Azamat_630
Добавлено: Сб фев 06, 2016 2:59 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Kentavr писал(а): при покупке фильтра смотрите расстояние "ушей" от центра Замечание ,думаю, правильное. Я когда покупал, и не думал,что могут возникнуть такие заморочки, благо подошло без проблем. Sakura CA-11070, Фильтр салона., http://exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid= ... e=CA-11070Правда мне было его легко поменять, ввиду уже снятого парприза. А так вроде не очень-то и продуманно он и стоит.
Салонный фильтр.jpg [ 456.18 КБ | Просмотров: 7917 ]
Djenya
Добавлено: Пт фев 12, 2016 9:50 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Постирал фильтр салона. Как енот полоскун  заодно постирал и воздушный на двигатель! (ради эксперимента!) Не знаю можно ли его использовать второй раз. Не деформировался, думал фильтрующий элемент слезет, нет все в порядке, стал чистый. Только сох очень долго, 3 дня. С такими ценами скоро презервативы начнем стирать
20160206_163549.jpg [ 150.7 КБ | Просмотров: 7878 ]
20160206_163557.jpg [ 194.55 КБ | Просмотров: 7878 ]
20160207_170031.jpg [ 157.22 КБ | Просмотров: 7878 ]
bastynda
Добавлено: Сб фев 13, 2016 1:59 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Djenya писал(а): С такими ценами скоро презервативы начнем стирать моторный фильтр стирать это наверное перебор . с круглыми краями,должен подойти : Onnuri GFAG071 кореец ,рублей 200 стоил
ALEX-72
Добавлено: Сб фев 13, 2016 10:22 am |
Djenya писал(а): С такими ценами скоро презервативы начнем стирать Djenya ты щас и из этой темы сделаешь "Люблю анекдоты"
_________________ Алексей.
Djenya
Добавлено: Сб фев 13, 2016 12:48 pm |
 Извените больше не буду
Lexadies
Добавлено: Вс фев 28, 2016 11:09 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2016 2:27 pm Сообщения: 193 Откуда: Муром Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Всем привет, купил каринку, вот решил проверить а есть ли салонный фильтр? Оказывается есть ... Вложение:
Гербарий.jpg [ 250.42 КБ | Просмотров: 7786 ]
А это после сжатого воздуха из шланга в паз из под фильтра с включенной печкой на 4-ой скорости Вложение:
Гербарий2.jpg [ 233.3 КБ | Просмотров: 7786 ]
теперь на очереди чистка вентилятора этой печки и натяну колготки куда-нибудь от листиков... Какой неориджинал фильтр посоветуете, чтоб не сильно ценой кусался и без угля можно ?
_________________ Carina E '96 1,6 4AFE Learn Burn, Liftback MT, XL. Corolla E120 '05г 1,6, ATM, SOL; Были: ВАЗ2101 '79г; Caldina '94г ST191 2,0 ATM241; KIA Sportage '01г 2,0 MT
Azamat_630
Добавлено: Вс фев 28, 2016 11:45 pm |
| Летописец |
Djenya писал(а): Извените больше не буду Не будешь,что  ? Стирать,или шутить  ? Без твоих шуток и баек, тяжелее будет  . Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:Lexadies писал(а): теперь на очереди чистка вентилятора этой печки и натяну колготки куда-нибудь от листиков... Надо было с вентилятора и начинать. А вообще,по моему надо прочищать воздухом в обратном порядке, т.е из сопел к фильтру, а то Вы просто забиваете листвой и шелухой испаритель кондиционера (если он есть),и радиатор печки... Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:Lexadies писал(а): Какой неориджинал фильтр посоветуете, чтоб не сильно ценой кусался Ставьте любой, но чаще, и смотрите различие в пазах наверху.
