Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1878 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины в стойки.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2016 11:59 pm
Машина: Carina E st190 Wagon
Двигатель: 4afe
Так стоп.ставится эта хрень вверху к опоре вяходит!?или на чашку аморта внизу!?
Разбирай посмотрим , Собирай походит
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 12:04 am
Проставки-это всё чушь,если пружины просели только замена,я ставил проставки назад,машина поднимается ,но при загрузке всё равно очень проседает!
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 12:14 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Алехандро812
Между верхней чашкой и пружиной.
Дмб
У него новые пружины.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 1:17 am
Алехандро812 писал(а):
установил я эти OBK
А какой номер пружин OBK? Ставил пружины C4T-27602 на седан, расстояние от центра колеса до арки 38см. Зад машины немного задран. А пружины стягивал, чтобы поставить, не руками.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 1:33 am
Двигатель: 4afe
pul752
Спасибо!буду кататься искать!
kizia227
У меня вагон...ставил от калдины номер на предыдущей странице
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 2:05 am
Алехандро812
OBK C4T32052H эти? А расстояние какое до арки? Не замерял? Цвет пружины какой?
Последний раз редактировалось kizia227 Пн янв 25, 2016 2:24 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 2:21 am
Двигатель: 4afe
kizia227
Нет....но абсолютно тоже самое что и каяба 5457 ...
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 12:22 pm
я так понимаю мне на англицкий седан эти C4T-27602 пойдут?!
Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 2:10 pm
парни подмогните подобрать на англицкий седан. а то совсем просел зад
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 2:34 pm
ваван
я себе ставил Fobos 64570. Не скажу что прям сильно поднялась, но стояла нормально, под нагрузкой тоже не подводила) чуток позже в перед поставил пружины ваз 2110 (-1 виток) - получил то что и хотел) машина и приподнялась и реально управлялась лучше, так как стала жестче
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 11:13 am
покурил и понял. Исходя из каталога каяба.... RI5029 стандартная задняя пружина, длина 356 мм, RI5464- усиленная, толще на 1 мм и высотой 350мм. и RI5457- от сарая, 390мм.
Если взять от сарая не через чур задерется ли??!
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 12:17 pm
ваван Вот тут смотри, но у него вроде японка viewtopic.php?f=5&t=270&p=556404&hilit=5457#p556404
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 12:22 pm
Самое то!! заказываю. Спасибо Alexzhuk
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 1:01 pm
[quote="Alexzhuk"][/quote]
Ну каждому свое :) .
У меня на японке 5464 стоит. Мне жестче и выше не нужно. За счет жесткости этих пружин они меньше проседают.
Как на англичанке будут RI5457 ХЗ, но чашка там вроде ниже приварена,чем на японках.
Как бы аморты не "выстреливали" с такими пружинами.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 2:21 pm
ваван
просто отлично. Сам катаю на таких сейчас, фото машинки на Д2 в моей подписи можно увидеть.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 2:29 pm
[Gibson]
:co_ol:
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 4:44 pm
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
Пружины от калдины пойдут на английский лифтбек?
или нужно и стойки для японки купить? Просто буду всю заднею подвеску менять.
ps: хотелось бы чуть повыше
pss: и по поводу изоляторов задних пружин фебест очень плох? Есть еще патрон...) На оригинал жаба не соглашается, за кусок резины 650х2 отдавать (
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 8:38 pm
Любые пойдут.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 9:01 pm
Черепашка-ниндзя
а по стойкам к японским пружинам что скажешь? Просто как я понял если поставить к японской пружине англ стойку то машина ниже станет наоборот? Или не бояться и брать амортизаторы на англичанку? :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 9:18 pm
Ставь 5457 каяба и английские стойки. Норма будет.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 9:20 pm
ваван
пружины просто уже есть контракт с калдины.
Вот и нужно мнение того кто знает какие лучше амортизаторы к ним взять
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 9:24 pm
Все зависит от того на сколько поднять.если по максимому тады бери японские стойки.. от калдины жестче пружины,,..
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 9:27 pm
ваван
Не как таракан быть не хочу) вот и нужна в идеале золотая середина, если поставить английские аморты она сильно низко будет ? И вот по максимуму это сколько с яповскими стойками?)
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 9:33 pm
Я уже с этими пружинами запутался. Я взял калдиновские каябовские пружины 390 мм. и стойки мои английские. На 14 резине. Расстояние отколеса до арки сантимов 6.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 9:35 pm
ваван
Спасибо! Наверно больше к японским стойкам склоняться буду)
Может еще кто нибудь выскажется)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
