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
andron58Там на фото видно цвет. Чёрный красный синий зелёный. Azamat_630 В ПДД всё написано,и в части обеспечения безопасного движения,если исключить свет,то ни чего не изменилось координально. Как же раньше то ездили? Я вот в общем потоке встречном,чётко выделяю тех у кого света нет. Если водитель за рулём невнимателен,то и свет ему не поможет. Фары вы видите только на встречке,и перекрёстки тут роли не играют,тем более, что на перекрёстке нужно быть втройне внимательнее. Есть ещё дороги где встречка разделена отбойниками. Как там вам свет поможет? А если вы в жопу кому то двигаетесь,то надо дистанцию соблюдать,и сзади свет не обязан кроме стопаков гореть. Логику включите. Я же говорю,в правилах и так всё есть,а от дурака,хоть прожектор ставь,ни чего не поможет. Зато лампочки менять каждый месяц в кайф,особенно если учесть,что у некоторых авто новых,для этого надо бампер снять. Такое удовольствие раньше стоило у нас 2500.
Azamat_630
Добавлено: Вс фев 07, 2016 6:38 pm |
Летописец |
siam_ писал(а): В ПДД всё написано,и в части обеспечения безопасного движения Правила-правилами,тут я согласен, кровью написано, но есть такое понятие, как человеческий фактор, и зачастую в нарушение любых правил и законов, действовать надо по сложившейся обстановке,ситуации. В общем, искренне желаю: Удачи на дорогах!!!
siam_
Добавлено: Вс фев 07, 2016 7:10 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Любой гаишник,вам ответит,что выезд на встречку при уклонение- это нарушение. Так что обстоятельства это выполнение пдд. Даже если вы что бы не сбить пешихода выедете на встречку и совершите дтп,будете виноваты. Гайци в этом случае говорят,сбивай. Удачи Надо вернуться к теме. Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:andron58Блин,вроде ответил. На фото там видно цвет проводов. красный чёрный синий зелёный.
andron58
Добавлено: Вс фев 07, 2016 8:26 pm |
На доске почета |
Я дальтоник  .Разглядел повнимательней. На колодке от переключателя света надо расключить так:красный-с бело-красным,чёрный-с бело-чёрным,а вот зелёный и синий надо пробовать,где что,но их надо соединить с зелёно-белым и красно-голубым.Если всё заработает,то первыми при затемнении датчика должны зажечься габариты,при дальнейшем затемнении-фары.Если сработает наоборот-поменять местами синий с зелёным.Как-то так...
siam_
Добавлено: Вс фев 07, 2016 8:28 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
В общем питание надо воткнуть +- так что бы при выключение ключа оно отрубалось. А провода на свет,параллельный ручке.   Мне нужна картинка колодки,и где какие провода. просто я не могу в мануале разобраться,голова пухнет,я не сильный электрик я механикус   В общем написать,какой номер какому проводу соответствует ,и куда подключится в колодке.
Последний раз редактировалось siam_ Вс фев 07, 2016 8:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
andron58
Добавлено: Вс фев 07, 2016 8:39 pm |
На доске почета |
Я смотрел по Кариновской схеме,могут цвета и не соответствовать."+" надо брать с замка,на колодке его может и не быть,зато он точно есть на той колодке,которая идёт к рычагу дворников,они,кстати,работают только при зажигании,провод голубого цвета.
Добавлено спустя 9 минут 48 секунд: Посмотрел повнимательней твои схемы,вроде так:чёрный воткнуть в А2,зелёный(или синий)-А11,синий(или зел)-А13,а на разъёме В надо искать "+",у тебя этот переключатель не расписан,но цвет провода голубой.
siam_
Добавлено: Вс фев 07, 2016 9:03 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Чёрный это я так понимаю минус ,его без разницы на массу. Красный это питание +,на колодку б но который при выключение зажигания отрубается. Теперь остаётся два,зелёный и синий,один втыкается в фару второй в габариты. И должно получится,что при включение приборчика на автомат,когда света станет мало,он должен включить сначала габариты потом фары. Зелёный или синий посмотрю на работе завтра,что вначале включается то и габарит.
andron58
Добавлено: Вс фев 07, 2016 9:07 pm |
На доске почета |
В личку отправил,а ваще всё прально. Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:Рисовал на бегу,коряво..... Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:Там смотри,какая штука-релюшки габаритов и фар включаются подачей минуса,а что коробочка будет выдавать..... Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:Я смотрю,там на плате транзисторные ключи и диодами развязка,теретитически они и должны сажать на минус,должно всё срастись!  Удачи!
siam_
Добавлено: Вс фев 07, 2016 9:15 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Так я ж говорю,всё просто,эта коробочка играет роль ручки. Её надо воткнуть параллельно. на провода выключателя света. Лс пока не пришло,наверное таможню проходит
andron58
Добавлено: Вс фев 07, 2016 9:17 pm |
На доске почета |
Ага,через штатовский сервак
siam_
Добавлено: Вс фев 07, 2016 9:25 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Пришло  окей,на неделе попробую. Надо только ещё плюс найти правильный
andron58
Добавлено: Вс фев 07, 2016 9:26 pm |
На доске почета |
2 варианта-либо искать голубой провод,либо тестером или контролькой.
siam_
Добавлено: Вс фев 07, 2016 9:41 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Ну на схеме то должен он быть обозначен
ALEX-72
Добавлено: Вс фев 07, 2016 9:52 pm |
Герой былин народных |
siam_ правильный плюс можно взять в колодке на рычаг стеклоочистителя, при выключении зажигания отключается, самое главное понять какие сигналы включения выдает "коробочка", плюсы или минусы?, габариты и свет на тойоте включается минусом!