bastynda
Добавлено: Вс фев 28, 2016 11:59 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Lexadies писал(а): чтоб не сильно ценой кусался и без угля можно -ставь МеатДория-он не бумажный , пластиковый,помыл-назад поставил
Azamat_630
Добавлено: Пн фев 29, 2016 12:04 am |
| Летописец |
bastynda писал(а): -ставь МеатДория-он не бумажный , пластиковый,помыл-назад поставил Такие советы  лучше к "Djenya"
bastynda
Добавлено: Пн фев 29, 2016 12:39 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Azamat_630-платить 30-40 $ за кусок ОЕМ бумаги я из принципа не буду ,тем более что фильтр от пыли не защитит-там вокруг радиатора щелей хватает,да и сама конструкция из двух половинок-позор для Яппов . Даже мне (не японцу) понятно ,что эти половинки надо было не цеплять друг за дружку и ставить на голову ,а вставлять каждый в свое гнездо- верхний в кассету со стороны пассажира (левый руль ) ,а нижний в кассету со стороны водителя . Сэкономили самураи --Если добавить на липучке (2-х сторонний скотч ) к МеатДория угольный фильтр-все очень даже лучше родного получается ,но за 5 $
00001.JPG [ 139.64 КБ | Просмотров: 7764 ]
Azamat_630
Добавлено: Пн фев 29, 2016 1:12 am |
| Летописец |
bastynda писал(а): фильтр от пыли не защитит-там вокруг радиатора щелей хватает,да и сама конструкция из двух половинок-позор для Яппов . Да мне тоже непонятна такая конструкция, надо было ставить как минимум два фильтра в двух местах, в месте забора воздуха из вне,под капотом,и в месте забора рециркуляции воздуха в салоне, под парпризом, ну в крайнем случае один, перед входом в кожух отопителя, хотя тут остаётся не защищённым вентилятор от пыли...
bastynda
Добавлено: Пн фев 29, 2016 1:30 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Azamat_630 писал(а): в месте забора воздуха из вне,под капотом, -опять сэкономили яппы -на многих америкосах и европейцах некоторых так и сделано . И у нас там как раз место есть под фильтр ,только почему-то не поставили
Kentavr
Добавлено: Пн фев 29, 2016 9:08 am |
| Kentavr форума |
Фильтр вернул, обменяли на другой. После оклейки паралоном встал довольно плотно, верхний да же не пытался упасть вниз... Посмотрим на работу...
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: Через некоторое время разбирая кладовку нашел клад! Оригинальный родной фильтр салона. Выкидывать стало жалко, помыв его в очередной раз, оставил на всякий случай. Качество предыдущего и родного не стоит обсуждать. Да же пластик другой. Может попробую внедрить в него фильтрующий элемент от другого авто. Там посмотрим...
![20160227_141059[1].jpg](./download/file.php?id=89318&t=1)
20160227_141059[1].jpg [ 135.94 КБ | Просмотров: 7736 ]
![20160228_140557[1].jpg](./download/file.php?id=89319&t=1)
20160228_140557[1].jpg [ 173.32 КБ | Просмотров: 7735 ]
![20160228_140614[1].jpg](./download/file.php?id=89320&t=1)
20160228_140614[1].jpg [ 84.22 КБ | Просмотров: 7735 ]
![20160228_140637[1].jpg](./download/file.php?id=89321&t=1)
20160228_140637[1].jpg [ 138.54 КБ | Просмотров: 7735 ]
![20160228_140649[1].jpg](./download/file.php?id=89322&t=1)
20160228_140649[1].jpg [ 126.67 КБ | Просмотров: 7735 ]
Комментарий к файлу: Это номер новопоставленного
![20160227_141108[1].jpg](./download/file.php?id=89323&t=1)
20160227_141108[1].jpg [ 109.18 КБ | Просмотров: 7734 ]
Djenya
Добавлено: Пн фев 29, 2016 11:23 am |
Lexadies
Добавлено: Вт мар 01, 2016 12:57 pm |
bastynda писал(а): -ставь МеатДория-он не бумажный , пластиковый,помыл-назад поставил Отлично, сам против бумажных Azamat_630 писал(а): Надо было с вентилятора и начинать. А вообще,по моему надо прочищать воздухом в обратном порядке, т.е из сопел к фильтру, а то Вы просто забиваете листвой и шелухой испаритель кондиционера (если он есть),и радиатор печки... Я согласен, но как писал - полез проверить наличие фильтра вообще А вот клеить и переклеивать - лучше за 500 р купить и в свободное время заняться более интересными узлами
bastynda
Добавлено: Ср мар 02, 2016 10:28 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Azamat_630 писал(а): Такие советы лучше к "Djenya"
 Азамат , постирушка-дело для настоящих джигитов
0000__.JPG [ 163.9 КБ | Просмотров: 7648 ]
___748.jpg [ 79.85 КБ | Просмотров: 7648 ]
Azamat_630
Добавлено: Ср мар 02, 2016 10:43 pm |
| Летописец |
bastynda писал(а): Азамат , постирушка-дело для настоящих джигитов ...Настоящие джигиты дышут свежим воздухом,на лоне первозданной природы, верхом на коне, им фильтр не нужен. Ихним коням (не железным) нету дела до 95-го бензина, всё натурально,сено,трава... А,что по мне -"Sacura",по цене недорого, да и производитель вроде ничего. Летом буду менять фильтр, отфоткаюсь "до" и "через год". Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:bastyndaПривет!!! Читали значение имени Азамат? Дело за мной  ,теперь моя очередь  ...
