Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Неодыкватный 4a-fe
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 1:12 pm
Машина: Карина е
Двигатель: 4a-fe std
Поменчл лямду на бош 537 от таза,перенес разьем,наверх чтоб вода не попадала,все тупгчки пропали да и работает мягче,видно сигнальный провод коротил с массой.У меня мотроник так что кислородник от таза подошел без проблем.Провода все что на улице не пояются,пайка окисляется и гниет,только качественная скрутка и хорошая изоляция,изолента в этом смысле лучше чем термоусадка.Влага всн равно найдет как туда проникнуть,а изолента немного дышит,проверенно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 2:39 pm
Carina080
Читаем,делаем выводы....Переделываем лямбда-зонд ВАЗ 2110 под лямбду Карины Е
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 3:49 pm
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
Carina080
найди термоусадку на клеевой основе и никакая влага не попадёт. проверено, 220в третий год держит.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 4:08 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
:shock:
Не верно.
Если дышит,значит влага проникнет. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 3:56 pm
Машина: Toyota Carine E Hatch (T19)
Ребята, тему отдельную не хочу создавать..
У меня схожая проблема...полгода назад вылезало - дерганья под нагрузкой, плавают холостые...жор бенза..тупит, едет рывками...тогда лазил во все что можно...после комплексного разбора и переборки трамблера, топливной системы и заслонки все само собой пропало...теперь вылезло вновь вдруг откуда ни возьмись...
снова перебрал все вышеперечисленное для деффектовки так сказать, но болты..
сунул скрепку, выдало ошибку 31 - сигнал вакуумного датчика...скажите дураку что за вакуумный датчик такой и где его искать на 4а-Фе...
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 4:49 pm
Вот смотри.Стрелка указывает на датчик.Проверь шланг,нет ли трещин,подсосов,и проводку проверь.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 4:57 pm
Двигатель: 4a fe lb
А у тебя LB ? Если да то возможно это тот ,что открывает ,закрывает заслонки на впускном коллекторе.Я могу ошибаться,но если он неисправен то хх будет прыгать.
Игорь.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 5:02 pm
sirion
Не вводи в заблуждение чела.У него ошибка 31.Внимательно читай.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 5:32 pm
а методы проверки оного есть???да и такие жуткие симптомы из за данной ошибки могут вылезать???
ну и ко всему подскажите на пальцах он вапсче для чего и к чему нужон...
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 5:59 pm
https://www.google.com/url?q=http://www ... Ni_Nlw3j3Q
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 9:50 pm
Мурат1623 писал(а):
https://www.google.com/url?q=http://www.carina-e.ru/viewtopic.php%3Ff%3D6%26t%3D7495%26start%3D50&sa=U&ved=0ahUKEwjEvf6AqejKAhXkCJoKHWp9ABEQFggEMAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFgRNzH7DwaKfs7ZxZ2Ni_Nlw3j3Q
спасибо...теперь помучаю там вопросами)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
