Текущее время: Ср фев 18, 2026 5:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 7:12 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
siam_
Слушай, а тебя, что, тормоза хуже стали? Вакуум держится "до утра"?
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 8:32 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
:D А я без вакуума езжу,как на жигулях.
Привык уже,давить только сильнее надо.
Сначала не привычно было,теперь привык.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 8:41 pm
siam_
+100500 :D .
А вакуум от насоса идет?
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 9:04 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Вроде нет,может забилось что то где то.
Пока не разберу не увижу,ни чего сказать не смогу.
Я бы и сейчас сделал,если бы было где.
Но туда только снизу забраться можно,надо гену снимать.
Нужна или яма или подъёмник.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 9:12 pm
Вход-выход масляных каналов к насосу осматривался?
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 9:21 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Нет конечно,их же откручивать надо. :D
как я их сверху откручу.
Могу только сказать,что когда вакуум пропал,у меня выскочило давление масла.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 9:45 pm
siam_
Я, после покупки Калдинки, по тихому завидовал, у кого насос на гене. Тягло по тихом работает. :) А щас, глядя на тебя, чёт не не хочется. :D
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 10:04 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Да я за 25 лет,с этим впервые столкнулся.
Проблема вся в том,что тут,хрен куда подберёшся,без гаража и ямы,и желательно напарника.
У меня таун айс был,так я в феврале сам голову менял на нём,на улице.
А всякая мелочёвка,типа гены,и ремня,вообще не проблема были.
Единственный раз,я у кореша в гараже двигатель менял,точнее не менял,а по дури перебирал.
Так вот тоже,сам в яму опустил,без талей и назад поставил.
А тут,за что не возьмись,один гемор.
Даже масляный фильтр нормально не снять и не поставить,без танца с бубном.
Есть ещё вакуумник на клапанной крышке,но это у более поздних движков.
А что тебя не устраивает?Поставил,и 25 лет без проблем :D
Была у меня камрюха,без уселителя и вакуумника :D года 84го по моему.
Неплохо конечно электро насос поставить,но там хз,он должен работать не всё время.
А этот крутится и крутится.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 10:14 pm
siam_
Что есть, то есть. Некоторые элементы через задницу установленны. :) Но факт управления мечтой все душу греет. :D
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 10:15 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Купи гену с вакуумом и будет тебе счастье. :D
Установлено всё по уму.
Просто в Японии,ни кто сам в авто не полезет,а на СТО,проблем нет ни с чем. :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 10:19 pm
siam_А что тебя не устраивает?Поставил,и 25 лет без проблем
А потом, что делать после 25 лет? :D :D :D
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 10:20 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Ну......как в кино-или ишак,или султан :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 10:34 pm
Да. И крышку клапанную менять придётся. :D
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 10:45 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
С клапанной не знаю,не встречался,у меня на гене.
А движок с баса переставил,родной накрылся,после чьих то кривых рук.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 10:47 pm
У вас еще нормально. Будет такая же тачка с турбовым мотором, тогда почувствуете разницу.
Все же вакумный насос на клапанной крышке - сила.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 10:54 pm
Черепашка-ниндзяВсе же вакумный насос на клапанной крышке - сила.
Но чуть шума добавляет. Через двадцать лет. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 11:04 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Черепашка-ниндзя
Не довелось такого счастья :D
А турбина да,это ещё тот гемор.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 11:07 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Черепашка-ниндзя писал(а):
У вас еще нормально. Будет такая же тачка с турбовым мотором, тогда почувствуете разницу. ...
Турба на съем/установку масляного фильтра не влияет и яма не нужна - он вверх вынимается
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 11:35 pm
Без турбины подлезть и вытащить проще.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 11:37 pm
В принципе, ничего не мешает. :) Но я фильтр снимаю. КрЮки не влазиют. :)
Олег.
Почему гемор? Просто дополнительный агрегат, уменьшающий количество места между двигателем и моторным щитом.
Зато машина едет куда веселее :)
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
scotch
Я что хочу сказать. На нетурбовом 2С масляный фильтр легко откручивается самой простейшей приспособой, возможен значительно больший угол поворота приспособы, да и фильтр вытаскивается свободно.
В случае с турбиной, есть маленькое узкое окошко, куда фильтр влазит впритык и куда с гаражными приспособами особо не подлезеш.
Последний раз редактировалось Череп Сб фев 13, 2016 11:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 11:41 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Занимающее свободное пространство,которого и так мало :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 11:43 pm
В бусе для двоих есть место в бубны бить. :D
Олег.
Двигатель: 2ct
турба дает хоть какой-то разгон по нынешним меркам
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 11:46 pm
Нормальный разгон она дает. Езжу не жалуюсь. Не всякие Сексии и Ланосы угнаться могут, а на обгоняющие Приоры смешно смотреть. Пердят так, как в последний раз, того гляди мотор на ходу рассыплется.