bastynda
Добавлено: Ср мар 02, 2016 10:57 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Azamat_630привет , не , не задавался этим вопросом , Azamat_630 писал(а): всё натурально,сено,трава. -а для хозяина-коньяк и вино (на крайняк-чача ) . Отдыхал по молодости в Гудауте у твоих соседей-абхазов несколько раз , только хорошие эмоции , даже на свадьбе кавказской погулял  Azamat_630 писал(а): по мне -"Sacura",по цене недорого, да и производитель вроде ничего -это про салонный или фильтр двигателя ? у твоей машинки фильтр с круглыми углами или квадратными ???
Azamat_630
Добавлено: Ср мар 02, 2016 11:21 pm |
| Летописец |
bastynda писал(а): у твоих соседей-абхазов несколько раз , только хорошие эмоции , даже на свадьбе кавказской погулял Могу и пригласить... Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:bastynda писал(а): это про салонный или фильтр двигателя ? у твоей машинки фильтр с круглыми углами или квадратными ??? про салонный,фото вверху: слева Нипон Денсо (уже угольного цвета, подозреваю, что с завода его не меняли ни разу за 18 лет),справа Сакура.
bastynda
Добавлено: Ср мар 02, 2016 11:48 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Azamat_630 писал(а): про салонный,фото вверху: --а кондиционер есть в машине ?
Azamat_630
Добавлено: Ср мар 02, 2016 11:57 pm |
| Летописец |
bastynda писал(а): а кондиционер есть в машине ? Есть. Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:viewtopic.php?f=22&t=16793
bastynda
Добавлено: Чт мар 03, 2016 12:46 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Azamat_630 писал(а): Есть.
-ща глянул цены на Meat&Doria -манагеры немного озверели ,я свой брал вообще за копейки ,бакса 2-3 стОил
Djenya
Добавлено: Сб мар 26, 2016 4:48 pm |
Azamat_630 писал(а): А,что по мне -"Sacura",по цене недорого, да и производитель вроде ничего. "Sacura" - не очень хорошего качества. Лучше что нибудь другое посмотри. Я Mahle Kneсht воздушник ставлю, плотничком встает. Фильтрует хорошо, все в себя, все в себя  . В патрубке после фильтра всегда чистенько.
Gans_s
Добавлено: Вт мар 29, 2016 9:23 am |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2014 6:53 pm Сообщения: 135 Откуда: Экибастуз Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Последовал примеру софорумников) поставил сетку на заборе воздуха. Что там внутри за паралон кто знает? На фото красным обвел. Сегодня полезу смотреть в каком состоянии салонный фильтр, ибо грязи надувает ппц...
2016-03-29 11.20.13.jpg [ 155.24 КБ | Просмотров: 7460 ]
2016-03-29 11.19.07.jpg [ 203.61 КБ | Просмотров: 7460 ]
_________________ CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
ALEX-72
Добавлено: Вт мар 29, 2016 9:31 am |
Gans_s писал(а): Что там внутри за паралон Наверное заслонка, рычажок "рециркуляции" подвинь, должна перекрыть это отверстие, и брать воздух из салона.