_________________ Алексей.
siam_
Добавлено: Вс фев 07, 2016 10:13 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
ALEX-72У меня на басе эта фигня стаяла,ни чего сверх ординарного. Чёрный минус на массе был. Красный плюс,ну и эти два,один на габарит второй на фары. Говорю же,эта коробочка выполняет роль выключателя на ручке. включается параллельно. Стоит светочувствительный датчик,выносной. На фото он есть. Ночью,если на автомате стоять будет,сколько ручку не крути,свет не выключишь,по тому,что идёт через это устройство. Мне надо знать,какие номера,использовать на колодке. плюс минус,и габаритов с фарами. Попробую как andron58написал. Просто спросил,тех,кто знает распиновку. Провода тыкать и я умею,наугад,только толку мало. Можно конечно кожух снять,да смотреть от ручки куда втыкаются провода в разьём,но зимой на улице жопа из авто торчит,не удобно
Azamat_630
Добавлено: Вс фев 07, 2016 11:07 pm |
Летописец |
siam_ писал(а): Помогите подключить. Я ухожу в сторону,ибо здесь,на Форуме, есть более опытные, и компетентные.И я им верю!!!
siam_
Добавлено: Пн фев 08, 2016 1:36 am |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Azamat_630Ты верно мыслишь,не тушуйся. Я в плане что в направление проблемы. А не умываю руки
ALEX-72
Добавлено: Пн фев 08, 2016 7:21 am |
siam_ писал(а): Можно конечно кожух снять,да смотреть от ручки куда втыкаются провода в разьём Это будет самый простой способ, по памяти вряд ли кто то скажет, вроде бы от переключателя идет один красный, и два белых, или наоборот  , а вот с какими они соединяются в разъеме, не помню, и не обязательно чтоб на улицу что то торчало  , можно сидя в кресле все открутить, ну или до тепла отложить
siam_
Добавлено: Пн фев 08, 2016 2:01 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
ALEX-72Я ж гуру спрашиваю,электрики то есть. Надо тАлмуд взять и посмотреть,а мне только номера на колодке сказать. И картинки я выложил.
wolf_metal
Добавлено: Вт фев 23, 2016 12:09 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт ноя 19, 2013 7:13 pm Сообщения: 23 Откуда: Пенза Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina E лифтбек
Двигатель: 1,6 LB
Всем привет! вентилятор печки работает в одном режиме, не зависимо от положения переключателя скорости и при переключении на большую скорость пропадают часы. при включенном зажигании генератор издает звук подобный звуку маленького трансформатора (не могу описать точнее). не работают поворотники и аварийка, тускло светит ближний свет. была коряво установлена сигналка, провода были срезаны от неё перед полным разбором(об этом позже будет создана тема в бортовом журнале). Итак помощь нужна! Помогите разобраться со всем этим безобразием. найденные на форуме и вне схемы мало чем помогают(точнее неумение их читать). желательно ссылки на фото или фотоотчёты (совсем обнаглел). перед разбором был обнаружен не родной провод, впаянный в одну из фишек блока реле под капотом и уходящий в салон к вентилятору печки(в последствии отрезан). также была замечена работа поворотников при выключенном зажигании (как мне кажется из за корявой сигналки). коса уходящая в салон со стороны водителя в салон имеет разъем под реле, само реле не обнаружено. двигатель 4AFE лб. помогите чем можете!
Azamat_630
Добавлено: Вт фев 23, 2016 1:18 am |
Летописец |
wolf_metal писал(а): вентилятор печки работает в одном режиме, не зависимо от положения переключателя скорости Здесь несколько проблем: для начала: вентилятор работает только на одной скорости-что до этого делалось (уверен, либо фишку резистора не поставили на место, либо сам резистор перегорел,от повышенного потребления тока вентилятором печки,ввиду его запыленности,загрязнённости)? Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:была коряво установлена сигналка, провода были срезаны от неё перед полным разбором Да у Вас скорее всего где-то плохой контакт...Как состояние аккумулятора и клемм,подходящих к нему, окислов нету? каково состояние проводов массы? И ещё раз спрошу, после чего, после каких действий над машиной это произошло? Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:wolf_metal писал(а): также была замечена работа поворотников при выключенном зажигании (как мне кажется из за корявой сигналки) Вообще-то так работает сигнализация, и это правильно!!! Мне кажется,что скорее всего в плачевном состоянии проводки, а не "в коряво установленном" сигнализации. Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:wolf_metal писал(а): перед разбором был обнаружен не родной провод, впаянный в одну из фишек блока реле под капотом и уходящий в салон к вентилятору печки(в последствии отрезан) лишний раз подтверждает проблемы в подкапотной косе!!! Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:wolf_metal писал(а): коса уходящая в салон со стороны водителя в салон имеет разъем под реле, само реле не обнаружено Ответ- абзацом выше. "Шерше ля " обрыв в подкапотной косе,монтажном блоке. Судя по Вашему опыту,Вам надо к автоэлектрику, к хорошему.
well
Добавлено: Вт фев 23, 2016 9:21 am |
Человек-легенда |
wolf_metal
Замечание за нарушение правил форума! 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
siam_
Добавлено: Сб июн 04, 2016 8:46 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
В общем такая вот байда... Как я не пытался,эта фиговина не хочет работать,габариты как положено отрабатывают,а вот фары беда,то не включаются,то не выключаются. Если включать по схеме,то не работает,если минус(чёрный на массу) то свет всё время горит.   Это по поводу автоматического включения фар. надо эту приблуду, как то в параллель к выключателю света подсоединить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
