Carina080
Добавлено: Пн фев 01, 2016 1:12 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт сен 29, 2015 10:24 pm Сообщения: 7 Откуда: Элиста Рес.Калмыкия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина е
Двигатель: 4a-fe std
Поменчл лямду на бош 537 от таза,перенес разьем,наверх чтоб вода не попадала,все тупгчки пропали да и работает мягче,видно сигнальный провод коротил с массой.У меня мотроник так что кислородник от таза подошел без проблем.Провода все что на улице не пояются,пайка окисляется и гниет,только качественная скрутка и хорошая изоляция,изолента в этом смысле лучше чем термоусадка.Влага всн равно найдет как туда проникнуть,а изолента немного дышит,проверенно.
well
Добавлено: Пн фев 01, 2016 2:39 pm |
супостат
Добавлено: Пн фев 01, 2016 3:49 pm |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 484 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
Carina080 найди термоусадку на клеевой основе и никакая влага не попадёт. проверено, 220в третий год держит.
_________________ Алексей.
Мурат1623
Добавлено: Пн фев 01, 2016 4:08 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Carina080 писал(а): изолента в этом смысле лучше чем термоусадка Не верно. Carina080 писал(а): ,а изолента немного дышит,проверенно. Если дышит,значит влага проникнет.
Abrams_88
Добавлено: Пн фев 08, 2016 3:56 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт сен 30, 2014 3:11 pm Сообщения: 78 Откуда: Тверь Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carine E Hatch (T19)
Ребята, тему отдельную не хочу создавать.. У меня схожая проблема...полгода назад вылезало - дерганья под нагрузкой, плавают холостые...жор бенза..тупит, едет рывками...тогда лазил во все что можно...после комплексного разбора и переборки трамблера, топливной системы и заслонки все само собой пропало...теперь вылезло вновь вдруг откуда ни возьмись... снова перебрал все вышеперечисленное для деффектовки так сказать, но болты.. сунул скрепку, выдало ошибку 31 - сигнал вакуумного датчика...скажите дураку что за вакуумный датчик такой и где его искать на 4а-Фе...
Мурат1623
Добавлено: Пн фев 08, 2016 4:49 pm |
Вот смотри.Стрелка указывает на датчик.Проверь шланг,нет ли трещин,подсосов,и проводку проверь.
sirion
Добавлено: Пн фев 08, 2016 4:57 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс ноя 16, 2014 8:59 pm Сообщения: 98 Откуда: курск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 4a fe lb
А у тебя LB ? Если да то возможно это тот ,что открывает ,закрывает заслонки на впускном коллекторе.Я могу ошибаться,но если он неисправен то хх будет прыгать.
_________________ Игорь.
Мурат1623
Добавлено: Пн фев 08, 2016 5:02 pm |
sirion Не вводи в заблуждение чела.У него ошибка 31.Внимательно читай.
Abrams_88
Добавлено: Пн фев 08, 2016 5:32 pm |
| Наставник |
а методы проверки оного есть???да и такие жуткие симптомы из за данной ошибки могут вылезать??? ну и ко всему подскажите на пальцах он вапсче для чего и к чему нужон...
Мурат1623
Добавлено: Пн фев 08, 2016 5:59 pm |
Abrams_88
Добавлено: Пн фев 08, 2016 9:50 pm |
| Наставник |
Мурат1623 писал(а): https://www.google.com/url?q=http://www.carina-e.ru/viewtopic.php%3Ff%3D6%26t%3D7495%26start%3D50&sa=U&ved=0ahUKEwjEvf6AqejKAhXkCJoKHWp9ABEQFggEMAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFgRNzH7DwaKfs7ZxZ2Ni_Nlw3j3Q спасибо...теперь помучаю там вопросами)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
