Алехандро812
Добавлено: Вс янв 24, 2016 11:59 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 06, 2015 6:13 pm Сообщения: 23 Откуда: Санкт-Петербург Девяткино Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E st190 Wagon
Двигатель: 4afe
Так стоп.ставится эта хрень вверху к опоре вяходит!?или на чашку аморта внизу!?
_________________ Разбирай посмотрим , Собирай походит
Дмб
Добавлено: Пн янв 25, 2016 12:04 am |
| Атлант клуба |
Проставки-это всё чушь,если пружины просели только замена,я ставил проставки назад,машина поднимается ,но при загрузке всё равно очень проседает!
pul752
Добавлено: Пн янв 25, 2016 12:14 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Алехандро812 Между верхней чашкой и пружиной. . Дмб У него новые пружины.
kizia227
Добавлено: Пн янв 25, 2016 1:17 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
Алехандро812 писал(а): установил я эти OBK А какой номер пружин OBK? Ставил пружины C4T-27602 на седан, расстояние от центра колеса до арки 38см. Зад машины немного задран. А пружины стягивал, чтобы поставить, не руками.
Алехандро812
Добавлено: Пн янв 25, 2016 1:33 am |
Двигатель: 4afe
pul752 Спасибо!буду кататься искать! kizia227 У меня вагон...ставил от калдины номер на предыдущей странице
kizia227
Добавлено: Пн янв 25, 2016 2:05 am |
Алехандро812 OBK C4T32052H эти? А расстояние какое до арки? Не замерял? Цвет пружины какой?
Последний раз редактировалось kizia227 Пн янв 25, 2016 2:24 am, всего редактировалось 1 раз.
Алехандро812
Добавлено: Пн янв 25, 2016 2:21 am |
Двигатель: 4afe
kizia227 Нет....но абсолютно тоже самое что и каяба 5457 ...
ваван
Добавлено: Пт янв 29, 2016 12:22 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 7:12 am Сообщения: 214 Откуда: брянск Репутация: 5 [ ? ]
я так понимаю мне на англицкий седан эти C4T-27602 пойдут?!
_________________ Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
ваван
Добавлено: Чт фев 04, 2016 2:10 pm |
парни подмогните подобрать на англицкий седан. а то совсем просел зад
alexey_guschin
Добавлено: Чт фев 04, 2016 2:34 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 29, 2011 10:19 am Сообщения: 528 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
ваван я себе ставил Fobos 64570. Не скажу что прям сильно поднялась, но стояла нормально, под нагрузкой тоже не подводила) чуток позже в перед поставил пружины ваз 2110 (-1 виток) - получил то что и хотел) машина и приподнялась и реально управлялась лучше, так как стала жестче
_________________ Mitsubishi Pajero Sport, 2,5 AT 2011 г. максималка ))))))
Carina E , седан, 7A-FЕ LB 1996г. Англичанка -ПРОДАНА Кондёр, ABS, ГУР, 2 подушки безопасности, эл.стеклоподъемники, эл.зеркала
ваван
Добавлено: Пт фев 12, 2016 11:13 am |
покурил и понял. Исходя из каталога каяба.... RI5029 стандартная задняя пружина, длина 356 мм, RI5464- усиленная, толще на 1 мм и высотой 350мм. и RI5457- от сарая, 390мм. Если взять от сарая не через чур задерется ли??!
Alexzhuk
Добавлено: Пт фев 12, 2016 12:17 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
ваван
Добавлено: Пт фев 12, 2016 12:22 pm |
Самое то!! заказываю. Спасибо Alexzhuk
Alexzhuk
Добавлено: Пт фев 12, 2016 1:01 pm |
[quote="Alexzhuk"][/quote] Ну каждому свое  . У меня на японке 5464 стоит. Мне жестче и выше не нужно. За счет жесткости этих пружин они меньше проседают. Как на англичанке будут RI5457 ХЗ, но чашка там вроде ниже приварена,чем на японках. Как бы аморты не "выстреливали" с такими пружинами.
[Gibson]
Добавлено: Пт фев 12, 2016 2:21 pm |
ваванAlexzhuk писал(а): на англичанке будут RI5457 просто отлично. Сам катаю на таких сейчас, фото машинки на Д2 в моей подписи можно увидеть.
Chepahuh
Добавлено: Сб фев 20, 2016 4:44 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 26, 2013 4:21 pm Сообщения: 323 Откуда: Екатеринбург Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
Пружины от калдины пойдут на английский лифтбек? или нужно и стойки для японки купить? Просто буду всю заднею подвеску менять. ps: хотелось бы чуть повыше pss: и по поводу изоляторов задних пружин фебест очень плох? Есть еще патрон...) На оригинал жаба не соглашается, за кусок резины 650х2 отдавать (
Череп
Добавлено: Сб фев 20, 2016 8:38 pm |
Chepahuh писал(а): по поводу изоляторов задних пружин Любые пойдут.
Chepahuh
Добавлено: Сб фев 20, 2016 9:01 pm |
Черепашка-ниндзяа по стойкам к японским пружинам что скажешь? Просто как я понял если поставить к японской пружине англ стойку то машина ниже станет наоборот? Или не бояться и брать амортизаторы на англичанку?
ваван
Добавлено: Сб фев 20, 2016 9:18 pm |
Ставь 5457 каяба и английские стойки. Норма будет.
Chepahuh
Добавлено: Сб фев 20, 2016 9:20 pm |
ваван пружины просто уже есть контракт с калдины. Вот и нужно мнение того кто знает какие лучше амортизаторы к ним взять
ваван
Добавлено: Сб фев 20, 2016 9:24 pm |
Все зависит от того на сколько поднять.если по максимому тады бери японские стойки.. от калдины жестче пружины,,..
Chepahuh
Добавлено: Сб фев 20, 2016 9:27 pm |
ваван Не как таракан быть не хочу) вот и нужна в идеале золотая середина, если поставить английские аморты она сильно низко будет ? И вот по максимуму это сколько с яповскими стойками?)
ваван
Добавлено: Сб фев 20, 2016 9:33 pm |
Я уже с этими пружинами запутался. Я взял калдиновские каябовские пружины 390 мм. и стойки мои английские. На 14 резине. Расстояние отколеса до арки сантимов 6.
Chepahuh
Добавлено: Сб фев 20, 2016 9:35 pm |
ваван Спасибо! Наверно больше к японским стойкам склоняться буду) Может еще кто нибудь выскажется)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
